Страница 8 из 23
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 551
Тема: Установка воздушного отопителя РТС
  1. #176
    Цитата Сообщение от Justdoit Посмотреть сообщение
    Так как после снятия акума надо сбрасывать ошибки и делать адаптацию руля
    А чего там сбрасывать и адаптировать? Сел, завел, поехал... через 20 метров само все погасло и адаптировалось...
  3. #177
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    100% ?
    Оно то может и погаснет - только ошибки висеть останутся 100%. Ну и вероятность глюка никто не отменял.
    Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
    До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
    До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
  5. #178
    100% ?
    У меня все погасло, адаптировалось и не осталось никаких ошибок - я снимал на зарядку аккумулятор и уносил домой. Потом пришел, поставил, завел и поехал.... Позже смотрел ошибки компом - по тому дню все было чисто...
  7. #179
    Так-с, прийдется отжать немного денег у ОД. Пущай тогда делают скидку.
  9. #180
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    При просмотре фото по установке РТС не обнаружил главного для себя элемента - нет фото подключения к Кан-шине.
    Justdoit, посмотрите первую страницу темы там все понятно !
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  11. #181
    Я уже все 5 страниц вдоль и поперек изучил - подключеиня к Кан-шине - нет. - написано надо воткнуть 1 пин к такой цвет - 2 пин - другой цвет - а вот было бы фото - была бы КРАСОТА!!! А читать я умею
  13. #182
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Justdoit, завтра сделаю
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  15. #183
    Буду премного благодарен. Как раз вовремя. Как говорят - дорога ложка к обеду. Сейчас мой "Дас ауто" выглядит так :
    Зато "+" уже в салоне
    Осталось пропилить, закрутить, подключить, прописать, проверить и собрать все обратно
    П.С. Мне конечно до Гуру далеко -
    Цитата Сообщение от drsedoy Посмотреть сообщение
    есть, новый стоит примерно 250 евро, и чтобы его заменить надо снять печку.
    чтобы снять печку надо разобрать машину вот так
    поэтому мои фото выглядят более гуманно
  17. #184
    МСК
    Цитата Сообщение от 46otdmil Посмотреть сообщение
    Далее подсоединяет РТС к CAN шине. Берем разъем 1K0 972 704 C вставляем в него 2 провода. Контакт 1 подсоединяем к оранжево/зелёному, а с контакта 2 - к оранжево/коричневому. Найти это провода можно либо в жгуте идущем к гейтвею, либо жгуте идущем к блоку управления климатконтролем.
    И последний этап берем комп с шнурком и в блоке 19 ставим галочку на против (7D) Дополнительный воздушный отопитель.
    я брал с климатконтроля там витая пара не ошибетесь ! где какой пин написано на разъеме 1K0 972 704 C удачи в установке
  19. #185
    г. Уфа
    Подключение к КАН шине
    Justdoit, evgen-212 Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #186
    Спасибо БОЛЬШОЕ! Вот теперь все наглядно и понятно. А в Б7 такие же цвета?
  23. #187
    г. Уфа
    Justdoit, на всем концерне VAG такие цвета)
  25. #188
    СПАМЕР
    Usa
    Justdoit, а зачем так много разобрали? Или все верно, только так и никак больше?
    Просто мне тоже фен наконец пришел... Вот, тоже думаю заморочиться установкой)
  27. #189
    г. Уфа
    Alekz, все правильно так и надо, только еще для большего удобства выпиливания перегородок можно сиденье водителя снять. Так намного легче и куда проще чем всю панель снимать))))
  29. #190
    Красноярск
    Совсем не обязательно было ее совсем снимать, можно было просто сдвинуть чуть-чуть назад. А кресло просто сдвинуть назад и все.
  31. #191
    Нашел. Действительно, такие же самые а в пин не влезет еще один проводок? Или врезаться проще?
    Сегодня праздник, так что пилить гири и ставить буду завтра. Подводные камни уже найдены - осталось дело за малым.
    Разобрали как смогли, я же на ней еще и езжу
  33. #192
    Aa
    Доброго дня, кто нибудь подскажет есть ли у этого девайся предохранитель и где его искать, а то что то греть вообще слабо стало...
    предполагаю что либо что то с ним либо предохранитель сгорел...
    как то очень долго и слабо греется машинка..
    В салоне по осени было быстрее мне кажется он работал, а теперь окна не оттаивают пока не тронешься и не проедешь 1-2 км...
    хелп где капать ))
    шнурок есть пойду ошибки гляну...
  35. #193
    г. Уфа
    Предохранитель под капотом
    Вот это правильно. РТС либо работает либо нет, что бы слабо грел такого не дано.
