Страница 11 из 19
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 459
Тема: АХТУНГ!!! Цена ТО-1
  1. #251
    Уфа
    Толстый, в чем гонево?
    Завтра ТО 1. Меня ничего в авте не беспокоит.
    Дай дельный совет: стоит ли вестись на диагностики всякие и визуальные осмотры?
    И еще, опытные комрады, стоит ли проситься в рем. зону и обязаны ли меня пустить? Слышал, что теперь Автопремьер не пускает.
  3. #252
    Бывалый Аватар для Андрей 96
    Нижний Тагил
    имеете право присутствовать при рем. и тех.обсл.вашего авто с соблюдением норм тех.безопасности...
    Последний раз редактировалось Андрей 96; 19.08.2009 в 21:56.
  5. #253
    в том, что в четных ТО не должно быть масляного сервиса, это уже в инспеционном есть.
    Уфа
    "по закону о защите прав потребителей клиент должен видеть какие услуги в каком объёме и качестве ему оказываются."
    Прочитал Закон - не нашел. Можно ссылку на конкретную статью?
  9. #255
    потому что не по тому закону ... поиском пройдись
    Нижний Тагил
    пардон за неточность.Согласно правил оказания услуг(выполнения работ)по ремонту и тех.обслуживанию автомобилей(Постановление правительства РФ от 11.04.2001 №290)далее по тексту...
  13. #257
    Уфа
    Thanks a lot.
  15. #258
    Вчера сделал ТО в Руслане. Отдал 7300. Остался недоволен, прокололись на мелочах (приписывают лишние работы и з/ч). Но прежде чем написать отчет и претензию отправить на их руководство хотелось бы узнать несколько вопросов:
    1) Масло LL 2 0w-30 допуск 506.01 подходит для мотора 1,9 TDI (в Урарту рекомендовали LL 3 5-30 ljgecr 507)?
    2) Мыли ли ваши авто при ТО (раньше даже на нексии при ТО бесплатно мыли авто, да и вообще это кмк должно быть бесплатно при ТО у официалов)?
    3) Сделали смену воздушного и салонного фильтра все по 0.2 НЧ, на сайте VW рекомендуемое время 0.1 и 0.2 соответственно (могу ли я оперировать сайтом и говорить что завысили стоимость работ - мастер сказал что их НЧ (0.2 за смену воздушного) типа и так согласованы VW)?
    4) И нонсенс 0.2 НЧ написали за ПРОВЕРКУ износа колодок (на мой вопрос как делали сказали что снимали колеса и смотрели, но т.к. у меня секретки - то он был уличен во лжи и сказал что мастер типа просто посмотрел зеркалом на подъемнике). С пунктом 4 не согласен вообще но особо спорить не стал т.к. кассир уже ушла а машину нужно было забрать. Просто я на форуме читал что визуальный осмотр ОФ должен делать всега при обращении в сервис и бесплатно.
    Спасибо.
  17. #259
    1. я б сменил его, формально - прокатит, но надо предметно смотреть
    2. мойка не входит в само ТО, отдельная работа.
    3. дело скользкое, я б забил, многим больше в разы считают за эти операции
    4. на четных ТО это входит в перечень работ, если сейчас не заказывал данную услугу сам, то можно было не платить.
    Сенкс, вот и я с маслом заморочился как заставит поменять если он якобы подходит для автомобиля?
    Но маляву накатаю только за то, что приписали якобы долитый антифриз, да и с маслом как выяснилось залили 4 литра из бочки, а заплатил за 3 из бочки и 1 из канистры.
  21. #261
    вообще VW506.01 я б не лил там, где это жестко не прописано, оно очень спицифическое и в данном случае эта спицифика не во благо - мое мнение...
    как вариант - если по пробкам не много ездишь, то доездить до 4 ткм и заменить, типа промывка ...
    Млин опять попадалово на почти 4 косаря
    В МСК как же без пробок
    В этке знакомые смотрели вроде подходит, но ХЗ что-то я очкую...
