Свечки поменяй!!!
Привет всем,решил поменять свой Пасс.1,6л бенз.1997 на 1,9 тди 2000.
на что стоит обратить внимание при покупке,пробег 140 т.км.
Спасибо.
Свечки поменяй!!!
_|____|____|____|____|____|
___|____|бицца|____|____|
_|____| галавой |____|____|
___|____|сюда|____|____|__
___|____|____|____|____|__
Да много на что надо внимание обратить, как и у любой машины, помимо юридической чистоты, надо будет обязательно сделать осмотр как внешний (был ли бит, не нарушена ли геометрия кузова и др.), так и ходовой и конечно диагностику движка, в том числе работу насос-форсунок и т.п., вообщем полноценно надо все проверить, чтобы потом кучу времени и денег не потратить на "лечение и выхаживание больного". Турбина, если еще не менялась, наверняка уже тоже подсевшая и наверняка придется в скором времени менять.Сообщение от sergej
тише едишь - дольше живешь
лучше плохой мир, чем хорошая война
всем спасибо,взял дизеля,чистый,сам пригнал.Мотор вроде шепчет,турбина живая,коробка 6 ст.
Расход получился 5,2 л/100км,пока доволен.
поздравляю. но на диагностику съездий!![]()
в клубе от 19" и больше![]()
спасибо,я тут тебе ответ накалякал про воздуховод,т.е. хотел узнать,как тыСообщение от sheff777
середину вынул(мафон и.т.д)![]()
Паздравляю!Сообщение от sergej
Маладой человег, вы голосовали вот тут?
http://www.passatclub.ru/forum/showt...?t=2745&page=1
Да? Отлично!
По дизелю - неспешно закажи и приготовься перед холодами поменять:
1. Топливный фильтр !
2. Свечи накаливания (очень важно!)
3. Масло в двигатель. Возьми за правило менять не реже 7500 км, желательно одновременно с...
4. Воздушным фильтром (не обязательно)
Третий год ставлю свечи Bosch - доволен.
NGK меньше понраивлись - одна умерла за 4 месяца.
Оригинал... Хм, неплох но стоит в три (!) раза дороже чем Бош.
6ступеней - рулез!!![]()
Y SO CRS?
Стас, подскажи ка пожл про свечки накаливания - у меня 56 тыщ набегано, не надо ли их проверить? Если нада - то как?Сообщение от BitSA
И если все ГУТСообщение от sheff777
езжай в УпсоЛЮТ![]()
ну вообщем чипани - вообще пропрешься!![]()
камрад БитЦА, я правильно говорю!?![]()
Дружище, я меняю раз в сезон в ноябре перед морозамиСообщение от Kuz'ma
Проверка проста но гиморна - надо выкручивать и мерять электрическое сопротивление омметром. Если сопротивление равно бесконечности - менять.
Я всегда брал свечи по то ли 7 то ли 9 евро/шт. Менять самому трудновато. Я первый раз накосячил с 3-й свечой - там трубка впрыска рядом и я не до конца смог вкрутить
В общем, проще заменить сразу.
Субъективно - свечи плозхие если фигово взлетатет при темп. ниже +5 градусов.
Y SO CRS?
+1, б/п чипованые дизеля руляд!Сообщение от Kuz'ma
Y SO CRS?
парни,я не понял,свечи нак. чо каждый год надо менять? Я лично так не думаю,
но все равно спасибо за теплые слова.![]()
Откатал на дизеле 2,5 года, эту хню ни разу не менял....
Дык, на любителя, я знавал адну мадам которая за 34 тыка масло не меняла![]()
Y SO CRS?
Не, ну эта ужо крайности. В мануле нет рекомендаций менять свечи накаливания.Сообщение от BitSA
взлетает=заводится?Сообщение от BitSA
т.е. если мой трахтер заводился при ниже минус 30 - значит пока все ок!?
и если када начнет холодать и будет эдак -10-20 и начнет плохо заводиться - тагда на замену! я правильно тебя проандэстэндил?![]()
ну так и я ужо 4-ый начал ездить и тоже не менял!Сообщение от dedanten
вот и консультируюся...
взлетает=заводитсяСообщение от Kuz'ma
Мущщины, не мешайте мафыне ездить!
заводицо нармально? нефиг ничего менять.
свечи нужны толька для запуска двигла, после завода они выключаюцо.
Y SO CRS?
+1Сообщение от BitSA
как скажешь учитель!Сообщение от BitSA
все, свечи не меняю,деньгу на зим. резину, данке!!!!!
