Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Где находится блок с реле? не могу найти
    Казахстан Актобе
    Перепутали полярность при подключении акума. перестал работать кондер.не включается вентилятор. думаю сгорел реле кондера или вентилятора. где находится подскажите пожалуйста.
    Детоубийца Фашист!
    планета Земля
    Если у Вас B6, то есть три места расположения блоков реле (один под капотом и два по бокам торпедо в салоне). Посмотрите мануал, там расписано расположение предохранителей.
    Казахстан Актобе
    B5 1.6 AHL 1997г под капотом не нашел. сбоку руля на панели есть предохранители - все целые. других не нашел....... в нете нахожу только схемы а фото где именно не могу найти
    Там где предохранители слева в торце торпеды дырка---там видно реле ...ищим ...удачи !
  1. не могу найти номер детали
    от DEFENSOR2011 в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 13:21
  2. Не могу найти aux выход !
    от Kosmos_89 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 21:33
  3. Вот ведь проблема - не могу найти шину
    от ГRiГ0R в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 13:37
  4. не могу найти
    от ELAESE в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 13:11
