Страница 1 из 8
1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 178
Тема: Дооснащение пассата адаптивной подвеской DCC
    Post Дооснащение пассата адаптивной подвеской DCC
    Что же из себя представляет адаптивная подвеска. Это 4 амортизатора с электромагнитным клапаном, благодаря которому они могут изменять жесткость, 3 датчика дорожного просвета, 3 датчика ускорения кузова, блок управления и клавиша переключения режимов. Блок управления получает информацию от шести собственных датчиков и по шине CAN от датчиков расположенных в других блоках. Таким образом он подстраивает жесткость каждого амортизатора индивидуально в пределах заданной программы (спорт, нормальный или комфорт режим). При изменении программы работы адаптивной подвески изменяются настройки усилителя руля (только для реек ZF третьего поколения и для реек APA-BS).
    Данная подвеска дебютировала вместе с выходом Passat CC, и сразу же стала доступна для Passat B6. Позднее данную подвеску стали устанавливать на Scirocco, Golf 6, Eos, Touran и Tiguan. Аналогичная по конструкции подвеска используются в Audi, но там это полноценный Drive select (за это отвечает отдельный блок управления), при переключении режима меняются не только параметры подвески но и работа двигателя, КПП, усилителя руля.
    Для Passat существует 3 вида DCC: обычная DCC, DCC для колес 18" и DCC для R36. Первые две отличаются только отбойниками задних амортизаторов и развалом задней оси. Дорожный просвет по сравнению с ППД уменьшился на передней оси на 3 см, на задней на 2 см, и соответственно с данной подвеской автомобиль ниже на 1 см по передней и задней осям в сравнении со стандартной европодвеской и на 0,5 см выше чем со спортивной подвеской. DCC для R36 имеет дорожный просвет на 1,5 см меньше чем у стандартной DCC. Пружины подбирались в соответствии с весовой нагрузкой прежних пружин.
    После замены подвески необходимо сделать сход-развал и отрегулировать высоту свечения фар, т.к. с ППД перед машины был задран на 1 см, то с новой подвеской фары будут светить в землю.
    Дооснащение VW Passat B6, B7, CC адаптивной подвеской DCC
    Запчасти
    1. 3C0907376A Z0X, 1 шт, блок управления новый (4-х цилиндровый двигатель, передний привод) - 14345,00р.
ID:	50357 Нажмите на изображение для увеличения
    2. 3C0971502B, 1 шт, кронштейн блока управления (для блоков управления RVC и DCC) - 0,00р.
    3. 3C0412521B, 1 шт, датчик уровня дорожного просвета передний левый - 3080,00р.
    4. 3C0412522B, 1 шт, датчик уровня дорожного просвета передний правый - 3080,00р.
    5. 3C0941307A, 1 шт, датчик уровня дорожного просвета задний левый - 3015,00р.
    6. 1K0412575, 1 шт, датчик ускорения передний левый (куплено б/у) - 2350,00р.
    7. 3C0412576A, 1шт, датчик ускорения передний правый (куплено б/у) - 2150,00р.
    8. 3C0616575B, 1 шт, датчик ускорения задний левый (куплено б/у) - 2570,00р.
    9. 3C0413031D, 2 шт, амортизатор передний - 21200,00р.
    10. 3C0513045D, 1 шт, амортизатор задний левый - 11650,00р.
    11. 3C0513046D, 1 шт, амортизатор задний правый - 11650,00р.
    12. 3C0411105B, 2 шт, пружина передняя (L02) - 5230,00р.
    13. 3C0511115AB, 2 шт, пружина задняя (0YC) - 5140,00р.
    14. 1K0412331B, 2 шт, опора амортизатора верхняя, для передних стоек - 2320,00р.
    15. 6N0412249C, 2 шт, опорный подшипник для передних стоек - 940,00р.
    16. 1K0412303E, 2 шт, буфер отбоя для передних стоек - 745,58р.
    17 6N0413175A, 2 шт, гофрированный чехол для передних стоек - 760,00р.
    18. 3C0513353C, 2 шт, опора амортизатора верхняя для задних амортизаторов - 1243,72р.
    19. 3C0511359D, 2 шт, буфер отбоя для задних амортизаторов - 844,00р.
    20. 3C0513425, 2 шт, защитная трубка для задних амортизаторов - 190,00р.
    21. 1J0512135A, 2 шт, колпачок опоры заднего амортизатора - 37,50р.
    22. 1K0512149B, 2 шт, верхняя опора для задних пружин - 330,00р.
