Страница 4 из 7
Показано с 76 по 100 из 162
Тема: Салон универсала в седан
  1. #76
    Всякие мысли, возникавшие в процессе изучения проводки.
    Последний раз редактировалось polosat; 29.06.2012 в 15:49.
  3. #77
    Составил схему подключения.
    В процессе изучения отличий B6 от B7 (а точнее, машин с ручными сидушками и полностью электрическими) нарисовалась вот такая схема:
    Изменения выходят такие:
    • Заменить провод массы (9) на более толстый (был 2,5 стал 4,0)
    • Соединить под обшивкой пола клеммы (5) слева и справа, и подключить к предохранителю SC1
    • Соединить под обшивкой пола клеммы (8) слева и справа, и подключить к термопредохранителю S44
    • Воткнуть витую пару в клеммы (6) и (7) под обшивкой пола слева, и подключить её к CAN шине в дверях
    • Воткнуть провода в клеммы (6) и (7) жгута пассажирского сиденья, и подключить их к ответной части разъёма 150 973 332 (надо купить). А потом воткнуть туда разъём замка ремня безопасности. (возможно, придётся последовательно соединить его с проводом датчика занятости сиденья через ещё один разъём 150 973 332)
    Вроде бы всё просто, но есть несколько дилетантских вопросов:
    Провода питания регулировок (жёлто-красный) и вентилятора (синий) по схеме должны быть подключены к термопредохранителю S44 в блоке реле и предохранителю SC1 в блоке предохранителей "С" соответственно.
    Я правильно понимаю, что мне нужно протянуть провода до этих блоков, и подключить их к клеммам на панелях, куда вставляются предохранители?
    А что со второй клеммой каждого предохранителя?
    Она уже подключена куда надо?
    Или же мне надо тянуть провод к "+12" и от второй клеммы предохранителя?
    А если тянуть, то куда?
    SC1 это вот этот? (слева в торпеде?)
    ELSA говорит, что S44 находится в блоке реле.
    Это тот, который за ящиком водительского бардачка?
    Кстати, как снять крышку этого ящика? В ELSA не нашёл.
    И непонятно: какого номинала должен быть S44. В ETKA нашёл три разных на 15, 20 и 30 ампер.
    На 9-й провод нужно будет вешать клемму (кольцо) для массы.
    Не смог найти номер клеммы для 4мм провода. Может кто знает?
    Надо будет купить ещё инструмент, чтобы обжать эту клемму.
    Провода скручивать, и потом термоусадку?
    Или лучше паять?
    Вроде, пока, все вопросы.
    Может потом ещё что всплывёт.
    Последний раз редактировалось polosat; 30.06.2012 в 11:03.
  5. #78
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    http://depositfiles.com/files/aolh4392q - вот,если ещё нет этой книги-качни её себе.Тут описание есть,что и как разбирать.Ну и в конце очередные электросхемы))) Правда это по Б6.
    Провода-я лично паяю и термоусадка.Потом тряпошной в общий жгут. Иногда пластиковыми жгутами закрепляю провода.
    Кстати по эл схеме сидух с памятью у меня термопредохранитель в торпеде 30А указан.
    say Goodbye
  7. #79
    Anri, спасибо!
    Скачал. Изучаю
  9. #80
    Разобрал сегодня одно кресло.
    Как и предупреждал камрад VeN.o.M, подушки от B6-го в новые спинки просто так не влазят.
    Сижу - думаю, чего делать.
    Правда что ли снимать с них пластиковые кожухи? Чё-то как-то ссыкотно
    Как их правильно разбирать-то? В Эльзе такого не пишут
    Сообщение добавлено в 23:50, предыдущее сообщение было в 23:20
    Расковырял:
    В голове почему-то вертится фраза "обезьяна с гранатой"
    Так прям что-ль и ставить?
    А нафига их вообще в пластиковые кожухи прячут?
    Сообщение добавлено в 23:59, предыдущее сообщение было в 23:50
    Вставил.
    Прикрутил.
    Вроде нормально стоит.
    Сообщение добавлено 01.07.2012 в 00:05, предыдущее сообщение было 30.06.2012 в 23:59
    Да, кстати!
    (Москва) Продам пластиковые кожухи от боковых эйрбегов на B6. Недорого
  11. #81
    Камрады, подскажите как забраться под обшивку пола, чтобы вытащить ответные разъёмы жгутов сидений?
    Кроме накладок порогов надо ещё что-нибудь снимать? Обшивка легко поднимается?
