Страница 5 из 23
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 551
Тема: Установка воздушного отопителя РТС
  1. #101
    Красноярск
    chibchi, Думал я насчет, а нужна ли она. Чисто физически я считаю, что можно было бы просто внутреннюю перегородку пилить только справа, а с левой стороны можно было полностью убрать. Там остается полоска в 5 мм, ну что она может изменить. Так как сам фен тоже весь сетчатый, то он тоже перегородка. Хотя я не могу поверить чтобы из-за перегородке что-то менялось, ну не меняется же сам радиатор печки по перегородку.
    Сообщение добавлено в 16:23, предыдущее сообщение было в 16:21
    Покупал я на www.ebay.de Конечно с буквой Е.
  3. #102
    Почти Мембер Аватар для mechtatel2011
    Ахтубинск Астраханская обл.
    Цитата Сообщение от Бухгалтер Посмотреть сообщение
    Кто ставил фен, скажите обязательно ли перегородку которая внутри т.е. посередине вырезать по контуру фена? Или без разницы, главное убрать её что бы не мешалась и фен проходил?
    Пробуй по контуру, а там как получится, т.к. очень геморно ее убирать
    Passat B7 1,4 Tredline +DSG +пакет Comfort +круиз-контроль +AS-7608+отопитель РТС
  5. #103
    Мембер Аватар для Alekz
    Екатеринбург
    drsedoy, спасибо за инфу. Надо с электриком знакомым посоветоваться. Потому как провода можно и самому изготовить нужной длинны. Реле всякие разные на экзисте заказать. А вот на счет самого отопителя это львиная доля суммы, его с заграницы за 1000р притащить безмозглый и уже не париться с "мозговитым" феном. Потому как за вменяемый ценник его тяжело найти
    Taz 2112 саженый точеный->Hyundai Elantra->Lancer X->WV Passat b7 1.8TSI(CDAB) Highline+DSG(NKW)+Comfort+Technic+RNS-510+PTC+проклейка+немецкая сборка
  7. #104
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Найти бы фотки внутреностей печки valeo, интересно как там перегородка выглядит
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  9. #105
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Цитата Сообщение от magnum1m Посмотреть сообщение
    Понял, Спасибо... Ну я уже не могу ждать, холода наступают. Заказал новый, с буковкой Е на конце (с мозгами) за 12500.
    пс. На заметку всем - этот РТС можно поставить и на 2,0 тси.. просто в ссылке на шкода-клуб, пишут что можно ставить только на 1,4 и 1,8тси.
    У меня лично 2,0тси + печка валео, мне даже пилить ничего не надо.. только крышечку.
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  11. #106
    Екатеринбург
    В корпусе Валео нет перегородки, т.ч. РТС спокойно вставляется на место сразу после снятия наружной крышки.
    Бухгалтер Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #107
    надо глядеть на денсо который с феном с завода. валео в большинстве случаев идет на машинах с климатиком однозонным, вот и перегородки нет. у меня в тигуане фен с завода, но холодно щас, лень разбирать.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  15. #108
    г. Уфа
    Ура я это сделал!
    Фен конечно не поставил))))) жду предложения. Но перегородки удалил. И что самое интересное, крышечка которая все это закрывает у меня такая как для фена с завода почему так не понятно.
    Сообщение добавлено в 04:28, предыдущее сообщение было в 04:17
    Цитата Сообщение от chibchi Посмотреть сообщение
    потерпите до выходных...ценник конечно будет не совсем шоколад, но все же...
    ОК
  17. #109
    Екатеринбург
    Ура я это сделал!
    ОК
    У тебя крышка, которая закрывала полностью и контур, вырезаемый для установки РТС?
  19. #110
    г. Уфа
    ВиталийБ, да
  21. #111
    МСК
    у меня вообще по етке он установлен хотя тож недавно пилил и поставил фен (без проводов пока) жду выходных а самое главное конечный результат !
  23. #112
    г. Уфа
    evgen-212, этка и мне показала что фен стоит)))))
  25. #113
    МСК
    сегодня все подключил проводов штатных хватило с избытком (+). У всех так? Адрес 7D: Дополнительный воздушный отопитель Label: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Компонент: PTC-Element 0404
    Ревизия: 00800000 Серийный номер:
    VCID: 2D5BC92DCFD1
    Неисправности не найдены.
    фен сегодня включался только при тесте исполнителей ! мах мощность 77А
  27. #114
    МСК
    здесь надо что нить отмечать ?
  29. #115
    Почитал всю тему, появилось несколько вопросов.
    1. Фен включается только при температуре ОЖ ниже 75 градусов. А есть ли возможность включить его принудительно, если температура ОЖ выше 75?. Ну типа стоишь в пробке, температура ОЖ градусов 80, за бортом -30 и в машине реально прохладно. Мозговитый фен поможет сделать в салоне теплее? Или он в основном для того, чтоб после заводки авто салон быстрее прогревался и в дальнейшем обогреве салона никак не участвует?
    2. Если вместо выпиливания перегородки все же поменять корпус печки - есть номер правильного корпуса, в котором не нужно ничего пилить?
    3. Во все ли авто можно воткнуть мозговитый фен? И если нет - как это проверить? Шнурок есть, если что...
    VIN авто WVWZZZ3CZ8P022961
  31. #116
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    2. Менять корпус печки нужно на Валео там перегородки нет.(сам не проверял, но люди говорят). Цена данной замены совсем не бюджетно.
    3. С мозгами должен встать на любую машину. Вот без мозгов может возникнуть проблема с кодированием двигателя.
  33. #117
    Судя по схеме с elcats ставить нужно Denso 3C1 898 353 C Ценник на них примерно одинаковый, но у этого указано "для а\м с доп. системой отопления"... Вот только вопрос - насколько это верный номер...
  35. #118
    МСК
    sua, в ваш можно 100% !
  37. #119
    МСК
    тут посмотри
  39. #120
    Спасибо! Получается, что номер верный и в мой пепелац все воткнуть можно. Остался не выясненным только первый вопрос - поможет ли он зимой в пробке поддерживать мне жару в салоне? Или просто побыстрее прогреет его на стоянке после заводки?
  41. #121
    МСК
    сегодня выяснелось что фен можно отключитиь нажав в моем случае экон ( сегодня случайно выключил и смотрю расход увеличился на 0.4 л/ч думаю как то странно компрессор включился оказалось это фен ) отдельное спасибо
    46otdmil,
    drsedoy, за предоставленный отчет всем удачи с установкой
  43. #122
    Красноярск
    Кстати заметил, что теперь как только машина прогреется и обороты упадут слышно как становится тяжело генератору. Видимо установка данного девайса скажется на сроке службы генератора.
  45. #123
    г. Уфа
    VAKO, а генератор у тебя какой? 110, 140, 180?
  47. #124
    Красноярск
    140 вроде.
  49. #125
    г.Брест
    Цитата Сообщение от VAKO Посмотреть сообщение
    140 вроде.
    а во всех авто, которые довелось видеть с установленным на заводе феном генератор стоял 180А
Страница 5 из 23
  1. Не работает вентилятор отопителя!
    от Максим Book в разделе Passat B6
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 19:41
  2. Отрубился вентилятор отопителя????
    от sergeyb3rp в разделе Passat B6
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 09:44
  3. Новые пассады без доп отопителя.
    от greshnik600 в разделе Passat B6
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 15:53
  4. Замена воздушного фильтра
    от ros в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 12:34
  5. Корпус воздушного фильтра
    от Deem в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 22:05
