Страница 21 из 23
ПерваяПервая ... 11 17 18 19 20 21 22 23 ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 525 из 551
Тема: Установка воздушного отопителя РТС
  1. #501
    Новичок Аватар для Anton178
    Saint-P
    Цитата Сообщение от Alekz Посмотреть сообщение
    фен с мозгами! Все буквы, что до У - это с мозгами. Все что после - это безмозглый
    Т.е. я правильно понимаю, что от 1K0 963 235 E он ничем не отличается и его можно смело ставить на машину?
  3. #502
    СПАМЕР
    Usa
    Да, все верно. Смело ставте! У меня вот стоит с маркировкой 1K0 963 235 D
  5. #503
    Новичок Аватар для demonax
    СПб
    Не знаю, ребят... У меня доп. воздушный отопитель установлен с завода, если верить ETKE и реально теплым начинает дуть только через минут 7-10 (если температура за бортом порядка -10), а то и дольше...
    PASSAT B7 1.4 TSI Trendline, 6МКПП, Black, Comfort, RCD-510, XDS, TSC, DSR, Ассистент усталости(Чашка кофе), РТС
  7. #504
    СПб
    похоже, что у меня все таки его нет, по ETKE есть, смотрю шнурком - в устройствах нет. Наверное неправильный код комплектации в ETKE...
  9. #505
    я бы установить вам советовал у официального дилера мажор. никаких заморочек. сам покупал у них авто. и теперь на гаранти стою. езжу на ТО. молодцы. хорошо и качественно работают.
  11. #506
    СПб
    Все выяснил, все же он есть, просто у меня с завода стоит "тупой" РТС с буквой G который управляется через двигатель и смотреть его надо не в устр-вах, а в блоке двигателя
  13. #507
    Почти Мембер Аватар для Extaz
    Krasnodar region
    Комрады подскажите , есть вероятность что у меня стоит РТС судя по коробке предохранителей.
    [IMG][/IMG]
    Сообщение добавлено в 09:44, предыдущее сообщение было в 07:29
    Подскажи как выяснил что он у тебя стоит?
    Passat B6 2005г. 2.0 TDI (BKP) Механика 6 ступка HIGHLINE
    Webasto переделанная в автономку. В ожидании чип тюнинга
  15. #508
    Во-первых надо по вину посмотреть комплектацию. Там есть отдельная строка, что-то типа
    7E6 Электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей
    По мне, так вот этот жирный красный провод и идет на твой отопитель.
  17. #509
    Красногорск МО
    На эти отопители стоят предохранители 100А. Так что сложно сказать есть ли он, глядя на коробку предохранителей.
  19. #510
    Сосьва
    Хотел бы уточнить существует два умных фена 1K0 963 235 E и 1K0 963 235 D? Которые подходят к Passat B6. Или еще есть? А то меня пока жаба давит отдавать за него более 6000р, на Alegro что вообще с ними глушняк. Ставить без мозгов уже смысла не вижу, так как все купил, кроме самого фена.
  21. #511
    Почти Мембер Аватар для oleg52
    Н.Новгород
    Подскажите ,кто нибудь в Москве устанавливает РТС, куда можно обратиться
  23. #512
    СПАМЕР
    Usa
    Оба фена подходят. Я езжу с феном буквы D. Только вот вопрос в том, что эффект от него не такой яркий на второй год) Привык и опять мерзну!
  25. #513
    Этой весной себе тоже поставил сиё чудо. С холодами испытал в работе. Для тех, кто колеблется, нужно или нет, ответ однозначен - ставить! В машине, наконец-то, появилось тепло (в холодную погоду разумеется)! Не через час, а через 5-10 мин, в зависимости от t окружающей среды.
    Кстати, кого интересует установка в Киеве - стучитесь в ЛС, сведу с добросовестным электриком!))
  27. #514
    Уфа
    Цитата Сообщение от ALEKSEI1286 Посмотреть сообщение
    проверь контакты, у меня сначала запах появился-потом предохранитель сгорел.Провод около блока сильно грелся-оттуда и запах.ИМХО
    уже год ок-ся прошел
    решил все ж посмотреть что там случилось. в прошлую зиму совсем перестал работать:
    почему провод так обуглился: ?
    фото1
    фото2
    фен сгорел или есть шанс что ещё можно реанимировать?
    в эту зиму как то совсем холодно стало в машине. когда минус 22 и холоднее двиг на ходу остывает. даже при норм температуре двигателя просто теплый (не горячий как раньше) воздух идет...
    фильтр поменял. термостат норм.
  29. #515
    Красногорск МО
    Это оригинальный провод? У меня то же самое с самодельными случилось.
  31. #516
    Уфа
    машина с завода шла с отопителем..
  33. #517
    Красногорск МО
    Похоже на какую то электрохимическую реакцию.
  35. #518
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Сними фен и подключи напрямую от АКБ.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  37. #519
    Уфа
    почему то сгорела центральная пластина. восстановил всё с проводами.
    http://linkme.ufanet.ru/images/7de48...5c4c1e42bf.jpg
    http://linkme.ufanet.ru/images/0b452...95eaa974b1.jpg
    http://linkme.ufanet.ru/images/ec073...8df8cfb89f.jpg
  39. #520
    Доброго времени!!
    Простите если задаю вопрос который уже разжеванный) ткните куда посмотреть.
    У меня по описанию ВИН номера сказанно: 7E6 L WSA Электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей.
    Но при подключение ВАСИ нет галочки 7D в 19 блоке. По факту в салон машины теплый воздух поступает уже мин через 5-10. Как можно проверить?? Есть ли у меня этот доп отопитель? Какой он С Мозгами или Нет, и вообще работает он )) ?
  41. #521
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от Slav9InbI4 Посмотреть сообщение
    Доброго времени!!
    Если бы был с "мозгами", то был бы в перечне оборудования 7D.
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
  43. #522
    Я сегодня полез в 19 блок поставил галочку все сохранил, перезагрузил и после посыпались ошибки(( Вернул все в исходное состояние. Этот отопитель его номер (умный или тупой) можно посмотреть через ПК ?? или только путем вскрытия обшивки?
  45. #523
    Украина, Киев
    Логично ведь: если PTC без "мозгов", а Вы ставите в gateway галку 7D установлен - результат ошибки.
  47. #524
    Ок. Я завтра установлю галку пропишу. Считаю код. После буду думать. Результат ошибки опубликую в ветке темы. Думаю все же заглянуть под обшивку.
  49. #525
    Магнитогорск
    Мы и так знаем что за ошибка, фен тупой и поможет только вскрытие обшивки.
Страница 21 из 23
  1. Не работает вентилятор отопителя!
    от Максим Book в разделе Passat B6
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 19:41
  2. Отрубился вентилятор отопителя????
    от sergeyb3rp в разделе Passat B6
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 09:44
  3. Новые пассады без доп отопителя.
    от greshnik600 в разделе Passat B6
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 15:53
  4. Замена воздушного фильтра
    от ros в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 12:34
  5. Корпус воздушного фильтра
    от Deem в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 22:05
