диоды в салоне? вообще от фена это нормально, это из-за шим контроллеров
ну что у меня одного что ли диоды моргают(((((???? аккум новый.. заряд от генератора, 14.30.. печка включена и свет при этом
Passat B6 TSI 2008 автомат, хай+2
Passat B6 FSI 2007.
Audi A4 2003
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
с этим феном никак, или ставить фен без мозгов
+7 952 502 91 сороквосемь
Ребята! Прочитал всю тему так и не понял какой фен ставить : с мозгами или нет? PASSAT CC 2011 двиг 1,8 CDAB.
скажите пжлста как можно проверить безмозглый фен шнурком,или ещё как?есть подозрения что не работает.тестером проверял,ток на него идёт. оказалось он всегда идёт если я не ошибаюсь.
Народ, кто в теме.
У меня VW Passat B6 2010 года с родной подсведкой, лампочки на светодиоды не менял. Подскажите, что и где у меня будет мерцать? Если я поставлю нагреватель с мозгами. Так как если этот эффект сильно выражен, то может мне будет проще поставить без мозгов.
Таких цен уже давно нет.
Ссылка http://m.allegro.pl/szukaj.html?sear...3235E&sortBy=9
Вот еще ссылочка, выбирайте с буквой EА ссылку можно на аллегро?
http://allegro.pl/listing/listing.ph...ring=1K0963235
Сообщение добавлено в 07:08, предыдущее сообщение было в 06:55
И кстати, эффекта уж прям супер пупер нет от этого фена. Я даже немного разочарован! Во первых мотор стал значительно дольше прогреваться - это плохо! Во вторых дует он не прям горячим горячим, а теплым воздухом. И в -30 я ее не включал, т.к. прямо физически чувствовал, как мотору тяжело и он скрипит без достаточной смазки, а тут еще и нагрузка такая!
Так что реально от него проку при -10 градусах, не более. Но в этот период и без фена не сильно напряжно. Если б я не урвал фен за 3т.р. в свое время, то овчинка выделки бы не стоила! Уж лучше подкопить и вебасту(или аналог) поставить. Тем более, что аналоги есть очень достойные!
Нет, с феном точно все в порядке, это мне мастер установщик подтвердил, уже не один фен поставил. Просто я ставил на 1.8 TSI бензиновый, а он в принципе прогревается за 5-7 минут езды при тепературе -10...-15 градусов. Так что я просто климат не включал раньше и ехал. как стрелка ОЖ оторвалась двинулась включал климат и почти сразу становилось тепло. С феном получается сразу дует теплый воздух, но и мотор дольше греется, и все выходит на те же показатели. За 5 минут в машине комфортно. Обороты у меня не поднимает фен, кстати. Ну или незначительно! А вот расход на ХХ вырос с 1,5 л/ч до 2 л/ч при холодном моторе.Может с феном что то ? Эффект офигенный! Мотор греется чуть быстрее, т.к. при включенном фене обороты чуть выше + стоит он в миллиметре от печного радиатора. Сам сомневался ставить или нет, после того как купил в семью дизельный тигуан с феном, сомнения ушли!
И еще раз повторюсь, в -30 не юзал его, т.к. жалел машину, а не себя. Но как догреватель, когда ОЖ чуть прогрелась он работал отлично, это бесспорно! И все же я б не рассматривал его при цене за фен в 10т.р., проводка в 3 т.р. и установка 3-5т.р. Итого выходит 16, а это уже чуть чуть не хватает до русского котла.
Нужен гараж, желание, прямые руки(т.к.можно пробить радиатор печки и тут уже совсем другие деньги вылазят, нежели 3-5т.р. за установку), шнурок и еще раз желание! У меня из этого было только прямые руки. Да и установка мне в 1,5р обошлась, так что тут уж сам бог велел! Короче, ясно что все самому сделать можно, но я ориентируюсь не на среднестатистического "колхозника", а на обычного пользователя пассатов. А они редко что сами делают, ибо зачемЗачем платить мастерам,если можно самому помучиться и поставить.У меня всё вместе с феном и проводкой вышло 10 рублей плюс бесплатная самостоятельная установка
У меня из всего перечисленного было всё,кроме гаража,делал прямо на улице.А вот про радиатор печки верно подметил,у меня так и произошло,пробил его при высверливании средней перегородки ибо ничего там толком не видно было.И подстрял ещё на 5 рублей.Тут уж сам виноват
Пассат Б6,1.6 BSE,5МКПП,Тренд2007г. Oo W oO . продан
Люди...! У кого стоит эта вещь. Большая просьба ответьте на мой вопрос, заданный мной ранее.
Как то странно у Вас получается, большая нагрузка на генератор, должна вызывать более быстрый прогрев двигателя, а у Вас наоборот. Не понятно...
Да и цены на этот агрегат у поляков вроде вполне демократичны.
Вы как поставили с мозгами 1K0 963 235 E. Так и ни чего меняли? А что тогда народ жалуется на какое то мерцание?
И воздух на авто при -20 после двух минут работы двигателя, какой примерно температуры с печки дует? Особенно на рециркуляции.
Ничего у меня не мерцает. Тип и установленное в авто оборудование в подписи.Люди...! У кого стоит эта вещь. Большая просьба ответьте на мой вопрос, заданный мной ранее.
Все понятно и логично. Радиатор печки продувается и выстуживает двигатель. Этот эффект можно наблюдать в сильные морозы если стоять в пробке, иногда даже показания температуры ОЖ падают. Но это надо конкретно так стоять, долго. и да, стоять без фена РТС конечно жеКак то странно у Вас получается, большая нагрузка на генератор, должна вызывать более быстрый прогрев двигателя, а у Вас наоборот. Не понятно...
Подскажите, а что за фен с таким номером: 1K0 963 235 C ???
фен с мозгами! Все буквы, что до У - это с мозгами. Все что после - это безмозглыйПодскажите, а что за фен с таким номером: 1K0 963 235 C ???
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Anton178 Поблагодарил(и) за этот пост
