главное - это ж во время сказать )))))))))
пока я как сумашедший искал на ибее фен с буквой E и таки купил его за бешеные, как для него, деньги....оказывается, что мог еще дешевле купить новый h и все работало бы точно так же прекрасно )))))))))))))
P.S. доктор, не морозся - срочно выйди на связь )))
В6, 1,8 TSI, АКПП
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
Вот темка , где про подключение отопителя с мозгами и без на шкоду . Так и есть, лучше ставить "умный" фен. http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...64202&start=15
вот теперь чувство удовлетворенности
а вот и сие чудо, под названием колпачок для гайки, номер детали - N 90450201
и еще, седня попробовал перекодировать блок управления двигателем под отопитель. для этого надо в длинной кодировке двигателя (Байт 5 Бит 4) поставить галочку, но в лейблах для BZB этого Бита нет в кодировке, так что надо дописывать в ручную. После применения новой кодировки вылезла ошибка.
Надо проверить на CDAA/CDAB, если там такая же ошибка будет, то это будет означать, что BZB поддерживает фен без "мозгов".049510 - No Communications with Aux. Heater Control Module
U0166 - 000 -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 63941 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.14.30
Время: 18:33:57
RKA;PLA v.1.5;MFSW (Scirocco);MFA premium (CC);R-Line tail lights;GPS ant. original;RNS-510 (64Gb);ACC;electrical shade;air vent (B7);RVC (B7);front seats full electric, driver's seat with memory;rear side shades;heated rear seats;foldable wing mirrors with dimming (B7);PTC;DCC;Lane Assist;TV-tuner;Comfort ECU (B7);Gateway (B7);BCM (B7);RDKS;Dynaudio;MDI;180A alternator(B8);Battery regul.;CAWB;Front Assist;R-Line grille;Climatronic (B7);ABS (B7);XDS;City-ANBРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-evgen-212 Поблагодарил(и) за этот пост
Парни, а корпуса печки на наши авто с подготовленным отверстием по PTC разве нет? Просто выпиливание куска пластика выглядит как варварство какое-то.
Я люблю свой пассатик!
047-197
RKA;PLA v.1.5;MFSW (Scirocco);MFA premium (CC);R-Line tail lights;GPS ant. original;RNS-510 (64Gb);ACC;electrical shade;air vent (B7);RVC (B7);front seats full electric, driver's seat with memory;rear side shades;heated rear seats;foldable wing mirrors with dimming (B7);PTC;DCC;Lane Assist;TV-tuner;Comfort ECU (B7);Gateway (B7);BCM (B7);RDKS;Dynaudio;MDI;180A alternator(B8);Battery regul.;CAWB;Front Assist;R-Line grille;Climatronic (B7);ABS (B7);XDS;City-ANBРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-afk Поблагодарил(и) за этот пост
я когда вижу такие фото мне становится плохо=))))))))))
в клубе от 19"![]()
А знаите что интересно? Это не в первый раз так машина у Димы выглядит))))
ага он рассказывал
в клубе от 19"![]()
мне такого один раз хватило)))
Нужно смотреть на своем авто. Может быть и VALEO. На Гольф-клубе у некоторых ребят стояли на 6-х корпуса VALEO, у некоторых DENSO (и у меня в т.ч.). Мне пришлось выпиливать, но результат того стоил. Всю прошлую зиму проездил с комфортом в отличие от позапрошлой зимы (мотор был 1,4TSI). Пока обметал кузов от снега салон прогревался так, что практически не "дышалось" (минут 10 при 25-30 градусах на улице).
Только выпиливать нужно аккуратно, т.к. можно зацепить радиатор отопителя и появится течь. Одному парню не повезло, пришлось менять радиатор.
Короче, поставили мне такую приблуду - поживем - потестим.
С вырезаниями конечно про*бались не то слово.
Ну да ладно - поставили и слава Богу )
В6, 1,8 TSI, АКПП
Блин очень захотел такую приблуду но как то не бюджетно в экзисте нагревательный элемент стоит 18тр, искать бэушный. А на В7 сие чудо точно встает? И правильно я понял надо искать нагревательный элемент с блоком управления 1K0 963 235 E . Спасибо
PASSAT B3 variant 89г,1.6 1F белый-перл
PASSAT B5 variant 98г,1.9TDI,110л,AFN,климат,ксенон
PASSAT B6 limousine 2.0TDI,HIGHLINE
PASSAT B7 VARIANT 1.8 TSI
можно установить отопитель и без блока управления, только это будет сложнее, т.к. нужно будет ставить реле, которые подключаются к блоку управления двигателем, и силовая проводка для фена там дороже более чем в 2 раза.
так что если покупать все новое для установки фена без блока управления то затраты будут такие же, а работы придется выполнить больше. фен с мозгами надо искать на разборках, он ставился в гольфы, тураны и т.д.
Так, а где собственно говоря верхняя крышка которая закрывает плату с внутренними элементами на последнем фото. На ней необходимый оригинальный номер и написан, а все остальные приведенные вами номера это совсем не те номера что надо. Тут наверное правильней для начала найти ответ на вопрос для чего снималась верхняя крышка??? и уже потом искать ответ на вопрос о работоспособности отопителя.
и ухо крепления (возле руки) отсутствует
bb789, Это фен с мозгами, но живой он или нет можно проверить только на авто, тк нужна шина кан комфорт.
В6, 1,8 TSI, АКПП
$iriu$ а чем распил делали? Края получились относительно ровные![]()
да то Вы наверное издеваетесь??!!
относительно ровные края у первой стенки, их и зубами вырезать не сложно, а вот дальше - полная жопа.
и полотном по металлу, край которого затачивали, а на обратный край лепили ручку, и ножом, который тоже затачивали на станке, вырезая углубление ближе к ручке (покажу как то фото, где то дома валяется), и сверлом (но нормального сверла я не нашел, с заданными ранее параметрами).
в итоге, самым для меня эффективным, оказалось взять длинную спицу, раскалить её над феном и плавить стенки, то прокалывая, то типа продавливая
гемор в том, что ничего толком не видно, плюс реально страшно повредить стенку радиатора, плюс очень не удобно, плюс надо хоть чуток оставить внутренней стенки, чтобы нормально работал 2х зонный климат (иначе я не понимаю, чем будут разделяться потоки воздуха. как по мне, тогда они пойдут в "одну трубу", перемешаются, и мне не ясно, как влево будет дуть 16 а вправо 22)
в итоге вышло как вышло - потом длинный напильник помог хоть чуточку скрасить убогую картину моей работы.
ну а затем, мысль о том, что этого всего них*я не видно, успокоила меня и позволила забить и забыть )))
Последний раз редактировалось $iriu$; 02.09.2012 в 11:53.
В6, 1,8 TSI, АКПП
я на край фена который вставляется наклеил паралон, пропитал его белой краской и после того как прорезал наружную стенку запихнул внутрь. на внутренней перегородке окрасилась часть которую надо вырезать.