    23. 1K0512297D, 2 шт, нижняя опора для задних пружин - 330,00р.
    24. N 91066201, 2 шт, болт; крепление заднего амортизатора к корпусу опорного подшипника - 160,00р.
    25. N 90648402, 4 шт, болт; крепление опоры заднего амортизатора к кузову - 195,00р.
    26. N 10653201, 2 шт, болт; для крепления передних датчиков уровня дорожного просвета - 16,40р.
    27. N 90954802, 2 шт, болт;крепление амортизатора к поворотному кулаку - 100,00р.
    28. N 10430103, 4 шт, болт; крепление заднего левого датчика уровня дорожного просвета - 24,00р.
    29 - N 10127707, 6 шт, болт; крепление опоры передних стоек к кузову - 120,00р.
    30. WHT002795, 2 шт, болт; крепление приводного вала к поворотному кулаку - 180,00р.
    31. N 10628601, 2 шт, болт; крепление заднего поперечного рычага к поворотному кулаку - 97,84р.
    32. N 90652602, 3 шт, приварной болт, для крепления к кузову кронштейна блоков управления RVC и DCC (проверить наличие данных болтов у себя) - 0,00р.
    33. N 10205802, 2 шт, гайка; для крепления передних датчиков уровня дорожного просвета - 7,48р.
    34. N 91021601, 2 шт, гайка; крепление опоры к переднему амортизатору - 80,00р.
    35. N 10106402, 2 шт, гайка; крепление амортизатора к поворотному кулаку - 38,90р.
    36. N 10304102, 2 шт, гайка; крепление заднего амортизатора к опоре - 34,44р.
    37. N 10332002, 6 шт, гайка; крепления шаровой к треугольному рычагу - 29,52р.
    38. N 0150816, 2 шт, гайка; крепление стойки стабилизатора к амортизатору - 39,40р.
    39. N 10597701, 2 шт, гайка; глухая гайка М5 для заднего поперечного рычага - 19,44р.
    40. N 10106402, 2 шт, гайка; крепление заднего поперечного рычага к поворотному кулаку - 37,68р.
    41. 441863987A B41, 3 шт, гайка; для крепления к кузову кронштейна блоков управления RVC и DCC - 0,00р.
    42. WHT000724, 2 шт, шайба; крепление заднего амортизатора к корпусу опорного подшипника - 83,24р.
    43. 3C0927903F, 1 шт, жгут проводов передний левый - 1790,00р.
    44. 3C0927903J, 1 шт, жгут проводов передний правый - 1480,00р.
    45. 3C0927904T, 1 шт, жгут проводов задний левый - 1330,00р.
    46. 3C0927904J, 1 шт, жгут проводов задний правый - 1100,00р.
    47. 4B0972883, 2 шт, разъем для датчика ускорения - 400,00р.
    48. 6Q0973047, 1 шт, разъем для блока управления - 410,00р.
    49. 4D0971636A, 1 шт, разъем для клавиши управления - 154,05р.
    50. 3C0927124 REH, 1 шт, клавиша управления - 460,00р.
    51. N 90732703, 3 шт, контакт для разъема блока управления и SC26, сечение 2,5 мм, размер 4,8 мм - 23,88р.
    52. N 90732603, 1 шт, контакт для разъема блока управления, сечение 1,0 мм, размер 4,8 мм - 9,27р.
    53. N 10335807, 29 шт, контакт для разъема блока управления, сечение 1,0 мм, размер 1,5 мм - 348,00р.
    54. 111971949B, 1 шт, обжимной контакт для крепления к точке массы; сечение 2,5 мм, диаметр отверстия 6,0 мм - 0,00р.
    55. 000979019EA, 2 шт, провод с контактами, для разъема блока управления, сечение 0,5 мм, размер 1,5 мм, позолоченные - 0,00р.
    56. 000979009EA, 3 шт, провод с контактами для разъемов датчиков ускорения, сечение 0,5 мм, позолоченные - 0,00р.
    57. 000979009E, 3 шт, провод с контактами, для кнопки переключения режимов, сечение 0,5 мм - 0,00р.
    58. 357972740E, 32 шт, уплотнитель провода, для разъема блока управления, диаметр 3,9 мм - 0,00р.
    59. 3C0972741, 6 шт, уплотнитель провода, для разъема переднего датчика ускорения, диаметр 3,9 мм - 155,34р.
    60. 357972742, 1 шт - уплотнитель провода, диаметр 9,0 мм для провода 1,0 мм, цвет желтый - 39,99р.
