Страница 9 из 19
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 459
Тема: АХТУНГ!!! Цена ТО-1
  1. #201
    Почти Мембер Аватар для Трахторист
    Москва, ВАО
    Мне в Ганзе по телефону ТО-1 объявили 9400... Завтра поеду... посмотрю, что за эти деньги они делать будут
  3. #202
    Подольск
    За эти деньги они много чего наделают, может лучше делать то, что надо за нормальные деньги.
  5. #203
    если расходники "их", то тот минимум, что нужно ...
    Москва, ВАО
    я раньше не заморачивался по поводу расходников... а вот теперь после этого ТО подсчитаю что будет дешевле... привык отдавать авто и не думать ни о чем... хотя последнее время появились сомнения в качестве и полноте объема проведенных работ...
    спасибо за советы
    Р.S. я тут новенький... так что простите если что за тупые вопросы))))))
  9. #205
    Подольск
    Продажи упали, они стараются зарабатывать на сервисе и готовы менять все подряд, нужен глаз да глаз.Особенно умиляет операция по снятию и установке воздушного фильтра и его продувке по цене равной стоимости самого фильтра, а меняется он за 10 минут, да же раком вставать не надо, как при замене салонного.
  11. #206
    Новичок Аватар для CorientE
    СПб, Озерки
    Это как раз один из пунктов, на которых напаривают с нормочасами: вместо замены фильтрующего элемента (0,1 н/ч) они вписывают снятие-установку фильтра (0,4 н/ч).
    B6 Limousine Highline 2.0 TDI DSG - 5 л/100 км по Финляндии
  13. #207
    Новичок Аватар для SPB-P
    Вот моё первое ТО ,благодаря форуму прошёл его за 3344 руб плюс с собой привёз фильтр и пробку(что то около 500-600руб) http://s49.radikal.ru/i126/0907/d2/7b9deb086178.jpg Проблем небыло вообще.
    Passat B6 1.8TSI АКПП Highline
  15. #208
    Почти Мембер Аватар для Сано
    Вчера записался на ТО-1, ОД озвучил ценник 6750р. (замена масла, фильтра и салонного фильтра)...по пассатклубной карте скидка 10%.
  17. #209
    Салонный и воздушный менять можно самому,дел на 10 мин,да и стоимость их ваще ерундовая
  19. #210
    Гость Аватар для Vinni_14
    на прошлой неделе сделал в ганзе ТО-1 с заменой фильтров за 8500 примерно
    прошляпил, правда, какую-то фуфлыжную инспекцию на 0,8 нормочаса, уж очеь задрочен был после работы
    по работе сервиса претензий нет
    На третий день бог создал Remington со скользящим затвором, чтобы человек мог отстреливать динозавров и гомосексуалистов.
    B6 1.8T АКПП
  21. #211
    Мембер Аватар для kazharovs
    А можно имя этого ОД, если не секрет крнечно
    Passat B6 - 1,8T Highline+1й пакет, АКПП, TID-C004 + Camera
  23. #212
    Почти Мембер Аватар для юрий
    МО, Одинцовский район
    http://www.volkswagen.ru/service/vw_...le_passat0.php
    ссылка не работает. Может кто-нить знает рекомендованные VW н/ч по работам
  25. #213
    всё есть, читай внимательно
    Не в форуме может и есть. Только на сайте VW такой информации не нашел, хотя раньше такие ссылки были.
  29. #215
    Сделал ТО-1 В Урарту
    Добрый день.
    Немного о машине 2008 г.в. брал в Атланте на Бажова в январе 2009 г. Черный, Хайлайн, + 1 пакет, Типтроник, Пробег 12 000
    В воскресение загарелся датчик уровня масла, хотел долить, но капот отказался открываться, решил ехать к ОД и заодно сделать ТО, обзвонив несколько ОД везде запись на три четыре дня вперед, а в Урарту сказали приезжайте к счастью это самый близкий к дому ОД (который на МКАДЕ В Ясенево). Итог 2 часа и все готово вместе с мойкой и всеми запчастями 5 580. Правда масло было принесено из большой бочки и на долив ни хрена не дали. Седня поехал поставил печать в сервисной книжки и попроисл на доливку т.к. заплатил за 5 литров масла. И о чудо масло принесли где то 0,5 литра, извинились и типа сказали приезжайте только к нам. Вообщем доволен.
  33. #217
    Челябинский закоулок
    Да,кстати,теперь на нем нет подробной инфы по каждому движку.
  35. #218
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    позовчера ездил в германику на гарантийный сход-развал заодно пообщался с манагером он сказал что 1-ТО у них стоит 4700 р. льют кастрол 5-30w
  37. #219
    Мембер Аватар для Soloveey
    РФ, г. Москва
    Завтра поеду на ТО-1 в Рус-лан. Цена 4500 без фильтров ... .
    Есть вопрос:
    Недавно долил маслло, было на минимуме, опять перелил чуть выше макимуама, ОД не будет ли придераться что уровень такой или отсосать ?
    Тише едешь - меньше должен!
  39. #220
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    Есть вопрос:
    да мне кажется они и смотреть не будут какой там уровень, сольют и все
  41. #221
    РФ, г. Москва
    Скорее всего, я так ... мало ли !
    Кстати, был разговор про расходники купленные не у дилеров, мне сказали невопрос привозите, только оригинал и какие то чеки с нименованием запчастей если что, для гарантии .
    ТО-1 сделаем с дилерскими расходниками, а на ТО-2 скорее всего будем закупаться не у дилера.
    Последний раз редактировалось Soloveey; 20.07.2009 в 14:36.
  43. #222
    Есть вопрос:
    ничего страшного в любом случае нет.
    чеки можешь не возить, фирменной упаковки достаточно .... в любом случае, в заказ-наряде отразят, что расходники - клиента.
    РФ, г. Москва
    Пройду ТО, отпишусь!
  47. #224
    Почти Мембер Аватар для А.Димыч
    Москва (ВАО)
    Позвонил записался в Атлант-М, ТО 1 - 7.1 т.р. со всеми расходниками.
    На сайте цена вроде на 400 рубликов меньше
    Съезжу отпишусь что в итоге получилось
  49. #225
    Новичок Аватар для A1ex_B6
    Владимир 33
    Всем приветы!
    Покупал машину в Ганзе(на Энтузиастов), подошло время ехать на ТО1(пробег 14000). Машина 1.6 Trend.
    Вопросы:
    1. Мне поменять масло с масляным фильтром за 4200р. и все? Или стоит воздушники поменять?
    2. Мотор неровно работает, проверка и ремонт бесплатно?
    3. Дребезжит панель задней двери, устранение деффекта бесплатно?
    4. При прогреве выхлопная странно работает, что это?
    Вообще дайте советы для начинающего пассатовода, чтобы меня не обманули там.
    Поеду в эту субботу в ночь на ТО либо утром в воскресение. Если еще кто едет, можем там пересечься.
Страница 9 из 19
