Страница 18 из 23
ПерваяПервая ... 8 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 426 по 450 из 551
Тема: Установка воздушного отопителя РТС
  1. #426
    Мембер Аватар для S.M.M.
    Цитата Сообщение от evgen-212 Посмотреть сообщение
    S.M.M., а вы не попадали с утра в пробку в минус 25 когда авто еще холодное ? явно удивитесь что авто не греется вообще !
    Ну минус 25 в этом году еще вроде не было поэтому сказать не могу но так в пробочках стоял и как писалось выше дискомфорта не испытывал ибо в Опеле что у меня был и есть печка работает не лучше. Мне в Пассате даже больше нравится, она быстрее начинает "жарить" на полную.
    B7 1.8 DSG Highline/Серый "Iron"/ + Technic + Comfort + Multimedia + XDS + RNS 510
  3. #427
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Цитата Сообщение от S.M.M. Посмотреть сообщение
    Почитал темку (правда конечно не все страницы) и никак не могу понять:Или же я не мерзну или же у меня авто "теплое" но печка меня полностью устраивает!!! До Пассата был Opel Astra J 1,4Т. Сейчас в семье есть еще Astra H 1,8 так обе те машины прогреваются ГОРАЗДО хуже.
    У меня обычно как:
    Вышел, завел, вкл попогрев на полную. Жду пока обороты сядут до НЕ БОЛЕЕ 1,7 и... поехали. Первый минут 5 делаю OFF потом AUTO, 25,5 и погнали.
    С учетом того что до работы мне 15 минут езды то уже через 10 мин я делаю климат на 22 ибо реально жарко.
    Хотя у меня 1,8 и никаких РТС и других доп. нагревателей у меня быть не должно
    Ну вот танцы с бубном там подождать, там покрутить, потом подождать, потом потерпеть, опять покрутить - Опа! Все клево .
    Сел, завел, поехал. Как стоял климат на 22, так и стоит. Через 3-4 мин пошел теплый воздух. Через 10-15 мин активной езды и печка в рабочем режиме.
    Без магии
    Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
    До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
    До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
  5. #428
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Сегодня первый день с феном! Просто КАЙФ! Пока от гаража снег отгреб, буквально 10 лопаток в машину сел уже тепло.
    Для сравнения глупый фен греет чуть хуже. Так что любителям сэкономить, ставить его не советую......
    +7 952 502 91 сороквосемь
  7. #429
    Швеция, Сундсваль
    всем привет!
    я также установил умный РТС, правда, с буквой С на конце. купил на эбае за 70 евро с доставкой. силовые провода у местного ОД стоят негуманно - 120 евро. поэтому сделал их из простых проводов для прикуривания авто (10 евро) и обернул в гофру. там как раз тоже 16 мм сечение и длина 2 метра. протянул их не через отверстие, как все тянут, а рядом справа от родных проводов есть заглушка, держащаяся на 3 болтах без гаек. их можно прикрутить самостоятельно после прокладки кабелей. вообщем я протянул провода через это отверстие.
    все подключил. васей адаптировал. прилагаемый скан показывает работоспобность РТС.
    Адрес 7D: Дополнительный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
    Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C
    Компонент: PTC-Element 0404
    Ревизия: 00600000 Серийный номер:
    VCID: 2B5F65E98AFD4B460D3
    Неисправности не найдены.
  9. #430
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    это почему ? у них же мощность одинаковая..
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  11. #431
    Магнитогорск
    По ощущениям. Чисто субъективное мнение мое и друзей кто ездил со мной. В тиге фен стоит с завода глупый. В пассате умный. Есть что сравнивать )))
  13. #432
    МСК
    не стоит забывать что тиг и пассат разные авто... и на тиг фен не возможно принудительно отключить и вкл чтобы сравнить на сколько теплее становится после его включения. в пассате со старым климатом можно вкл выкл РТС кнопочкой эконом ( только умный фен) тем самым можно понять на сколько становится теплее.. Единственный косяк умного фена это мерцание диодов ((((
  15. #433
    Новичок Аватар для Darmido
    Тольятти
    Подскажите ,а как узнать стоит или нет фен ,по расшифровке ВИНа вот ,что написано 7E6
    Электрический дополнительный воздушный отопитель
  17. #434
    МСК
    если так написано значит установлен.. напиши вин я посмотрю
  19. #435
    Тольятти
    Volkswagen Passat Variant VI 2.0 TDI
    VIN: WVWZZZ3CZ7E106725
    2006
  21. #436
    Магнитогорск
    Кнопки ЭКОН нету, климат новый. Все что я написал ИМХО, с градусником не ездил!!!
