Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 78
Тема: Установка задних электро стеклоподъемников вместо вёсел=)
    Беларусь, Минск
    Камрады подскажите возможно ли в задние дверки поставить электро стеклоподъемники вместо вёсел?и во сколько приблизительно встанет финансовый вопрос?
    Возможно.
    Недёшево, сумму не назову, но вопрос качАли- овчинка выделки не стОит...
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    возможно все только оно надо покупать 2 блока управления + 2 стеклоподьемника + еще что то = дорого
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    Вот, я тоже этот вопрос поднимал, но никто так ничего конкретного и не посоветовал
    Только "дорого" - и весь сказ!
    Давайте разовьём тему поподробнее.
    Если начинать с запчастей, то вот, что приходит первое в голову: как минимум нужны электродвигатели, и замена ручек с кнопками в водительской двери, и в задних дверях:
    3C0 959 703 AVW1 1 Мотор левый задний
    3C0 959 704 AVW1 1 Мотор правый задний
    3C1 867 171 B1QB 1 Кожух передней ручки
    3C4 867 179 B1QB 1 Кожух задней ручки левый
    3C4 867 180 B1QB 1 Кожух задней ручки правый
    1K3 959 857 AREH 1 Кнопки стеклоподъемника перед
    7L6 959 855 BREH 1 Кнопки стеклоподъемника зад
    Всё вышеперечисленное стоит не так уж и дорого.
    Также, в идеале, неплохо бы заменить обшивки задних дверей /и вкорячить сразу со шторками /:
    3C5 867 211 JE ULA 1 Обшивка двери лев
    3C5 867 212 JJ ULA 1 Обшивка двери прав
    Но, теоретически, без этого можно обойтись, поставив заглушки, или поискать недорогие на разборках или e-bay'е.
    Дальше - самое интересное: нужно ли менять блок управления комфортом?
    3C0 959 433 XX (какой из них?)
    Или же любой блок умеет работать с четырьмя дверьми, и эта функция просто отключена на машинах с двумя электроподъёмниками?
    Тут я не знаю Подскажите!
    Вообще, как я понимаю, меняя обычные рули на мультирули, тут камрады уже собаку съели на этих блоках
    А по работе, я думаю, не сложнее чем установка подсветки пространства ног в двери или под кресла.
    Что думаете, камрады?
    Покритикуйте!
    Сообщение добавлено в 01:03, предыдущее сообщение было в 00:46
    Смотрю дальше:
    С проводами - такая фигня:
    3C4 971 693 KL - это вроде бы для машин с двумя электростёклами
    3C4 971 693 KD - а этот, кажется, для машин с 4-мя
    Но, теоретически, все разъёмы продаются отдельно - можно сделать дополнительные провода к основному жгуту.
    Вот-
    А трапецию стеклоподъёмника от мясорубки оставите? Как к ней мотор присобачить?
    Откуда их тащить? Не...нунафик.
    О! Спасибо! Эту деталь я почему-то упустил.
    Существует два вида трапеций:
    3C5 839 461 K и 3C5 839 461 J для ручных и электрических стеклоподъёмников соответственно. (это на левую сторону. на правую - 3C5 839 462 K и 3C5 839 462 J)
    Цена на них действительно кусается: больше $150 за каждую.
    Но, есть e-bay, где их продают уже по $50. А на разборке она вообще копейки будет стоить.
    А вообще, интересно бы на них посмотреть: чем они реально друг от друга отличаются? Что-то мне подсказывает, что отличия минимальные, если не косметические.
    Откуда их тащить?
    Судя по всему - от блока комфорта, откуда идёт весь жгут. Разве это должно быть сложнее, чем установка проводки для фонарей подсветки дверей?
    Или, например, для камеры провода из багажника тащат через весь салон - и нормально.
    polosat, у меня у самого мясорубки сзади, но при наличии климатконтроля я ими не пользуюсь вообще...если бы не лень- вообще снял бы крутилки и заглушки вставил...по мне так проще...
    bobz, да, всё так!
