Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Стук при разгоне
    Стук при разгоне
    Всем привет! Пару дней назад обнаружилось неприятное явление, при разгоне на прямой и в горку при 2500-3500 об.м появился стук(тук-тук-тук), длиться пару секунд, проявляеться не всегда, определить идет он спереди слева или с права не могу так как звук тихий, похож на работу климата на дорестайле, но климат выключен, по ходовой все гуд, масло в норме, двигатель 2.0fsi мкпп, пробег 84к, вот сижу и думаю как бы не клапана
    Просмотры есть, ответов нет, может быть кто то сталкивался с подобным?
    spb
    Инфы " 0 " , Вам кажется одно , на самом деле другое , У меня бак кипит! когда открываю - есть мысли!
    могут быть " гранаты " если активно разгоняетесь.
    От Д6 до В6
  1. Вибрация при разгоне 2.0 FSI BVY
    от Vitovt в разделе Passat B6
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 16:44
  2. Провал при разгоне...
    от senja82 в разделе Passat B6
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 22:39
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 22:38
  4. Провал при разгоне
    от lagiboy в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 17:38