    61. 357972742B, 2 шт, уплотнитель провода, диаметр 9,0 мм под провода 2,5 мм, цвет красный - 0,00р.
    62. 3C0972841, 11 шт, заглушка для разъема, диаметр 3,9 мм - 0,00р.
    63. 357972842, 1 шт, заглушка для разъема, диаметр 9.0 мм - 26,22р.
    64. 000979987, 1 шт, ремонтный провод шины CAN - 0,00р.
    65. N 01713112, 1 шт, предохранитель 15А
    - 12,81р.
    66. монтажный провод, 33 шт, цветные провода по 10 метров - 3 300,00р.
    итого: 105 503,70р.
    Еще немного фото
ID:	49756 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49752 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49763 Нажмите на изображение для увеличения
    Я использовал контакты от TE Connectivity, так как достались на халяву, отличия только в том, что у них зажим под уплотнительную резинку, но можно было обойтись и без этого. И так как мои провода по сечению были толще, чем предусмотрено по электросхеме, пришлось использовать другие уплотнители, рассчитанные на более толстый провод.
    Кольцевой контакт массы (Open barrel) для провода 4.0 - 6.0 мм2 Micro timer позолоченный для провода 0.35 - 0.5 мм2 Micro timer позолоченный для провода 0.5 - 1.0 мм2 Micro timer для провода 0.35 - 0.5 мм2 Micro timer для провода 0.5 - 1.0 мм2 Power timer для провода 1.0 мм2 Power timer для провода 2.5 - 4.0 мм2 Micro quadlock (000979009E) для провода 0.5 мм2 Уплотнитель для провода с сечением 0,35 - 0,5 мм2 Уплотнитель для провода с сечением 0,75 мм2 Уплотнитель для провода с сечением 1,0 мм2
    Установка
    Замена задних амортизаторов и пружин.
    К задним пружинам не подлезть обычными винтовыми стяжками для пружин, нужны какие то особые. Мне пришлось откручивать поперечные рычаги от корпуса ступичного подшипника, перед этим потратив около 1 часа на попытку сжатия пружины винтовыми стяжками. Поддомкратил рычаг, открутил болт, опустил домкрат с рычагом, вынул пружину, сборка в обратной последовательности. Пока пружина снята надо заменить амортизатор, с установленной пружиной доступ к болту крепления амортизатора затруднен. Затягивать гайку на болте 90 Нм + 90°. Окончательная затяжка только в положении подвески соответствующей снаряженной массе (для этого поддомкрачиваем рычаг, чтобы получить расстояние от центра ступицы до арки 37.0 - 37,5 см).
    Замена задних амортизаторов, сложного ничего нет, только болт которым прикручен амортизатор затянут с моментом 180 Нм и отвернуть его без трубы весьма не просто. Открутить опору амортизатора от кузова не составит труда. Затягивать новые болты со следующим моментом: опора амортизатора к кузову 50 Нм + 45°; амортизатор к корпусу ступичного подшипника 180 Нм. Окончательная затяжка только в положении подвески соответствующей снаряженной массе.
    Установка датчика ускорения. Кронштейн датчика одевается на опору амортизатора и крепится болтом прижимающим опору к кузову.
ID:	49769 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49768 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49770 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49767 Нажмите на изображение для увеличения
    Установка заднего левого жгута проводов. Если на машине был установлен штатный ксенон то можно посмотреть как идет к нему жгут проводов. Если ксенона нет, то ориентируйтесь только по фото. Жгут проложен совсем неудобно, он проходит в пространстве между кузовом и теплоотражающим щитом над трубой глушителя. Чтобы иметь полноценный доступ надо снимать глушитель, задний подрамник и теплоотражающий щит. Если открутить 2 гайки крепящие теплоотражающий щит то его можно немного опустить вниз, влезть в это пространство рукой, и на ощупь снять старый жгут, затем установить новый. У жгута для датчика дорожного просвета ксенона есть 3 точки фиксации за щитом, это приваренные к кузову болты на которые одеты петли жгута проводов, у нового жгута всего две петли крепления к болтам. Далее жгут крепится в кабель канале, на гофре жгута есть белая метка, эту метку надо сопоставить с началом кабель канала. С креплением жгута возле амортизатора все понятно, точки крепления совпадают. Заменив старый жгут в первую очередь надо восстановить проводку к датчику ABS. Желательно так же прозвонить провода датчика ABS на старом и новом жгутах, чтобы не перепутать, т.к. например на заднем правом, цвета проводов нового и старого жгута отличались.