    В тиге фен работает всегда пока двиг не достигнет 75 градусов. Это видно по оборотам двигателя. В пассате ничего не мерцает, о работе фена сужу только по воздуху из дефлекторов. Не буду же я с буком ездить )))). Ну и каждый день ездишь по одним маршрутам и очучения то есть.
  23. #437
    МСК
    2006
    фен установлен только мозговый или нет непонятно
  25. #438
    Тольятти
    понял спасибо
  27. #439
    Ростов-на-Дону
    Есть подозрение, что состояние аккумулятора может на это влиять.
    На старом аккуме, непосредственно перед его кончиной, свет мерцал.
    На новом - всё четко, как ни присматривался - не заметил.
    Hint: Работу фена (вкл/выкл, условие запуска и потребляемый ток) можно посмотреть и без бука, через сервисное климата.
    Выше по треду я писал как.
  29. #440
    СПАМЕР
    Usa
    что-то то ли я не внимательно читал, то ли что. Не нашел как...
  31. #441
    Ростов-на-Дону
    Значит процитирую себя же:
    И добавлю ещё один момент, о котором в этом топике вроде не писали: Все знают, что работу фена можно мониторить в сервисном меню климата?
    Если нет, то даю наводку - эта информация есть в 20-й группе. Например текущий потребяемый феном ток отображается в группе 20.2.
    Собственно это самое интересное что там есть, другие показатели не столь полезны.
    Жирным выделено главное
  33. #442
    Магнитогорск
    Климат без экраничков ((((
  35. #443
    Почти Мембер Аватар для Димон Тагил
    Нижний Тагил
    Люди добрые! С рождеством всех! Просьба подсказать - у кого с феном машины - с утра запустил на морозе, стоишь на холостых, греешь, в салоне тепло становится? Воздух через сколько тёплый идёт при, например, -15С? Или только на ходу? А сервисное меню климата - на B7 аналогично или нет B6, чтоб посмотреть показания группы 20.2?
    VW Passat B7 Highline 2012(13)
  37. #444
    Магнитогорск
    На холостых теплый дует, добовляешь обороты вентилятора и фен разогреваться начинает. Трогаешься пошел горячий.
  39. #445
    Рига
    Тогда на экране RNS510/RCD510
    Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
  41. #446
    Мембер Аватар для kempfer
    Урал
    всем привет! поставил фен.. люди добрые, скажите.. как побороть мерцание диодов? акум новый, гелиевый
    Passat B6 TSI 2008 автомат, хай+2
    Passat B6 FSI 2007.
    Audi A4 2003
  43. #447
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    где мерцает
  45. #448
    Урал
    все мерцает в салоне... стрелки подсветки.. печку офф и все ок
    Passat B6 FSI 2007.
    Audi A4 2003
  47. #449
    М.О. Ногинск
    акум или генератор
  49. #450
    СПАМЕР
    Usa
    на B7 1.8 ВЫП ничего не мерцает... так, для сведений. Диоды в задних фонарях и подсветке номера. Все штатное.
Страница 18 из 23
  1. Не работает вентилятор отопителя!
    от Максим Book в разделе Passat B6
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 19:41
  2. Отрубился вентилятор отопителя????
    от sergeyb3rp в разделе Passat B6
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 09:44
  3. Новые пассады без доп отопителя.
    от greshnik600 в разделе Passat B6
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 15:53
  4. Замена воздушного фильтра
    от ros в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 12:34
  5. Корпус воздушного фильтра
    от Deem в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 22:05
