У меня тоже мерцают, правда приборка не мерцает!
Ну что вы хотите, мощность у него не малая, берет нормально, еще небось подогревы жопы, фары, зеркал и тд навключаете естественно гена на максимуме работает!
VW PASSAT 1,8т 10г.в. Хайлик +R-line+ 2пакета + RNS-510 + 17"(зима) + 18"(лето)+РТС+ VW Individual+ Dynaudio+ задняя эл.шторка+шторки на дверях+косвенный контроль давления в шинах+приборка R-line(синие стрелки)+карты дверей от в7+тоннель от в7+PLA1.5+черный потолок+розетка 230в+TPMS+DCC+Оо_vw_оО
Жизнь хороша, когда живешь не спеша!!!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...sat_b6/zzzhuk/
+7 952 502 91 сороквосемь
ок, спасибо.. попробую
Passat B6 TSI 2008 автомат, хай+2
Passat B6 FSI 2007.
Audi A4 2003
Вот и я стал обладателем PTC и решил написать о своих впечатления и наблюдениях.
Из-за малого опыта в этих делах и чтоб все было сделано грамотно решил обратиться за помощью к ребятам с форума.
В этом деле помог ZZZhuk, за что ему большое спасибо.
Теперь о работе PTC.
Так как он у меня недавно, хочу отметить следующее, что салон стал прогреваться значительно быстрее. Через три минуты после запуска двигателя воздух из дефлекторов прохладный, но уже через пять минут идет стабильно теплый воздух, при этом температура охлаждающей жидкости на нуле, за бортом - 19 и машина на холостых оборотах.
Что касается мерцания светодиодов - замечено не было, все стабильно.
Так же показалось, что двигатель прогревается значительно быстрее, но это субъективно.
Пробовал включать жопу и подогрев лобового стекла, как оказалось, гена тянет. Вопрос только на сколько снижается мощность PTC при такой работе.
В общем я доволен. Это конечно не Webasto, но очень достойное приобретение.
VW PASSAT 1.8 TSI (152 л.с.) 7-DSG | Highline | RNS-510 | PTC |
Здравствуйте, ув. соклубники!
Направьте, пожалуйста, на путь истинный. Чтобы добраться до фена - необходимо отодвигать центральную консоль, а чтобы ее отодвинуть надо открутить задние воздуховоды, затем за ними два болта, снять панель климатроника и так же открутить два болта (нужно ли снимать весь блок климатроника?), еще с боков - под накладками у водителя и пассажира два болта. Все ли я правильно описал, или я что то пропустил? И еще нужно ли разбирать возле рычага DSG, или консоль и так отодвинется?
что то вонять начал.. горелым пахнет.. ((( разбирать смотреть? (( после 70 градусов, когда он вырубается норм.. запахов нету.
и когда климат не на полную жару поставлен тоже иногда запаха нет, иногда есть.. в чем может быть проблема?
ufimes, мож попало что на на фен а мож контакт силовой ослаб? я думаю только вскрытие покажет)))
1.8 TSi High Line мех
Пля, вот и мой фен зачудил.
Ошибка:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Ошибка удаляется, но потом выскакивает опять. Фен периодически не включается, пару дней работает, день молчит. По климату в окне 20-2 выдает максимум 77. Кто-нибудь знает фен на мусор или можно реанимировать пропайкой?
однозначно пропайка ! сама схема надёжна.
см. http://forum.onliner.by/viewtopic.ph...7653#p39774572 (фото открывается ч\з контекстное меню в новой вкладке)
