Значит будем искать рабочий фен... блин теперь б/у стремно покупать, вдруг еще один дохлый будет.
VW Passat b8 Alltrack TSI 2.0 REVO ST1 315 л.с.
Демид не поверишь, об одном подумали)))))) Смотрю ты что то в этой теме написал, ну точно думаю захотел поставить и не сам а с помощью друга))) И уже про себя начал думать как же это на фесте будет выглядеть? Все пьют и тусуют а я раком в машине Демида ковыряюсь)))))) И на те! Как угадал)))
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
+1 к голосу оратора!
я правда тока 2 поставил)
Сообщение добавлено в 11:13, предыдущее сообщение было в 11:10
да бывают косяки, но правда первый раз такое вижу!
обидно, блин!
Сообщение добавлено в 11:14, предыдущее сообщение было в 11:13
Гош, устроим там соревнования))))
VW PASSAT 1,8т 10г.в. Хайлик +R-line+ 2пакета + RNS-510 + 17"(зима) + 18"(лето)+РТС+ VW Individual+ Dynaudio+ задняя эл.шторка+шторки на дверях+косвенный контроль давления в шинах+приборка R-line(синие стрелки)+карты дверей от в7+тоннель от в7+PLA1.5+черный потолок+розетка 230в+TPMS+DCC+Оо_vw_оО
Жизнь хороша, когда живешь не спеша!!!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...sat_b6/zzzhuk/Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-direkt Поблагодарил(и) за этот пост
Особенно когда пришлось ковыряться на морозе в издевательских положениях, заглядывая в камасутру. Кстати, как ни странно, но процесс с выпиливанием перегородки оказался самым простым. Вырезал ее плоской длинной отверткой нагретой газовой горелкой за 20 минут. Больше провозился с проводкой и блоком предохранителей.
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
что покупать фен чтоли? )))
в клубе от 19"
Демид, конечно покупай!
http://allegro.pl/nagrzewnica-grzalk...047018813.html
Последний раз редактировалось Бухгалтер; 23.02.2013 в 15:05.
Привет всем, Вот озадачился таким вопросом тоже хотел поставить сию приблуду, но немного не понятно, вот у меня авто оборудован догревателем вебастой, конечно эта хрень тоже греет но как-то долго сильно, она скорее предназначена чтоб догревать мотор в режиме движения, ;(если в мороз -10 выключить вебасту на режим эконом то температура мотора опускается до 70 и ниже градусов на ходу при любой скорости ) и соответственно в салоне тоже прохладненько, а если -20 как в прошлом году без догревателя просто никуда, а при коротких поездках конечно фен рулит. Можно ли фен вообще ставить вместе с догревателем на дизель? И немного не пойму куда его подключать... у меня на блоке предохранителей все клемы заняты......
B8 1,8 DSG
Фен тебе поставить можно. Просто по "заводскому" в комплектации с догревателем "фен" не предусмотрен то есть либо "фен" либо догреватель. Но одно другому не мешает,поставить можно, только придется колхозить с подключением так как все места заняты...
Всем, здасьти! Нужна помощь!
Тоже озадачился установкой PTC, купил PTC с мозгами и все необходимое для его подключения по списку.
Пролистал ветку, приступил к активной фазе операции и зашел в тупик )) - не получилось разобрать центральную консоль: сдернул вверх рычаг АКПП, снял рамку с кнопками вокруг рычага, снял пепельницу, выкрутил два самореза около кресел слева и справа, они становятся видны после снятия нижних накладок, и все, не понял как действовать дальше, консоль стоит намертво, крепежа не видно, не хочется ломать...
как я понял, снимать центральную консоль необходимо. Чтобы получить полный доступ к нужному участку корпуса печки для установки - достаточно сдвинуть центральную консоль назад сантиметров на 5-10, как это сделать ??? и нужно ли снимать нижнюю часть торпеды, ту в которой маленький бардачок, или ее можно просто отогнуть в сторону?? тоже не понятно как ее снимать??? расскажите или киньте ссылку, как все это разбирать?
Ну а чтобы вырезать в печке Denso прямоугольную прорезь... в общем-то здесь большой проблемы пока не вижу, есть газовый паяльник dremel с насадкой "нож для резки пластика", так что можно малыми усилиями прожечь пластик корпуса по контуру, внутренняя перегородка надеюсь тоже поддастся.
Для снятия центральной консоли, дополнительно к вашим действиям нужно:
1-снять б\у климата и отвернуть за ним винты
2- снять заднюю накладку с воздуховодами, для этого нужно подцепить крышку под розеткой, отвернуть два винта и сдернуть накладку вверх.
3- после снятия накладки уведите что панель прикручена к тоннелю двумя гайками.
Вообще, что бы ничего не сломать, рекомендую скачать ELSA. Там все подробно о сборке - разборке всего автомобиля.
Подскажите на Пассат б6 2007 года 1.6 можно поставить РТС?Что нужно посмотреть чтобы понять будет ли он работать на моей машине?Спасибо!