ID:	49776 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49778 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49773 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49777 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49775 Нажмите на изображение для увеличения
    Установка заднего правого жгута проводов. С этим жгутом сложностей возникнуть не должно. Только надо быть внимательным при установке заглушки отверстия в кузове, чтобы она встала правильно и плотно прилегала, т.к. увидеть ее из арки не возможно, она прикрыта трубками заливной горловины бензобака. И обязательно сверить провода со старым жгутом для датчика ABS.
ID:	49779 Нажмите на изображение для увеличения
    Установка заднего левого датчика дорожного просвета. Его крепление отличается от датчика дорожного просвета для ксенона. У нового, крепление двумя болтами к подрамнику и двумя болтами к рычагу, у старого было 2 и 3 болта. Место крепления для нового датчика, с местом крепления старого датчика не совпадают, только одна гайка на подрамнике и одна гайка на рычаге подойдет для крепления нового датчика, вместо вторых гаек будут дырки в которые надо установить гайки. Если штатного ксенона нет, то надо покупать 4 гайки. Устанавливать глухие гайки лучше в то время пока сняты пружины. Гайка фиксируется в рычаге как заклепка, при затягивании болта трубчатая часть гайки плющится и фиксируется в отверстии рычага. Новая гайка будет свободно входить в отверстие рычага, и фиксироваться там не будет, чтобы создать достаточное усилие для сплющивания трубчатой части нужно с обратной стороны удерживать гайку от прокручивания плоскогубцами или накрутить на торчащий из гайки конец болта гайку М5 и затягивать болт удерживая ключом гайку М5. Момент затяжки при креплении датчика - 5 Нм. Если на задних поперечных рычагах установлена резиновая защита, то на левый рычаг после установки датчика дорожного просвета защиту не установить, датчик будет мешать, поэтому по ETKA защита рычагов не совместима с адаптивной подвеской. Но можно немного поколхозить, и отрезать часть защиты прикрывающей место установки датчика.
ID:	49782 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49783 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49784 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49781 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось drsedoy; 18.10.2013 в 15:49.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    LAS, _Давид_, Flad.Solo.View, Petroveech, 904MLF, Radostь, andreevm, ZZZhuk, a_l_e_x_106, Cavin and 20 others Поблагодарил(и) за этот пост
    Замена передних стоек. Тут все по ELSA: открутил стойку стабилизатора, открутил приводной вал, открутил треугольный рычаг от шаровой, извлек привод, прикрутил рычаг к шаровой, открутил болт зажимающий амортизатор в кулаке, вставил распорку, потянул вниз тормозной диск и амортизатор вышел из кулака. Далее открутил 3 болта крепления стойки к чашке и всё. Далее сборка так же по ELSA. Моменты затяжек следующие: амортизаторная стойка к чашке 15 Нм + 90°; амортизаторная стойка к поворотному кулаку 70 Нм + 90°; шаровая опора к треугольному рычагу 100 Нм (для алюминиевого рычага); стойка стабилизатора к амортизатору 65 Нм; приводной вал к ступице 70 Нм + 90° (для двенадцатигранного болта с оребрением).
    Установка передних датчиков ускорения кузова. После снятия передний стоек необходимо очистить от грязи поверхность в области отверстий для болтов на чашке. Наклеить датчик на чашку, совместив отверстия в кронштейне датчика с отверстиями на чашке.
ID:	49875 Нажмите на изображение для увеличения
    Установка передних датчиков дорожного просвета. Прикручивать датчики можно только после полного сбора передней подвески, иначе можно сломать датчики. На треугольном рычаге имеются два отверстия, одно для болта кронштейна датчика, второе для упора кронштейна. На подрамнике так же имеются два отверстия, одно глубокое с резьбой (будет забито грязью) и второе не глубокое для упора кронштейна.
