Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблемы с датчиками или проводкой?
    Самара
    Всем доброго времени суток!!! Я счастливый обладатель 2.0 TDI 2008.
    Появилась такая проблема: при движений машина вырубила зажигание по прошествии пары минут снова подала признаки жизни. Как ни чего не знающий человек я в истерике начал звонить всем подряд и спрашивать что случилось и на всякий случай VAG COMом продиагностировал. Естественно выбило 100 000 000 ошибок. Подсказали что надо заменить реле для 15 клеммы. (Слева от руля под приборкой за бардачком водителя в нижней клеммной коробке самая левая релюшка). Машина работает, но горит лампа (!). И постоянно выдает ошибку на датчик G483 (датчик низкого давления в гидроусилителе тормозов) и блок J500 (блок управления рулевой там чего-то не помню точно) . . . Вопрос вобщем в следующем . . . подскажите как проверить G483 на жизнеспособность (а то он 5000 стоит не хотелось бы просто так покупать) где он находится, как снять и есть ли на него предохранители или реле (и где) ну и на J500 тоже самое.
    spb
    Стереть ошибки , поезд.
    От Д6 до В6
    Самара
    Ошибку стираю и она снова вылазиит . . . видать я как-то умело активировал датчик G483 который (как я посмотрел визуально) у меня отсутствует . . . может кто знает Блок и адресс где этого гаденыша отключить . . .
  1. Проблемы с проводкой.
    от Aleksanderpif83 в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 21:21
  2. (Москва) Куплю лобовое на В6 с подогревом и датчиками
    от -ТТ- в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 14:05
