Страница 1 из 23
Показано с 1 по 25 из 551
Тема: Установка воздушного отопителя РТС
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    Очередное новшество в моей автомашине.
    Почитав тему на смежном форуме, решил установить себе такую же приблуду.
    http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...64202&start=45
    необходимые запчасти:
    - 1K0 963 235 E - Нагревательн. элемент дополн. электроподогрева воздуха - 1шт;
    - 1K0 972 704 C - Корпус плоского разъема - 1шт;
    - 000 979 009 - Провод с контактами - 1шт;
    - N 105 255 06 - Предохранитель на 100А - 1шт.
    - WHT00906 - болт для предохранителя 1 шт.
    - N 10118105 - гайки для предохранителя 2 шт.
    - 1K1 998 250 - комплект проводов
    Процесс установки прост и не затейлив.
    В первую очередь снимаем левый порог, боковую накладку центрального тоннеля, накладку педального узла где установлен диагностический разъем и подсветка ног водителя. Нам открывается радиатор печки с накладкой, которую необходимо также демонтировать. Дальше начинается интереснее.
    Как видно на фото установить РТС нам мешает корпус печки, в моем случае фирмы Denso. Вариантов для удаления этой перегородки масса. Я использовал 2 способа. Первый это стругание острым ножом. Второй способ это просверливание несколько отверстий и далее выпиливание ножовочным полотном по металлу. Второй способ мне понравился больше. Вот по этому куску печки а думаю будет понятно как происходил процесс
    Удалив эту перегородку я обнаружил что ровно по середине печки расположена вторая перегородка. Долго ломал голову в результате прибегнув ко второму способу удалил часть перегородки за 30 минут. Для этого использовал сверло диаметром 4 мм и длиной 150 мм можно больше. Первая перегородка удаляется по внутреннему контуру места для установки РТС, вторая полосе которую видно если заглянуть внутрь печки. Итак место для РТС мы подготовили, можно смело устанавливать его на свое законное место. Естественно предварительно удалив всю стружку из корпуса печки.
    Приступаем к прокладке силовых проводов. Я прокладывал провода от РТС к центральному жгуту проводов под торпедой мимо блока гейтвея, далее за приборной панелью и вниз к блоку бортовой сети. В этом месте пути силовых проводов расходятся. Масса идет по левой стороне к точке крепления массы на левом пороге. В этом месте имеется 2 точки. Первая возле ручки открытия капота, вторая чуть дальше. Я проводил ко второй точке, т.к. пластиковый фиксатор массы имеет специальную выемку для толстого провода. Плюсовой провод я протянул в моторный отсек вместе со всеми проводами. Аккуратно проложил его под аккумулятором к блоку предохранителей в моторном отсеке.
    Далее подсоединяет РТС к CAN шине. Берем разъем 1K0 972 704 C вставляем в него 2 провода. Контакт 1 подсоединяем к оранжево/зелёному, а с контакта 2 - к оранжево/коричневому. Найти это провода можно либо в жгуте идущем к гейтвею, либо жгуте идущем к блоку управления климатконтролем.
    И последний этап берем комп с шнурком и в блоке 19 ставим галочку на против (7D) Дополнительный воздушный отопитель.
    После чего радуемся полученному результату. В полном объеме оценить всю прелесть новшества возможно в холодную погоду. Данный опция работает в автоматическом режиме и не требует больше ни каких адаптаций и регулировок.
    https://picasaweb.google.com/108003767355603492011/PTC#
    Спасибо drsedoy за предоставленные фото.
    Проверил работоспособность, когда холодно секунд через 10 начинает дуть теплый воздух.
    Последний раз редактировалось 46otdmil; 09.06.2012 в 22:36.
    =DF=Metr, ATAC, $erge, ZZZhuk, Anton178, Holzhacker, flier, Бухгалтер, evgen-212, Skang and 2 others Поблагодарил(и) за этот пост
    добавлю свои 5 копеек.
    хоть крышку прикрывающую PTC можно и не менять, все же номер "правильной" крышки - 3C1819349
    чуть выше разъема для CAN шины на корпусе печки есть петелька для провода
    еще, мне не понравилось, что у плюсового провода очень сильно оголены контакты, а ведь питание на него подается всегда, на провод и на торчащий болт плюсового контакта одел термоусадку.
    мне не хватило длины минусового провода, чтобы дотянуться до точки массы на пороге, пришлось крепить к точке массы на стойке, в области ручки открывания капота.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    Дипломат, evgen-212, 46otdmil Поблагодарил(и) за этот пост
    М.О. Ногинск
    ни шагу в сторону от оригинала))))
    может все таки существует какой нибудь колпачок на плюсовой разъем фена, посмотреть бы как это выглядит на машинах с таким феном с завода
    Почетный Мембер Аватар для dzaripov
    Уфа
    ценник у этого фена не очень конечно...
    а так классная штука конечно. теперь салон зимой быстрее прогреваться будет
    2.0TFSI(BWA) - 200 кобыл на 19" копытах
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b6/dzaripov/
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    честно говоря сомнительная приблуда, все равно пока двигатель не заведешь прогрева не буит, вебасто в этом плане вне конкуренции - подошел к тачке она уже горячая! плюс тока один - цена по сравнению с вебастой!
    вебасто конечно лучше, но ее не так просто поставить, да и стоимость, мне все обошлось в 8000 руб.