ID:	49789 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49791 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49790 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49788 Нажмите на изображение для увеличения
    Установка переднего правого жгута проводов. С креплением проводки в пространстве арки колеса трудностей не возникнет. Трудности возникают при необходимости восстановить проводку для датчика ABS, т.к. данное соединение расположена в центральном жгуте проводов в моторном отсеке рядом с блоком ABS, и там очень мало свободного места. Жгут проводов старой проводки входит в моторный отсек из арки колеса в области блока ABS, и там же уходит под изоленту в центральный жгут проводов. Для замены необходимо снять изоленту, отрезать провода старого жгута, соединить провода нового жгута с проводами датчика ABS остальные провода жгута соединить со своими заготовленными проводами, далее обмотать это место центрального жгута изолентой. Оригинальная изолента которой обмотаны жгуты проводов в моторном отсеке называется Certoplast, купить ее можно например в eBay. Для передних датчиков ускорения приобрести жгут проводов нельзя, его придется изготавливать самостоятельно. Для этого нужен разъем 4B0972883. Контакты в разъеме используются позолоченные 000979009EA, или можно приобрести обжимные контакты TE Connectivity 965907-5, обязательно использовать уплотнители провода, для предотвращения попадания влаги в разъемы. Уплотнители необходимо подбирать соответствующие используемому калибру проводов. Для 000979009EA подойдет уплотнитель 357972740E или 3C0972741. Далее всю косу проводов через резиновую заглушку между салоном и моторным отсеком нужно ввести в салон. Для этого на резинке есть дополнительные каналы запаянные резиновыми кончиками.
ID:	49805 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49804 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49809 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49807 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49806 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49810 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49808 Нажмите на изображение для увеличения
    Установка переднего левого жгута проводов. С этим ситуация иная, это ваще гемор, в моторном отсеке для доступа к жгуту нужно снять корпус воздушного фильтра, аккумулятор, кронштейн аккумулятора и коммутационный блок с предохранителями и реле. В месте прохода жгута проводов из моторного отсека с салон все провода залеплены мастикой, обмотаны виниловой изолентой, на изоленту уже одета резинка и снова обмотана изолентой, но уже тканной Certoplast. В салоне чтобы добраться до жгута проводов надо снять торпедо, снять рулевую колонку, снять балку, и кронштейн для блока бортовой сети. Далее жгут надо размотать от изоленты. Три соединения проводов со старым жгутом проводов будут примерно на уровне спидометра приборки, и одно еще правее. Когда жгут заменен, нужно все собрать в обратной последовательности, особую трудность представляет обматывание жгута в моторном отсеке, т.к. места там совсем мало. С передним правым датчиком ускорения ситуация аналогична левому, но тут можно по желанию, либо вести провода через дополнительное отверстие, либо заворачивать провода в центральный жгут. Я завернул все провода в центральный жгут.
ID:	49815 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49814 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49818 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49811 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49816 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49812 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49821 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49817 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49820 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49819 Нажмите на изображение для увеличения
    Подключение электропитания. Для электропитания блока используются два провода, один от клеммы 15, второй от клеммы 30. В оригинале, у машин с одним щитком предохранителей в торпеде слева, питание клеммы 15 осуществляется от предохранителя №4, питание клеммы 30 от предохранителя №26. Но у меня два щитка предохранителей в торпеде, и предохранитель №26 слева это клемма 15. Поэтому вместо положения под предохранитель №26 я установил контакт в положение №36, т.к. это место свободное и это клемма 30. Вместо подключения к предохранителю №4 я подключился к предохранителю №1, т.к. у машин с одним щитком предохранителей питание клеммы 15 для блока подвески совмещено с питанием диагностического разъема, в моем варианте диагностический разъем это предохранитель №1. Для клеммы 30 я использовал провод 2,5 мм2 и обжимной контакт N 90732703. Для клеммы 15 использовал провод 0,75 мм2, провод подпаял к имеющемуся контакту в разъеме предохранителя.
    Подключение к шине CAN-Powertrain.
    Пока центральный жгут размотан нужно найти провода шины CAN-Powertrain и соединиться с ними, или можно соединиться у гейтвэя. В качестве провода шины CAN должна быть витая пара с сечением проводов 0,35-0,5 мм2 (ремонтный провод шины CAN 000979987, длина 10 метров).
    Подключение к массе.
    Для этого используется провод сечением 2,5 мм2, подключение осуществляется к точке 51, это ближайшая точка к блоку управления, расположенная в багажном отсеке.
ID:	49822 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49824 Нажмите на изображение для увеличения
    Проводка для клавиши управления. Для клавиши управления необходимо 4 провода с сечением 0,35 мм2, два из них будут служить для индикации режима работы подвески на кнопке и два будут замыкаться и переключать режимы. Питание для подсветки клавиши необходимо взять от соседних клавиш. Кабель от клавиши нужно проложить по ходу центрального жгута, в направлении педального узла. В области педального узла жгут проводов поднимается вверх и вливается в центральный жгут проводов.
    Разводка проводки.
