Страница 9 из 23
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 551
Тема: Установка воздушного отопителя РТС
  1. #201
    Рига
    Работу безмозглого отопителя можно посмотреть в измерительных блокак ЭБУ двигателя, группа 16.
    Предохранителей у него два, на 60А и 40А.
    Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
  3. #202
    Aa
    Спасибо, а эти два предохранителя тоже на 30 клемме?
    Или их искать где то в другом месте?
  5. #203
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Justdoit Посмотреть сообщение
    А есть еще один момент который мешат прикрутить РТС сверху:
    Чтобы не мешал этот рычаг необходимо климат поставить на HI (при утопленном до первого предстартового положения ключе).
  7. #204
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Спасибо, но поздно Это поможет только будущим инсталяторам
    Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
    До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
    До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
  9. #205
    Челябинск
    Установил РТС "умный" с литерой Е, всё подключили по инструкции: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...rt=45#p1133615
    Активацию произвёл Васей. Вася отопитель видит, ошибок нет. Тестирую - напряжение снимает, а вот мощность и сопротивление как стоят "0" так и стоят. И с утра смотрел (-15) на промёрзлом авто, и принудительно выкручивал ручку в красную зону. Что может быть, может кто сталкивался\решал проблему?
    (Устанавливал не ОД, т.к. посмотрели и отказались пилить перегородку, но грамотный электрик, знакомый с VAGовскими авто), да и особых проблем тут нет, не тот случай. К питанию подключились, к кан-шине тоже.
  11. #206
    Climatic или climatronic?
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  13. #207
    Челябинск
    У меня Climatronic стоит
  15. #208
    Екатеринбург
    Ты смотрел Васей сразу после включения климата на заведенном двигателе? В течение какого времени смотрел? Так-то после запуска авто и климата "умный" РТС включается примерно через 3 минуты, давая время для подзаряда АКБ.
  17. #209
    Челябинск
    Минут 5 то точно ковырялся, по лампам смотрел + ошибки убирал. Но ведь я тест запускал неоднократно и тут как бы время ни при чем. Во время теста он по-любому должен включаться (омыватели, лампы, дворники, тормоза и т.д. же тестируются без разницы что в каком режиме стоит). Что то тут другое. 31-го к дилеру записался - если сам не найду причину - пусть корячится.
  19. #210
    СПАМЕР
    Usa
    Цитата Сообщение от 46otdmil Посмотреть сообщение
    000 979 009 - Провод с контактами - 1шт
    Ошибочка закралась. На экзисте слегка другой номерок 000 979 009 E
    - WHT00906 - болт для предохранителя 1 шт.
    Тоже ошибка. Верный номер WHT 000 906
  21. #211
    Екатеринбург
    Я не понял, тестирование производилось на незаведенном авто? Если да, то все верно Вася показывал: ток потребления "0", мощность "0". А если тестировал на заведенном авто с включенным климатом, то эти цифры изменятся. Может случайно перепутал местами провода при подключении к РТС?
  23. #212
    Челябинск
    Да всяко проводилось... Провода все как надо. Т.к. самому одолеть не вышло - записался к дилеру на диагностику. Сам был во время тестов VASом в ремзоне. Очень прикольно, показывает, что фен ВКЛ, доходит температура до 76 - фен ВЫКЛ. Остывает - опять ВКЛ. потом ВЫКЛ - а по факту - не греет и показывает только напряжение, как, впрочем и Вася.
    Вердикт - управляющий блок в тэне целый, неисправность нагрев.элементов. Короче менять надо.
  25. #213
    Екатеринбург
    А ты нулевый РТС покупал или б/у с аукциона?
  27. #214
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Я настолько суровый что устанавливая "фен" заказал климат в сборе!
    И вот он заветный РТС! Сейчас вытащу и себе поставлю
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  29. #215
    Прикольно… Тебе его по почте прислали? Будешь климат в сборе менять или только фен из него вытащишь и в свой переставишь?
  31. #216
    г. Уфа
    Да по почте из Германии))) Климат покупал только из-за "фена", сам климат на продажу выставил. Такие климаты в сборе да еще и с РТС большая редкость. Но получается его взять дешевле чем простой РТС по сегодняшней цене.
    Сообщение добавлено в 16:35, предыдущее сообщение было в 16:33
    Так что у кого обычный кондиционер и есть желание поставить двух зонный климат контроль то обращайтесь ко мне)))
  33. #217
    Не кислая такая посылка... Сколько обошлось, если не секрет? Фен+пересылка= ?
  35. #218
    г. Уфа
    Все обошлось за 5 тыс.
  37. #219
    Фигасе! Совсем недорого...
  39. #220
    Долларов?
    Полмашины за 150 баксов. Я смотрю они умеют торговаться.
    Там только по запчастям минимум на штуцер выходит: РТС - 100-300$ (у кого какая хотелка), печка (200-250$), радиатор печки .... ну и тд.
  41. #221
    г. Уфа
    Долларов?
    Вечно деревянных рублей конечно
    Вот ты правильно подметил! Помимо климата там моторчики заслонок, проводка, испаритель кондея, радиатор отопления, даже фильтр салонный стоял! И в очень отличном состоянии! Я его себе и поставил еще и на салонном фильтре сэкономил да и про вентилятор забыл! Один вентилятор только сколько стоит! Но и найти такое объявление очень сложно. Помимо того что нужно искать бюджетную цена так и не все продавцы пишут что в комплекте с климатом. Поэтому приходилось определять только по фото объявления. А потом риск как посылка придет а когда придет будет ли там "фен" и в рабочем ли он состоянии... Но кто не рискует тот не пьет шампанского
  43. #222
    г.Калуга
    Бухгалтер, Молодец хорошо урвал )
  45. #223
    Фильтр салона или весь комплект в сборе?
  47. #224
    г. Уфа
    Только фильтр))))))))
  49. #225
    Почетный Мембер Аватар для ZZZhuk
    город - герой, ЮАО
    Гоша, красава)
    наконец-то поставил)
    я вот понял узюм и тож воткнул, причем не только себе)
    главное подхож к днлу с первым 6 часов возился, второй в 4,5 уложился)
    с волшебнум иструментом
    VW PASSAT 1,8т 10г.в. Хайлик +R-line+ 2пакета + RNS-510 + 17"(зима) + 18"(лето)+РТС+ VW Individual+ Dynaudio+ задняя эл.шторка+шторки на дверях+косвенный контроль давления в шинах+приборка R-line(синие стрелки)+карты дверей от в7+тоннель от в7+PLA1.5+черный потолок+розетка 230в+TPMS+DCC+Оо_vw_оО
    Жизнь хороша, когда живешь не спеша!!!
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...sat_b6/zzzhuk/
Страница 9 из 23
  1. Не работает вентилятор отопителя!
    от Максим Book в разделе Passat B6
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 19:41
  2. Отрубился вентилятор отопителя????
    от sergeyb3rp в разделе Passat B6
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 09:44
  3. Новые пассады без доп отопителя.
    от greshnik600 в разделе Passat B6
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 15:53
  4. Замена воздушного фильтра
    от ros в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 12:34
  5. Корпус воздушного фильтра
    от Deem в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 22:05