    Может есть фотоотчёт где обшивку поднимают?
  13. #82
    Слушайте, товарищи....
    Теперь я не понимаю этих продавцов совсем
    Сколько ни смотрел я сидений на интернет-аукционах, у всех у них были:
    • вытащены подушки безопасности
    • откручены замки ремней безопасности на передних сиденьях
    • отсутствовал центральный ремень безопасности в спинке заднего сиденья
    В принципе, у меня для этого было достаточно логичное объяснение: запчасти эти дорогие, и их можно продать отдельно. А у покупателя кресел и так все эти компоненты есть от старого салона, и он их прикрутит сам при установке.
    Так я думал до сегодняшнего дня.
    Но когда стал разбирать кресла, чтобы установить всё это добро обратно, я был сильно удивлён.
    • Подушки вытащены, но соединительные провода от них отрезаны, и болтаются в жгутах сидений.
    • Замки ремней сняты, но провода от них тоже обрезаны и болтаются.
    • И, как апофеоз всего этого: катушка центрального ремня в спинке заднего сиденья на месте, но сам ремень отрезан...
    Н А Ф И Г А ???!!!!
    Кому нужны подушки и замки с откушенными проводами и, тем более, кусок отрезанного заднего ремня?
  15. #83
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Комрад их снимают не для продажи вовсе а из за концепции и политики безопасности в стране. В Германии вовсе запрещена продажа б.у. подушек безопасностей и б.у. ремней безопасности. Ответственность за эти деяния очень серьезная поэтому все магазины в объявлениях пишут что салон продается без ремней и подушек безопасности.
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
    polosat Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #84
    Надо же!
    Я даже и не подумал о таком.
  19. #85
    VeN.o.M, Только вчера, при разборе задних спинок, я понял, что ты имел в виду:
    Цитата Сообщение от VeN.o.M Посмотреть сообщение
    Кстати штыри крепления задних спинок у Б7 большего диаметра! Надеюсь ты это заметил?
    Блин, затупил, я.
    Хотя, ты всё совершенно ясно написал.
    Ну, да ладно...
    В общем, действительно, картина вот такая:
    Спинка и, соответственно, втулка в ней - от B7, а сверху на ней лежит аналог для B6 - меньшего диаметра.
    Можно попробовать выточить вставку из какого-нибудь капролона, но это - как из пушки по воробьям.
    Я думаю обернуть трубку маленькой втулки толстым (1,5 мм) двухсторонним скотчем, и вставить её в большую. Болтаться вроде не должно.
    VeN.o.M, а ты как решил эту проблему?
    P.S. Кстати, да - сюрприз.
    Задние сиденья оказались с подогревом. Придётся и для этого проводку делать.
  21. #86
    Так и сделал. Сидит плотно.
  23. #87
    Могилев, РБ
    И блок управления докупать. Ну и крутелки в торец тоннеля.
  25. #88
    Да. К счастью, блок не особо дорогой, можно потратиться ради комфорта задних пассажиров зимой
    Кстати, вот ещё такой вопрос:
    К задним спинкам идут тяги замков складывания. В комплекте с креслами продавец также вручил мне две пластиковые ручки - тоже с тягами. Я так понял, что они должны быть установлены где-то в багажнике.
    То есть идея, вроде, такая: роешься в багажнике, и, вдруг, возникла необходимость сложить задние спинки.
    Чтобы не бежать обратно в салон, ты прям из багажника дёргаешь эту ручку, и замок спинки открывается.
    Хрень не то, чтобы критически необходимая (может, даже и бесполезная), но раз она есть, то почему бы и не поставить?
    Проблема только в том, что в B6 она не предусмотрена совсем. По крайней мере, в етке я её не нашёл. Номер для B7-го - 3AE 885 591 B 9B9
    Так вот, в каком месте она должна быть закреплена? Может получится и в B6-м её культурно прикрутить?
  27. #89
    Порылся в сети - нашёл:
    Гляну сегодня: можно ли их прикрутить, не изуродовав обшивку багажника....
    Хотя, вот на 6-м в спинке заднего кресла был даже замочек: типа - безопасность: я так понимаю, чтобы из багажника нельзя было пролезть в салон?
    А теперь, и замочка нет, да ещё и открывашки в багажник приделали: "Заходите, люди добрые, берите, что хотите!"
  29. #90
    Могилев, РБ
    Наоборот - из салона в багажник, в салон попасть проще.
  31. #91
    Ставить ручки откидывания сидений я бы не стал...