    Теперь, когда все провода лежат в салоне, надо их правильно развести. Провода от заднего левого жгута (8 шт) нужно проложить по левому порогу вдоль центрального жгута и объединить с проводами питания (2 шт), проводами шины CAN (2 шт) и проводами от переднего левого жгута (8 шт), все эти провода я закатал под изоленту центрального жгута. Далее по ходу центрального жгута, перед началом корпуса печки имеется ответвление, в этом месте к жгуту прибавляются провода от клавиши управления (4 шт). Далее этот жгут, состоящий уже из 24 проводов нужно проложить по ходу центрального жгута проводов до места ответвления на моторный отсек справа, там прибавятся провода от переднего правого жгута (8 шт). Далее по правому порогу до спинки заднего сидения, где прибавятся провода от заднего правого жгута (2 шт). Далее по ходу жгута проводов в багажном отсеке, где прибавится провод массы для блока управления. Итого возле блока мы имеем 35 проводов. Питание клеммы 30 и масса должны быть 2,5 мм2, клемма 15 – не менее 0,5 мм2, провода к амортизаторам не менее 0,5 мм2, провода к датчикам ускорения и дорожного просвета не менее 0,35 мм2, провода к CAN шине и клавише управления не менее 0,35 мм2.
    У меня длина проводов следующая (с небольшим запасом):
    - задний левый жгут проводов - 9 метров;
    - передний левый датчик ускорения - 8 метров;
    - передний левый жгут проводов - 6 метров;
    - шина CAN - 6,5 метров;
    - предохранители - 6,5 метров;
    - клавиша управления - 7,5 метров;
    - передний правый датчик ускорения - 6 метров;
    - передний правый жгут проводов - 5,5 метров (амортизатор), 5 метров (датчик дорожного просвета);
    - задний правый жгут проводов - 2 метра;
    - масса - 1,5 метра.
    Но лучше брать провода с запасом, я использовал катушки по 10 метров.
ID:	49828 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49829 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49831 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49827 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49832 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49830 Нажмите на изображение для увеличения
    Когда все провода проложены, разъем примерен, можно провода укоротить и начать обжимать контакты на провода. Позолоченные должны быть контакты под номерами 19, 22 и 25 в разъеме, все остальные контакты обычные. Для питания блока используются контакты power timer, я использовал контакты TE Connectivity, но они есть и от VAG. Power timer для кабеля 2,5 мм2 имеет номер N 90732703 и уплотнитель провода должен быть 357972742B, для кабеля 0,5 – 1,0 мм2 контакт с номером N 90732603 и уплотнитель 357972742. Позолоченные обжимные micro timer контакты существуют только от TE, их номер 964275-3, у VAG они существуют только как ремонтный провод 000979019EA. Для обычных micro timer можно использовать обжимные контакты либо от TE либо от VAG, номер первых 963711-2, вторых N 10335807. Уплотнитель для проводов 0,35–0,5 мм2 подойдет 357972740E (красный), для 0,5-0,75 мм2 - 357972740D (серый), для 0,75-1,0 мм2 - 357972740F (желтый). Заглушки для неиспользуемых мест в разъеме: 3C0972841 – 11 шт и 357972842 – 1 шт.
ID:	49867 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49835 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50020 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49834 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49836 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49833 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49837 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49866 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49877 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49878 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49896 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49895 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49897 Нажмите на изображение для увеличения
    Настройка
    Кодировка гейтвэя. Нужно зарегистрировать установленный блок управления подвеской. Для этого нужно отметить в листе оборудования блок #14, либо в длинной кодировке гейтвэя (только для гейтвэев с 10 байтной кодировкой) отметить Байт 1 Бит 3.
    Кодировка блока управления подвеской.
    В блоке используется длинная кодировка состоящая из 3х байт.
    Байт 0: Бит 0 - эл. стояночный тормоз; Бит 1 - адаптивный круиз-контроль; Бит 2-7 не используются
    Байт 1: Бит 0 - харизма (изменение настроек рулевого управления при изменении режима работы подвески); Бит 1-7 не используются
    Байт 2: Бит 7 - включен по умолчанию, описание не известно; возможны комбинации Бит 7 + Бит 0 или Бит 7 + Бит 1 - описание не известно; Бит 2-6 не используются.
    Адаптация:
    канал #020, включение режима транспортировки, логин 18495.
    Выполнение базовой установки датчиков дорожного просвета при помощи VAS-PC.
    Запустить "Ведомые функции" или "Ведомый поиск неисправностей". Далее в списке выбрать блок управления подвеской и запустить базовую установку. После запуска процесса базовой установки VAS попросит разгрузить подвеску осей - вывесить все колеса (ни или как минимум 3 колеса, на которых датчики).
