Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос
    Новичок Аватар для фишбот
    Калининград
    Вопрос
    Всем привет,подскажите если кто знает,на днище под пассажирской дверью передней (парог), из крыла (перед.пр.)выходит трубка (резина),с нее должно чего-то вытекать,но не видел не разу,я так для общего развития хотел бы знать,что это такое.Если чего пардон за глупый вопрос. СПАСИБО!!!
    Это трубка айсберга...она должна быть за подкрылком .....она иногда хрюкает ....
    Калининград
    Спасибо,еще 1 может глупый вопрос,что называют айсбергом и чего он делает для чего он???
    Он стоит такой резиновый на фильтре и трубка идёт 1 под крыло--что спрашивали ...нужен для улавливания паров бензина ....
    Городовиковск
    фишбот, вентиляция бензобака... то, что ты обнаружил - №14, ничего там не должно вытекать, лучше продуть ее, а еще лучше снять подкрылок и продуть "сверху" вниз, там где №13 - фильтр, часто забивается.
    Детали и узлы системы абсорбера с активированным углем
    1 - Абсорбер
    - место установки: в передней правой колесной нише
    - прикреплен к кузову
    3 - Корпус воздушного фильтра
    4 - Стопорное кольцо (для электромагнитного клапана 1 абсорбера -N80- )
    5 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера -N80-
    - клапан управляется блоком управления двигателя при рабочей температуре двигателя
    6 - Штекер (Чёрный, 2-контактный для электромагнитного клапана 1 абсорбера -N80-)
    7 - Обратный клапан
    8 - к всасывающему патрубку (между турбонагнетателем и воздушным фильтром)
    9 - Модуль управления дроссельной заслонки -J338-
    10 - Редукционный клапан (перекрывает вентиляцию топливного бака при открытом электромагнитном клапане 1 для абсорбера с активированным углем -N80- и наличии разрежения во впускном коллекторе)
    11 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
    12 - Вентиляционный шланг (от клапана подачи самотеком на топливном баке )
    13 - Крепежный болт
    14 - Вентиляционный шланг (соединяет с наружным воздухом и прикреплен к кузову)
    Калининград
    Всем СПАСИБО!!!!!!!1
    фишбот, Литературу надо читать ..............и многие вопросы отпадут ....
    Калининград
    Конечно спасибо за напудствие,но некогда!!!!!!!
  1. Вопрос о КПП
    от Atheo в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 23:33
  2. Вопрос про aux-in
    от Дмитрий в разделе Passat B6
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 11:29
  3. Вопрос про 1ое ТО
    от Giin в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 12:00
  4. Вопрос про МФИ??
    от Navigatorov в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 22:28
  5. Еще вопрос..
    от HiM в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 13:01
