Страница 10 из 10
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10
Показано с 226 по 236 из 236
Тема: Победа! Стук в рулевой рейки 2 поколения на Б6, мини фотоотчет.
  1. #226
    BY
    Снимал свою рейку без съёма рычагов. Смазал всю внутрянку без съёма червяка. На кочках стук пропал. А вот звук при дёргание руля остался, т.к. не получилось кулачки поджать. Один походу не дожал, а у второго на гайке скрутили грани.
    Спасибо автору за инструкцию.
  3. #227
    Бодрый день! Кто подскажет, на кочках, ямах, лежачих полицейских нет вообще никакого стука нигде. А когда кручу на месте и в движении рулем, то стучит, а иногда и хрустит однократно, но сильно. В трех!!! сервисах смотрели, ходовка в норме. Опорники менял пол года назад, амортизаторы восемь месяцев назад. А началось все с того, что один горе-мастер при мне менял втулки стабилизатора (GM ставил). Закрутил рейку и подрамник что было сил, с удлинителем. И понеслось... В итоге чуток ослабил болты, стало лучше, но не фонтан. Не верю, что рейка может умереть за два часа висения на подъемнике. Есть мысли?
    CC, 1.8 TSi, R17 Spa зима, R18 Interlagos лето, RNS-510, Bluetooth и В6 сарай, 2.0 TDi, R17 Macau, а с недавних пор Alltrack 2.0 TSi R17 Valley зима, R18 Canyon лето, RNS-510, Bluetooth
  5. #228
    Гость Аватар для Nemov
    Волгодонск
    Молодец что заделал сам + экономия ....удачи в понимании Немов !!!!!
    А что означает фраза "удачи и понимании Немов" ?
  7. #229
    Практически всё......
  9. #230
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Подскажите, можно ли подтянуть гайки 1 и 2 с ямы без откручивания подрамника и прочего?
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  11. #231
    п. Кукмор РТ
    те, которые жмут рейку (самое первое фото в теме) ? правую по ходу движения - можно, левую не пробовал. Использовал обычный накидной ключ. Процесс долгий (ограниченное пространство для ключа), но быстрее чем снимать подрамник и прочее...
    Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007 HL
  13. #232
    Сергиев Посад
    Спасибо, на днях попробую. И как результат?
  15. #233
    Волгодонск
    Всмысле???? Поясни
  17. #234
    п. Кукмор РТ
    стуки есть - меня не напрягает по "дорОгам" Кировской области просто для спортивного интереса гайки покрутил
  19. #235
    Товарищи! Нужна помощь стучит рейка в районе моторчика, а конкретнее люфтит вал выходящий из мотора, на рейку, кто знает, какие там подшипники?
  21. #236
    Беларусь
    здравствуйте ! Подскажите пжл! хочу подтянуть рейку двумя болтами на 17 которые, так вот слева этот болт-гайка видна!а с лева какая то большая круглая как чехол,железная стоит! под 34 примерно ключ! как ее снять?и должна ли она там быть?спс
Страница 10 из 10
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 10:52
  2. Ремонт рулевой рейки
    от tacishin в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 14:54
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 13:46
  4. Ремонт гидравлической рулевой рейки
    от k.vasilyev@bdo. в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 16:40
