Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Индикатор ИММО
    Семипалатинск
    Индикатор ИММО
    Ребята, всем привет.
    Подскажите, пожалуйста, должен ли при включении зажигания загораться индикатор иммобилайзера (машинка с ключом зажигания внутри на панельке тахометра)? У меня загорается, потом завожу машину, и он тухнет вместе со всеми. Просто где-то читал, что этот индикатор не должен загораться, а только при "косяках" с иммо.
    Гость Аватар для maximp
    ПИТЕР
    должен загораться, а гаснет после опроса - а не после заводки. все у вас нормально.
    Помогу с диагностикой дизельных двигателей в Питере.
    Москва САО
    С какими именно? Бывают вешают параллель (АИРБЭГ ,АБС ) для имитации нормальной работы систем при продаже . В твоем случае ,что-бы успокоится надо опросить комбинацию приборов(иммо встроен в нее) на предмет ошибок ..
    www.TurboMotors.ru
    Должен загораться,у вас всё нормально.
  1. Не обнуляется индикатор ТО
    от Vlad_B6 в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 08:52
  2. горит значек иммо
    от Goshik в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 10:45
  3. Не гаснет индикатор ESP ?!
    от uncle Tom в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 10:42
  4. Индикатор межсервисного пробега
    от Solaris в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 10:12
  5. Что за индикатор ???
    от StZ в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 08:34