    Только ребятёнок их крутит постоянно, хотя потом и поднимает обратно. Из салона кажется, что они закрыты полностью, а если посмотреть снаружи, то остаётся небольшая щель - на мойке вода летит в салон. Хотя, у меня уже выработался рефлекс: перед мойкой подтягивать задние мясорубки
    Заглушки, в принципе, можно воткнуть и вообще отказаться от открывания задних стёкол. Но, как-то, не лежит душа к такому варианту: хочется, чтобы всё по-честному было
    В общем, охота - пуще неволи
    Теоретически, если удастся уложиться в $500 на запчасти (где-то новые, где-то б.у.) - я готов ввязаться в это мероприятие.
    Вопрос больше в том, кто поможет с установкой.
    Официалы обычно таким не заморачиваются, но вероятность есть. В принципе, мне дилер собрал из моих запчастей и установил центральный подлокотник. Хотя разных деталей и деталюшек там выше крыши было.
    Я думаю, при желании партнёры клуба давно бы успешно развили деятельность по бюджетной установке подъёмников для задних стёкол. Проблема только в том, что таких машин мало, и им не выгодно заморачиваться при отсутствии массового спроса
    Могилев, РБ
    Блоки управления задних дверей - ведомые от блоков передних. От них идут провода и lin-шина. Как бы и передние менять не пришлось(нужно смотреть номера). Но с блоками дверей есть еще нюанс - помимо номера есть еще цветовое кодирование, что очень критично - два блока с одинаковыми номерами и разными цветовыми кодами не взаимозаменяемы. Это по передним блокам, а вот какая с вязь с задними неясно.
    Предпочтительнее взять на разборке весь комплект с одного авто(а свои передние блоки отдать).
    Именно...у самого двоё пацанов, но младшему уже восемь, потому от заглушек и расслабился, дети уже управляемые- сказал нельзя трогать- значит нельзя. Хотя напрягает канешь- проверять, но я уже знаю, в каких положениях крутилки относительно обшивки двери получается верхнее положение стекла. Просто глянул- если мясорубки в штатных углах- значит стёкла в верхних положениях...как то так...
    Fast, ткните меня носом, пожалуйста, в номера блоков управления задних и передних дверей.
    А то я перерыл весь elcats.ru и нашёл только это: 959-15 Мотор стеклоподъёмника
    На этой схеме есть моторчики для всех стеклоподъёмников, и блок управления: как я понимаю - центральный блок комфорта (поз.1, 3С0 959 433 XX, где этих "XX" - туева хуча: AF, AL, AJ, AM, AB, AQ, AR, итд...)
    Но этот блок только один, и, похоже, тот же самый, который меняют чтобы, например, подружить новые мультирули со старыми машинами.
    Поэтому, я и подумал, что все стёкла управляются с одного единственного контроллера.
    Ещё есть Жгут проводов для двери
    Как я понимаю, разъёмы там такие:
    21 - под ручку открывания дверей
    22 - дверной замок
    17 - подсветка порогов
    18 - стеклоподъёмник (4-х пиновый)
    13 - к блоку управления
    19 - к динамику
    20 - тоже к динамику?
    11 - не поянтно, какая-то стойка "B"
    есть ещё второй маленький жгутик, но он тут, вроде, не причём:
    31 - к динамику
    32 - к центральносу замку
    33 - опять к динамику
    В общем, видимо, нужно понять к какому блоку идёт разъём 13, и куда разъём 11
    Могилев, РБ
    19 - к динамику
    20-й фактически выходит из 19(там 4 контакта, в динамике стоит конденсатор фильтра НЧ/ВЧ для пищалки) и к нему подключается 30 и уже он к ВЧ(пищалке в ручке). В этом же жгутике в америкосе подключаются кнопки ЦЗ(они там во всех дверях, вместо заглушек около пищалки в ручке).
    Это центральная стойка, разъем в гофре, подробности и фото у меня в подписи "dynaudio".
    Вот к моторчику стеклоподъемника(блоку управления) он и идет.
    Вот на картинке у моторов слева и есть блоки управления(прямоугольник и скос), они отсоединяются(моторы отдельно, блоки отдельно).