  37. #194
    Aa
    В общем вот что мне выдали...
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
    Control Module Part Number: 3C0 907 044 DK HW: 3C0 907 044 DK
    Component and/or Version: ClimatronicPQ46 133 0909
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
    VCID: 6DDA7EDE748ADFB
    1 Fault Found
    00402 - Auxiliary Air Heater Element (Z35)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 192
    Mileage: 72311 km
    Time Indication: 0
    Date: 2107.14.20
    Time: 21:46:34
    Понять бы теперь что с ним )
    Я как то месяц назад лазал кодировал и тп не мог его нигде вырубить ?
    хотя проверял в 19 блоке на 7D галка стоит...
    Последний раз редактировалось migado; 20.01.2013 в 08:49.
  39. #195
    По результату распиливания гири я вам скажу - вы оптимист или хирург
    Это просто ппц какой то Я так давно не тр....ся с автомобилем. Причем во всех позах Камасутры
    Там как минимум светит еще снятие центральной консоли.
    Словами все не описать - эмоции зашкаливают. Это какой же икибастус придумал там перегородку? Причем за ней находится нормальный паз для РТС.
    Описывать весь процесс небуду, напишу в двух словах:
    Наружная хрень вырезается на раз-два - кому чем нравиться. А потом начинается Камасутра
    Никто почему то не упомянул о кронштейне который держит центральную консоль и находится аккурат напротив отверстия для РТС да еще и по самой середине всего то в 4-5 см от него. Ну его я поборол просто - согнул кусачками, чтоб не выеживался.
    А потом.... Нервы не выдержали - купил ох...ный нож и прорезал справа сверху вниз паз. А дальше все . Проем настолько мал и узок, что хрен чем там можно работать. .... Опять Пропускаем... Вобщем взял я паяльник на 35 ватт, вытащил из него жало максимально и зажал только одним винтом, так что держалось оно на соплях. Пропаял внизу пластик а потом ударил ножом в середину и верх сам сломался. Хитрыми манипуляциями извлек этот кусок изнутри и пропылесосил.
    Результат:
    Заодно обнаружил один датчик в воздуховоде:
    А есть еще один момент который мешат прикрутить РТС сверху:
    Осталось завтра подключится к Кан-шине и оценить эффект.
    А сегодня - спать
    Alekz Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #196
    Красноярск
    Justdoit, Я сделал это несколько месяцев назад. Ни сиденье ни консоль полностью не снимал, просто сдвигал. А чего Вам пилкой по металлу не выпиливалось? Она достаточно длинная и пилит точно.
  43. #197
    Так сложилось .
    Пару месяцев назад теплее было
    Сообщение добавлено в 22:39, предыдущее сообщение было в 17:48
    Еще один вопрос: А где его надо кодировать? А то греет, но ругаеццо тихонько и что ему написать надо?
  45. #198
    МСК
    если вы про ртс,то в гетвее надо галочку поставить напротив 7D и все больше он нигде не кодируется ! заходим в 19 блок вибираем там список оборудования и в самом низу 7D !
  47. #199
    Галочку то я поставил. Но :
    Человек вот лог выложил:
    Адрес 7D: Дополнительный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Компонент: PTC-Element 0404
    Ревизия: 00800000 Серийный номер:
    VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
    Может ему там что-то написать надо, например номер мастерской?
    Вдруг ему что-то не хватает для полного счастья?
  49. #200
    Aa
    Доброго дня.
    Как я понимаю, если с завода стоит безмозглый отопитель, то его настройки и функционал к 7D уже не относится?
    Отопитель стоит, двигатель дизель CBAB, по умолчанию Галки не было в 19 блоке, галку ставишь сразу ошибка вылетает, блок не найден.
    Где в настройках двигателя CBAB смотреть работу безмозглого Z35?
    А то у меня ошибка по нему стала вылетать (выше описывал) в блоке 8 который Auto HVAC, пишет нет связи, и как то слабо греть стал...
    Буду признателен за любую помощь..
    И какие предохранители за его работу могут еще отвечать, и где их искать, как я понимаю у безмозглого на 30 клемме нет 100А предохранителя?
Страница 8 из 23
  1. Не работает вентилятор отопителя!
    от Максим Book в разделе Passat B6
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 19:41
  2. Отрубился вентилятор отопителя????
    от sergeyb3rp в разделе Passat B6
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 09:44
  3. Новые пассады без доп отопителя.
    от greshnik600 в разделе Passat B6
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 15:53
  4. Замена воздушного фильтра
    от ros в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 12:34
  5. Корпус воздушного фильтра
    от Deem в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 22:05
