Показано с 1 по 3 из 3
Тема: По ходовке
    Семипалатинск
    По ходовке
    Привет, всем.
    После зимы появился какой-то звук впереди. Поясню: при преодолевании препятствий типа "лесенка" высотой порядка 5 см (рельс) слышен противный "бряк". А так ходовая не беспокоит. При осмотре ничего страшного не нашли. Одни говорят, что стойки, другие - шаровые нижних рычагов. Может, кто-то устранял подобное? Поделитесь.
    Казахстан
    Блин вот такая же проблема!на СТО сказали что скорее всего стойки!!!Осенью буду менять.!посмотри крепления стоек под капотом.
    Стойка сама не может греметь..там в верху не подшипник...а резинка(это не макс ферсон )--надо проверить амортизатор (это легко ) ..а так по писанине похоже на рычаги ...если речь идёт про В 5 ну и В 5 + ..быстрее выходят из строя верхние (если стоит оригинал )...проверка займёт ровно 5 минут ....
    Ержан, Под капотом 3 болта они всегда закручены...думаем ..а не гадаем ...
  1. Подскажите по ходовке!
    от Толян 011 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:27
