Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как включить бензонасос после аварийного отключения?
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, у меня на пассате Б6, 2.0 FSI, BVY, 150л.с. при ДТП видимо сработало аварийное отключение бензонасоса. И теперь при попытки завести мотор не поступает бензин! Как мне теперь включить бензонасос?
    Чёт я о таком не слыхал... Какой бензонасос Вы имеете ввиду, у Вас их два- подкачивающий в баке и ТНВД под капотом...
    Возможно тот, который в баке. ТНВД чисто механический и при ДТП не должен блокироваться.
    in8950600277, не факт, что это именно бензонасос. Провентилируй вопрос: каким образом отключается подача топлива при ударе.
    Live and learn.
    Нижний Новгород
    Всем спасибо за ответы. Просто где то я слышал об аварийном отключении бензонасоса, наверное реально такого нет на пассате. Вчера вечером удалось найти причину почему не поступает бензин, предохранитель перегорел почему-то. Однако машина так и не заводится, буду искать неполадки дальше..
    Бывалый Аватар для Mishel
    Это и является аварийной защитой, просто меняется предохранитель и все.
    На других машинах иногда бывают кнопки, типа тепловых рыле.
    Грозный
    У приятеля случилось встречное ДТП по касательной с участием его Пежо-406. Удар пришелся в левые две двери и в заднее колесо. Моторный отсек не пострадал, подушки сработали. Стартер крутил, но машина не заводилась. Притащили на буксире. Позвонил в сервис и они ответили, что при ДТП отключается питание на бензонасос. Кнопка, отключающая эту защиту оказалась под капотом рядом с ГТЦ.
    Есть ли подобная защита на наших авто я не в курсе.
    Нижний Новгород
    На цивиках тоже защита такая стоит, при срабатывании подушек отключается питание на бензонасос, секретная кнопка спрятана под рулем в салоне.
    В моем бывшем Рено была тоже была такая кнопка под капотом....
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 19:49
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 06:02
  3. можно ли включить кондей на морозе?
    от BENZIN+ в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 15:31
  4. Держатель аварийного знака
    от Dimon L в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 21:58
  5. Я новенький.Как смайлы включить?
    от vlakas в разделе Книга жалоб и предложений
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 18:22