ID:	50542 Нажмите на изображение для увеличения
    Далее, сверить данные от датчиков дорожного просвета (красные) с нормативными показателями (синие). Если показатели датчиков находятся в нормативном диапазоне, то жмем "готово" и эти данные регистрируются в блоке управления.
    Если показатель датчика вне нормативного диапазона, то датчик поврежден или установлен неправильно.
    Выполнение базовой установки датчиков дорожного просвета при помощи VCDS (Вася диагност).
    1. разгрузить подвеску осей;
    2. смотрим минимальные и максимальные значения для датчиков G78, G289 и G76 в измеряемых величинах каналы 054, 055;
    3. смотрим актуальное значение от датчиков G78, G289 и G76 в измеряемых величинах, канал 03, окошки 1, 2 и 3 соответственно. Если актуальное значение находится в пределах диапазонов то можно запускать базовую установку;
    4. ввести код доступа для разблокирования базовой установки датчиков дорожного просвета - 31564;
    5. зайти в базовую установку, выбрать канал 01, нажать вкл. В окошках 2, 3 и 4 будут отображены актуальные показания датчиков G78, G289 и G76;
    6. для проверки зайти в измеряемые величины, канал 08, там будут записаны адаптированные данные от датчиков, они должны соответствовать значениям из канала 03 при разгруженных осях.
    Кодировка блока управления ксеноном. Если в машине установлен штатный ксенон, то после установки подвески, собственного датчика дорожного просвета у блока ксенона не будет. В блоке управления ксеноном необходимо включить функцию опроса блока управления подвеской, для получения данных о дорожном просвете. Данную функцию поддерживают блоки управления ксеноном с буквами B и C в конце номера, поддержка данной функции блоками с другими буквами не проверена. Для включения нужно изменить кодировку блока управления ксенона, к имеющейся кодировке прибавить значение 2048. Далее выполнить базовую установку ксенона (с полным баком и одним человеком внутри салона).
    Корректировка фар. После базовой установки блока управления ксеноном, или если штатного ксенона нет необходимо произвести коррекцию света фар по вертикали с помощью регулировочного винта, т.к. с подвеской ППД и ППД-комфорт имеется разница на +1 см на передней оси по сравнению с остальными видами подвесок. Я ставил щит перед фарами, поднимал переднюю часть домкратом на 1 см, ставил метку на щите, далее убирал домкрат и регулировал фары до отметки.
    Настройка рулевой рейки. Производителем предусмотрено изменение настроек усилителя руля, при изменении режима работы подвески. Данная функция поддерживается рулевыми рейками ZF-3 и APA-BS. Для включения нужно изменить значение 8 канала адаптации с 0 на 1.
    Для рейки APA-BS, для изменения канала адаптации #8 нужно использовать логин 48147.
    Так же нужно изменить параметрическую карту в рейке, проще говоря изменить настройки усиления. Параметрическая карта выбирается по кодам передней подвески, ранее параметрическая карта была под L19 G04, новая параметрическая карта под L02 G41. В VAS-PC это называется "Адаптация электромеханического усилителя руля". Сделать это можно только при помощи VAS, либо у дилера, либо с помощью китайского клона VAS 5054 и свежего диска с прошивками (чем свежее рейка, тем свежее должен быть диск). Я использовал китайский клон VAS 5054A и VW Flash DVD 65. Китайский клон VAS можно купить не дорого в ибэе, образ Flash DVD есть в торрентах. Для выполнения обновления двигатель должен быть не заведен, зажигание включено.
    В итоге имеем:
    было
    Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
    Компонент: J500__APA-BS KL.205 0802
    Ревизия: 1AH03729 Серийный номер: 00110210151101
    Кодировка: 0000258
    VCID: 3B7ECBF5047F
    стало
    Компонент: J500__APA-BS KL.212 0802
    Кодировка: 0000258
    VCID: 3B7ECBF5047F
    Ощущения
    Обычный режим, пишут, что такая же как стандартная европодвеска, только без кренов и клевков. На европодвеске я не ездил, сравнить не могу, но по ощущениям мягче ППД.
    Комфорт режим, машина значительно мягче, и усилитель руля ощутимо меняет настройки и руль крутить легче. В этом режиме машина немного раскачивается после проезда неровностей, машину можно раскачать поворачивая руль вправо-влево, но выраженных кренов в поворотах, как и клевка носом при торможении нету. По плохой дороге в этом режиме ехать значительно комфортнее, шума меньше, мелкие неровности не ощущаются. Этот режим отлично подходит для постоянной езды по Российским дорогам.
