Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Дергается при заводке 1.9TDI BXE
    Брест
    Извиняюсь сразу, если баян, но ничего конкретного не нашел.
    Passat B6 2006 г, мод. ряд 2007, BXE, 1.9 TDI, 160000км
    WVWZZZ3CZ7E080748
    При заводке машины периодически происходит удар. Перед этим маслаешь стартером 15...30 сек (как повезет, иногда и не с первой попытки), потом удар, машина заводится и работает в штатном режиме. Сразу после этого глушим и заводим нормально без проблем.
    У коллеги такая же хрень, но другой двигатель . По общим замечаниям чаще такое происходит на прогретом двигателе, хотя у меня было и на холодную. Такое ощущение как что-то доходит до предела, соскакивает и опять по кругу.
    Ошибки комп не выдает. Теперь вопросы:
    1. Что это и чем лечится?
    2. Один из автоэлектриков, что-то поговаривал о синхронизации (но конторка стремная и попахивает разводом).
    3. Пригнали Б6 2008, тоже плохо заводился, но выдало ошибку по датчику коленвала (замена и все гуд), а в этом случае может ли быть причина в датчике распредвала или коленвала и как это определить?
    Сори за много букофф, но хотелось бы вылечить.
    З.Ы. Машина на холостых дергается, но это судя по форуму "стучится в двери маховик" .
    Р
    WVWZZZ3CZ7E080748
    Проверяйте насос в топливном баке.
    Сузуки Витара 2019.
    +1, +2- акум, хоть и крутит бодро...
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    +1, +2
    + проверь распредвал на всякий....
    Спортяга трактор-
    Р
    Вечер добрый коллеги! Вопрос по теме почти.Когда автос стоит под наклоном кормой к низу,заводится очень плохо.Надо маслать секунды 3-4.На ровной поверхности все ОК.Какие будут соображения?Насосу в баке кердык?На скорости 140-160 все норм.Никаких провалов.
    Сузуки Витара 2019.
    Беларусь
    Топлива в баке сколько? Залей полный, тогда от уклона не должно зависеть, даже если насосу кирдык.
    Спортяга трактор-
    Р
    Меньше половины.Значит кердык,если я правильно понял.
    Сузуки Витара 2019.
    Значит кердык
    Не факт, но проще начать с насоса- хотя бы проверить его работоспособность. Это незатратно и несложно. Если капец насосу- стОит поменять...для начала.
    Как то мучались с опелем дизельным, тот не хотел на ровном заводиться с утра. Если зад на бордюр засунуть- то без проблем... Что только не делали, по топливной нет проблем- перебрали/отрегулировали, по фильтру тоже, врезали невозвратник дополнительный в обратку... Всё пофик, полтора года человек мучался, пока не продал...
    Беларусь
    Самый простой и надежный выход
    Спортяга трактор-
    Точна...хз, не разбирать же машину вноль... Чел после этого купил пежо дызельнага, афигеть, как был удивлен, что в него кроме соляры еще и жижу для катализатора наливать надо, 200 баксов......, правда тысяч на 100 хватает, но заливать разом хотя бы половину надо...
  1. Проблема при заводке авто
    от Leva241281 в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 14:14
  2. ТРЕСК ПРИ ЗАВОДКЕ ДВИГАТЕЛЯ
    от Саня Г. в разделе Passat B5
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 22:27
  3. рывок при заводке
    от rif888 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 21:03
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 14:59
  5. дергается
    от 116633 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 22:38
