Да, все верно. Смело ставте! У меня вот стоит с маркировкой 1K0 963 235 DТ.е. я правильно понимаю, что от 1K0 963 235 E он ничем не отличается и его можно смело ставить на машину?
Не знаю, ребят... У меня доп. воздушный отопитель установлен с завода, если верить ETKE и реально теплым начинает дуть только через минут 7-10 (если температура за бортом порядка -10), а то и дольше...
я бы установить вам советовал у официального дилера мажор. никаких заморочек. сам покупал у них авто. и теперь на гаранти стою. езжу на ТО. молодцы. хорошо и качественно работают.
Во-первых надо по вину посмотреть комплектацию. Там есть отдельная строка, что-то типа
7E6 Электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей
По мне, так вот этот жирный красный провод и идет на твой отопитель.
На эти отопители стоят предохранители 100А. Так что сложно сказать есть ли он, глядя на коробку предохранителей.
Хотел бы уточнить существует два умных фена 1K0 963 235 E и 1K0 963 235 D? Которые подходят к Passat B6. Или еще есть? А то меня пока жаба давит отдавать за него более 6000р, на Alegro что вообще с ними глушняк. Ставить без мозгов уже смысла не вижу, так как все купил, кроме самого фена.
Подскажите ,кто нибудь в Москве устанавливает РТС, куда можно обратиться
Этой весной себе тоже поставил сиё чудо. С холодами испытал в работе. Для тех, кто колеблется, нужно или нет, ответ однозначен - ставить! В машине, наконец-то, появилось тепло (в холодную погоду разумеется)! Не через час, а через 5-10 мин, в зависимости от t окружающей среды.
Кстати, кого интересует установка в Киеве - стучитесь в ЛС, сведу с добросовестным электриком!))
уже год ок-ся прошел
решил все ж посмотреть что там случилось. в прошлую зиму совсем перестал работать:
почему провод так обуглился: ?
фото1
фото2
фен сгорел или есть шанс что ещё можно реанимировать?
в эту зиму как то совсем холодно стало в машине. когда минус 22 и холоднее двиг на ходу остывает. даже при норм температуре двигателя просто теплый (не горячий как раньше) воздух идет...
фильтр поменял. термостат норм.
Это оригинальный провод? У меня то же самое с самодельными случилось.
Похоже на какую то электрохимическую реакцию.
+7 952 502 91 сороквосемь
почему то сгорела центральная пластина. восстановил всё с проводами.
http://linkme.ufanet.ru/images/7de48...5c4c1e42bf.jpg
http://linkme.ufanet.ru/images/0b452...95eaa974b1.jpg
http://linkme.ufanet.ru/images/ec073...8df8cfb89f.jpg
Доброго времени!!
Простите если задаю вопрос который уже разжеванный) ткните куда посмотреть.
У меня по описанию ВИН номера сказанно: 7E6 L WSA Электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей.
Но при подключение ВАСИ нет галочки 7D в 19 блоке. По факту в салон машины теплый воздух поступает уже мин через 5-10. Как можно проверить?? Есть ли у меня этот доп отопитель? Какой он С Мозгами или Нет, и вообще работает он )) ?
Я сегодня полез в 19 блок поставил галочку все сохранил, перезагрузил и после посыпались ошибки(( Вернул все в исходное состояние. Этот отопитель его номер (умный или тупой) можно посмотреть через ПК ?? или только путем вскрытия обшивки?
Логично ведь: если PTC без "мозгов", а Вы ставите в gateway галку 7D установлен - результат ошибки.
Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
Ок. Я завтра установлю галку пропишу. Считаю код. После буду думать. Результат ошибки опубликую в ветке темы. Думаю все же заглянуть под обшивку.