    Спорт режим, машина становится жестче, даже жестче ППД, в поворотах кренов нету, автомобиль практически не раскачивается при вращении рулем вправо-влево, раскачивания при проезде неровностей нет, ощущается каждая неровность. Ездить постоянно в этом режиме по нашим дорогам невозможно, но по свежему асфальту прокатиться можно.
    Последний раз редактировалось drsedoy; 09.04.2013 в 11:56.
    Лётчик, sapov_d, Silverr, Faust, Arsh, Artyk, Flad.Solo.View, 904MLF, andreevm, Radostь and 36 others Поблагодарил(и) за этот пост
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Ну ты мегаманьяк!!!!!
    Снимаю шляпу !
    Последний раз редактировалось Anri; 09.06.2012 в 20:48.
    say Goodbye
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Офигеть!
    Реально круто!!!
    пришлось делить на 2 сообщения, больше 100 фоток в одно не впихнуть
    щас самые жесткие фото пойдут )))))))
    Мембер Аватар для BORIS M
    СПБ
    этож надо все поставить, каждую штучку сфоткать+каждый шаг по установки, а потом еще и залить в тему! МЕГАМАНЬЯК
    вот так вот, напишешь нормальный отчет, душу вложишь, а тебя маньяком обзывают
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Офигеть, снимаю шляпу и жму руку, труд адский, но я думаю оно того стоит
    ну пока еще не работает, надо с блоком разобраться
    и отжать у Авилона передний левый датчик дорожного просвета, который они сломали
    Завсегдатай Аватар для demid
    Цитата Сообщение от drsedoy Посмотреть сообщение
    На этом пока всё, т.к. у меня имеются проблемы в совместимости блока с автомобилем.
    по поводу темы -
    пздц...))) нет слов)))
    а про несовместимость стало известно когда ты все собрал или знал до этого?
    придется менять авто?))
    я лично имел честь жать руку этому человеку)))))
    в клубе от 19"
    ну вообще знал, еще осенью подключал временно блок, и одна непонятная ошибка была, но как то лень было разбираться.
    попробую поковырять блок, не получится - придется заказать новый
    видимо блок от другой машины по какой то причине конфликтует, не только у меня
    Сообщение добавлено в 22:09, предыдущее сообщение было в 22:09
    взаимно
    Сообщение добавлено в 22:11, предыдущее сообщение было в 22:09
    надо просить админов увеличить размер подписи, а то мне больше туда ничего не дописать, придется прекращать апгрейды
    Последний раз редактировалось drsedoy; 10.06.2012 в 12:08.
    вставь гифку с бегущей строкой или фотку))))
    в клубе от 19"
    но подвеска это реально тяжело, 7 полных дней на установку, и пол года на покупку всех деталек
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    я в шоке!!!по-хорошему, конечно! просто нет слов - очень профессионально!
    2.0TFSI из-за океана
    по фоткам это видно
    в клубе от 19"
    Москва, ЗелАО
    да, Диман, рулишь блин!!!
    После данного внедрения останется тока кесси победить и все, больше тупо нечего будет ставить)))
    не не, мы же уже придумали, там еще апгрейд автопарковки до автопилота чтоб до дома возил из любой точки )
    в клубе от 19"
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    ЗОЛОТЫЕ РУКИ У ТЕБЯ ДИМА!!!
    Отличная работа!!!
    Присоединяюсь к demid: "я лично имел честь жать руку этому человеку"!
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    +1
    Вэбаста!!! Цифровое ТВ!!! Люк!!! Крылья!!! И полетели))))))))))
    Дмитрий красавчег!
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    лайн ассист поставлю, для него только лобовухи нехватает
    Курск
    Дим, а ты когда машину продавать будешь? ))))))))
    say Goodbye
    а надо? ))))
    Бывалый Аватар для demainst
    В данном случае, это комплимент. Присоединяюсь к восхищенным отзывам.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    Умница!!!!
    Город 095
    Димыч МЕГАОТЧЕТЕЦ Молодца!!! Как уже говорили...
    И не ты один))))))
    Золотые руки!!!
Страница 1 из 8
  1. Ответов: 575
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 18:26
  2. Ответов: 588
    Последнее сообщение: 21.11.2019, 14:55
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 00:13
  4. Помогите с передней подвеской
    от Steels в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 20:56