    Блок комфорта управляет системой в целом, в передних дверях блоки управляют непосредственно "дверной" электрикой(включая зеркала), и блоками в задних дверях. Это все разные, отдельные, "самостоятельные" блоки(с отдельными адресами в гейтвее, кодировкой и прочим).
    Смотри позиции 2-5, у них свои коды вида 1K0 959 701Q(у меня) и далее цветовой код - Z2T, Z2X, Z2Y и т.д. 6 кодов для леворульных авто. Это моторчики с блоками управления идущие одной позицией.
    polosat Поблагодарил(и) за этот пост
    Понял!
    Получается, моторчики идут вместе с блоками управления, и нужно внимательно отнестись как к их номерам, так и цветовой кодировке, чтобы они срослись как друг с другом, так и с центральным блоком комфорта.
    А как узнать какие блоки стоят у меня в передних дверях? Мой VIN: WVWZZZ3CZ9P017149
    Могилев, РБ
    Нет возможности расшифровки. А полного скана ваг-комом нету? Там есть все номера(правда без цветовых кодов). Или может кто сделает файл для ETKA? Там все будет видно.
    ЕТКУ покурил - блок комфорта отличается сзади весла/не_весла.
    Капец...приплыли.
    Ваг-комовского скана нету Постараюсь сделать в ближайшее время.
    Попробую ещё к дилеру заехать: попрошу, чтобы сказали точные номера передних блоков.
    С блоком комфорта буду думать. В принципе, мне недавно устанавливали мультируль - есть вероятность, что заодно и заменили блок комфорта на подходящий
    Капец...приплыли.
    Да, тучи сгущаются. Но, пока буду стараться плыть дальше
    И надеюсь, таки, поменять вёсла на моторчики, и больше руками не грести
    МСК
    3co959433AB -46 ВРОДЕ ТАКОЙ
    Сообщение добавлено в 13:12, предыдущее сообщение было в 13:07
    1КО959701AE МОТОР СТЕКЛО ПОДЬЕМНИКА ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ
    Сообщение добавлено в 13:13, предыдущее сообщение было в 13:12
    1КО959702AE ПАССАЖИРА
    Так там пишут "заказ только с кодом цвета"
    Там этих 1K0 959 601 AE - целое семейство.
    Для леворульных машин:
    1K0 959 601 AE Z02
    1K0 959 601 AE Z01
    1K0 959 601 AE Z04
    1K0 959 601 AE Z03
    Какой из них - пока непонятно
    МСК
    z02
    Сообщение добавлено в 13:55, предыдущее сообщение было в 13:52
    1КО959701AE Z02 ВОД 1КО959702AE Z02 ПАСС
    Сообщение добавлено в 14:37, предыдущее сообщение было в 13:55
    Цитата Сообщение от evgen-212 Посмотреть сообщение
    3co959433AB
    ваш . 3C0 959 433 R этот мой с 4 подъемниками
    Я, вот не уверен в том, какой у меня реально сейчас стоит блок комфорта.
    Как я уже писал выше, при установке мультируля, возможно, был заменён блок комфорта на более новый.
    Если подцепиться ваг-комом, он покажет какой у меня блок сейчас установлен на самом деле?
    Могилев, РБ
    1K0 959 701 AE Z02
    Вообще такой не нахожу в ЕТКА. Буквы АЕ нахожу в 08 году(а по ВИН год 09), но коды цветов только Z03, 04, 07, 08.
    В 09 году уже 3AA блоки.
    И у меня такой.
    3С0 959 433 AB
    Этот для "только передние стеклоподъемники", да.
    Да.
    Пойду искать шнурок к вагкому
    МСК
    так вроде как меняют подрулевой (16) и гейтвей но у вас модельный 9 год вроде как не надо мнять сколько у вас блоков меняли (кол-во)?
    Вроде бы меняли подрулевой. Точно не помню уже
    МСК
    скорее всего только его и меняли
    Сообщение добавлено в 15:53, предыдущее сообщение было в 15:51
    а у меня только z02
Страница 1 из 4
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.02.2020, 10:31
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 07:14
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 10:45
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 14:26