  25. #263
    то, что нужно по мануалу тебе (если тупо следовать инструкциям) при 40С имеет вязкость около 99 мм2/s (показатель немного гуляет и зависит от масла, но всё ж тенденция будет ясна), а то, что тебе залили имеет вязкость 54 мм2/s (тот же бренд) ... при 100C - 15 мм2/s против 9.5 мм2/s .... я не говорю, что вязкость 15 мм2/s - эталон, я с этим тоже не особо согласен, но разницу видишь сам ... это один из показателей спецификации VW506.01, а их критичных около 5 .... так что каждое масло должно литься в свой двигатель ... сливай через 1-2 ткм и заливай что надо.
    Сенкс еще раз.
    Задал вопрос про масло на горячей линии, если ответят что не подходит - заставлю ОД поменять.
  29. #265
    ну-ну ... горячая линия не такая и "горячая"
    Бывалый Аватар для volvic
    Пока ответят, придет время следующей смены масла.
  33. #267
    Обещали ответить в течение 10 рабочих дней (даже письмо подтверждение на мыло пришло). А за 10 дней я накатаю максимум 500-1000 км масло будет как промывочное .
  35. #268
    Уфа
    Час назад отдал машину в Автопремьер. Ценник Вадим озвучил 5500 с оригинальным маслом. (нормо-часы посмотрел в заказе - все ОК). По времени - 3 часа (интересно, почему так долго?).
    Сейчас только понял, что забыл сказать, чтоб воздушный поменяли.
    Забирать поеду, надо будет купить и поменять самому.
    Вечером отпишусь, что приписали, в чем наи..ли.
  37. #269
    Гость Аватар для Саня
    Подскажите, читая переписку я так понимаю, что на ТО можно приезжать со своими расходниками или всё таки не заморачиваться и просто поменять всё в сервисе??? Если да тогда где можно купить масло оригинальное? И всё таки какие фильтра меняют на ТО-1????
  39. #270
    масло - в любом магазине, где торгуют запчастями для иномарок, что менять - читай посты, всё есть.
    Мембер Аватар для Kostyan
    Воронеж
    Сегодня прошел ТО-15000 в Сервис-Модерне обошлось в 5135 руб, замена масла ( Шелл), масляного фильтра, долив антифриза, какой-то осмотр, ...помыли авто. По гарантии смазали петли водительской двери и закрепили дребезжащее салонное зеркало. По времени заняло с 16.40 до 19.10
    Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.(с)
  43. #272
    Уфа
    ТО-1 Автопремьер
    н/ч=1028,2 скидка 3% - че-то не много совсем
    1 сервис по замене масла 0,5 н/ч 606,64
    2 противопылевой фильтр с/у 0,2 н/ч 242,66
    3 моторное масло Long Life III 5л 3326,03
    4 очиститель-спрей 283 гр. 126,09
    5 сливная пробка 44,18
    6 фильтр салонный 587,85
    7 фильтр масляный 493,30
    8 добавка ОЖ 52,55
    Итого 5479,30
    Отдельно купил возд. фильтр - 750 р.
    Остатки масла на долив и старый салонный фильтр (в коробке нового) лежали в багажнике. Масло на щупе не очень прозрачное - думаю это нормально.
    Претензий не имею.
    смазка петель - это гарантия?
    Знать бы чуть раньше.
  45. #273
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Уважаемые знатоки,проясните вопрос относительно смазки петель.В перечень работ не входит,но некоторым якобы смазывают(по гарантии?).
    Я например себе покупал регламентную смазку G000150 за 700 руб /80 гр. в магазине и смазываю сам, может я лоханулся и можно смазать на сервисе забесплатно?
  47. #274
    Почетный Мембер Аватар для Spiritus
    Грибы с глазами
    Прошел ТО-1 в Германии-Авто. 5245 руб.
    Подробнее:
    http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=10729
    Работа не волк, работа - ворк, а волк - это ходить
    John Silver - гроза морей - ПРОДАН
    АРГО - Skoda Superb Combi 2.0 TDI Candy White
  49. #275
    Подольск
    Она наверное с золотыми чешуйками
    Можно купить баллончик и пшикать, на гарантию не влияет
    Например:
    http://www.aga-automag.ru/component/...rt/Itemid,142/
    http://catalogue.liquimoly.ru/index....12&like_name=1
Страница 11 из 19