    теоретически фен можно заставить работать и без запуска двигателя, но для этого его надо отключать от шины кан, подключать через третий управляющий контакт и моделировать сигнал на этот контакт чтобы фен начал работать.
    Завсегдатай Аватар для demid
    по фото не оч понял, вырезается та прямоугольная выштамповка в печке на которой 067 написано?
    46otdmil - это 46-е отделение милиции?)))))))))))))))))))))
    в клубе от 19"
    М.О. Ногинск
    Угадал)))
    Сообщение добавлено в 21:38, предыдущее сообщение было в 21:33
    Мой бюджет составил 4 т.р. Фен ваще в 1 т.р. обошодся (покупал на Alegro)
    оригинально)))
    в клубе от 19"
    вот мой альбомчик c PTC
    https://picasaweb.google.com/107721259542172227035/PTC
    peno4et, evgen-212, Skang Поблагодарил(и) за этот пост
    о, тут уже все явно=) спасибо
    в клубе от 19"
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Молодцы, реально нужный тюнинг! Зимой, на короткие расстояния,вообще не реально ездить на пассате- можно околеть. Елки, чем столько всякой фигни ставить, лучше бы я его установил
    Сообщение добавлено в 00:45, предыдущее сообщение было в 00:08
    А с индексом F 1K0 963 235 F нагреватель подойдет или есть различия?
    с индексом F фен без "мозгов", управляется через реле блоком управления двигателя. но умеет BZB управлять феном или нет - неизвестно, поэтому лучше брать фен с мозгами.
    надо искать бушный, возможно даже на разборах в москве удастся найти, от гольфов, туранов, пассатов
    СПб
    а как фен включатся?
    через климат-контроль?
    Москва,СВАО
    drsedoy,
    Понял, спасибо, Дима!
    у фена свой блок управления, собирает данные по шине КАН и включается при необходимости (например при недостаточной температуре ОЖ для нагрева воздуха до желаемой температуры). не включается если температура ОЖ больше 75 градусов и если генератор перегружен то фен сам снижает мощность нагрева
    подробно работа фена описана в SSP 318
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    А потребляет фен сколько? Я так понял, около 70 ампер. Не слишком сильно нагрузит генератор? Генератор на 1.8 всего 140 ампер (на дизелях со штатным феном 180ампер), да и выдает эти амперы на оборотах двигателя свыше 2000.
    Потреблять будет обогрев стекол, попогрейки,обогрев зеркал, обогрев форсунок стеклоомывателя, ближний свет, усилитель руля..
    У фена мощность до 1кВт, это примерно 70-75А. но фен с мозгами контролирует нагрузку на генератор и сам снижает мощность нагрева, если тот перегружен.
    Знаю, что народ ставил такие фены на машины с генератором 110 ампер, и все ок.
    Сейчас фен стали устанавливать в базе со всеми двигателями 1,2 и с некоторыми 1,4 и генератор у них тоже 140 ампер. Только там фен без мозгов, но сути это не меняет, потребляет он столько же.
    обогрев зеркал и форсунок потребляет мало, подогрев лобовухи это примерно 500 ватт, попогрев примерно 250 ватт
    г.Брест
    И у меня тоже длины не хватает. Только еще не хватает и длины красного провода
    Вроде вокруг авто провода не водил и не хватает. Может кто подскажет длины проводов из комплекта
    1K1 998 250, потому что я брал б/у только неизвестно от какого авто (большая вероятность Ауди А3).
    187 см красный и 151 см коричневый
    коричневого не хватило до точки массы на пороге см 25-30, красный я бы на 5-7 см укоротил
    так что надо оба провода по 180 см
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    классная штукенция, ну как же без меня? - начал собирать себе комплектик, даст Бог до осени общими усилиями вкорячим ))))
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    Ну и я себе вкорячу за компанию... А то передатчик Вебасты до машины в паркинге не достаёт, да и не всегда есть время для её предварительного прогрева. Интересно будет ли РТС запускаться при незаведённом двигателе и работающем подогревателе???
    '12 Touareg V8 TDI
    БЫЛ '08 Passat B6 Variant 2,0 TDI DSG HL + AFL, Park-Assist
    Mods: RNS-510, BT 5K0 ver. F, RVC, Webasto 9M9 + Telestart T91, TV-Tuner 7L6, Dynaudio Sound, MFSW Scirocco R, MFA Premium (RUS), R36 tail lights, R36 shifter knob "карбон edition" , R-line rear wing, R-line grill & foglamps grill, R-line center console trim, Oo_w_oO "drsedoy edition", 3AA foldable mirrors, 18" BBS RS-GT
    М.О. Ногинск
    Согласно Эльзе на Пассаты с 2006 года ставили РТС без мозгов.
    надо проверять примет ли блок управления двигателем кодировку под фен, если примет значит блок умеет управлять реле.
Страница 1 из 23
  1. Не работает вентилятор отопителя!
    от Максим Book в разделе Passat B6
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 19:41
  2. Отрубился вентилятор отопителя????
    от sergeyb3rp в разделе Passat B6
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 09:44
  3. Новые пассады без доп отопителя.
    от greshnik600 в разделе Passat B6
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 15:53
  4. Замена воздушного фильтра
    от ros в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 12:34
  5. Корпус воздушного фильтра
    от Deem в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 22:05