    Если внимательно посмотришь в отверстие для штыря на спинке - увидишь там кольцо пружины, которая откидывает немного спинку, когда ты ручкой из багажника её открываешь. В кольце на 2-х сторонах сделаны срезы, чтобы она находилась в заданном положении на штыре кузова. В твоём варианте установки - пружина никак не участвует в процессе - можно бесконечно долго дёргать ручку открывания, а спинка будет на месте.
    Как вариант - подобрать трубку с внутренним диаметром - как штырь на твоей машине. внешним - как на Б7, сделать срезы и плотно насадить на штырь.
    Кстати я же не ставил себе салон от Б7 - товарищу ставили. Я менял только передние кресла на такие-же как были, но с электроприводом. А товарищ решил эту проблему так - ему переставили каркасы спинки от его старого салона.
    '12 Touareg V8 TDI
    БЫЛ '08 Passat B6 Variant 2,0 TDI DSG HL + AFL, Park-Assist
    Mods: RNS-510, BT 5K0 ver. F, RVC, Webasto 9M9 + Telestart T91, TV-Tuner 7L6, Dynaudio Sound, MFSW Scirocco R, MFA Premium (RUS), R36 tail lights, R36 shifter knob "карбон edition" , R-line rear wing, R-line grill & foglamps grill, R-line center console trim, Oo_w_oO "drsedoy edition", 3AA foldable mirrors, 18" BBS RS-GT
  33. #92
    Могилев, РБ
    Вот какой салон нужно было брать: http://allegro.pl/vw-passat-b6-fotel...515080142.html
    Судя по всему мой комплект динаудио отсюда же - продавец тот же, решетки динаудио.
  35. #93
    г.Брест
    Ничего особенного. Только в подголовниках мониторы. А так обычная алькантара, без электрики, без задних подогревов, за такую цену продают комбинированную NAPPA с подогревами и с полной электрикой.
  37. #94
    Завсегдатай Аватар для demid
    По поводу названия темы, я целиком не читал что в результате вышло, но швед тут на днях установил салон от универсала в седан и все встало как там и было. Теперь у него откидывающиеся сидушки сзади в седане)))
    в клубе от 19"
  39. #95
    Могилев, РБ
    ))))))))))))))) А сколько стоят "только мониторы" и с блоком коммутации в курсе? Полная электрика и подогревы пыль по сравнению с этим.
  41. #96
    Заодно с установкой задних стеклоподъёмников, закончил и подключение сидений.
    Всё подключается именно так, как я и нарисовал на схеме в сообщенни #77.
    Единственно, я так и не понял как установить термопредохранитель S44.
    По схеме, он крепится над блоком реле, но я так и не нашёл номера колодки, в которую он должен вставляться
    Поэтому, регулировку повесил на обычный предохранитель 20А на 30 клемму. Вентилятор, как и положено по схеме - на 10A, к 15-й клемме.
    Кстати, я где-то как-то видел фишку: открываешь водительскую дверь, кресло отъёзжает, чтобы удобнее было садиться. А когда садишься в него - принимает исходное положение.
    Предусмотрена ли такая штука на Пассате?
  43. #97
    г.Брест
    А как ты реализовал подключение замка пассажирского ремня безопасности? В Б7 это реализовано отдельным разъемом, а в Б6 заведено в общий разъем?
    и с пассажирским сиденьем не совсем разобрался как в Б7 реализован датчик наличия пассажира. или этого вообще нет?
    После того как подключил сиденья от Б7 к Б6 и еще не прописывал в 19 блоке, что-то подобное наблюдалось - вставляешь ключ зажигания - сидуха подъезжает к рулю. Глушишь авто, достаешь ключ зажигания - сидуха отъезжает от руля. Но это наверное было на уровне глюка, потому что прописали сидухи в 19 блоке и оно перестало это делать.
  45. #98
    Да, датчик занятости в пассажирском сидении есть.
    Разъёмы изменились, но сам принцип подключения остался тот же.
    Вкратце: В проводке сиденья нужно последовательно соединить провода датчика занятости, и ремня переднего пассажира, а потом подключить эти провода к 6 и 7 пину основного разъёма в жгуте сидения.
    Посмотри на большую схему в том же 77-м сообщении: Там видно, что датчик занятости G128 и выключатель замка ремня E25 образуют единую цепь.
    Вот, корявенько, по-быстрому набросал схему:
  47. #99
    г.Брест
    Все видел по схеме. Но "территориально" на сидении датчик занятости G128 так и не нашел . Потому что Airbag как и полагается был снят - проводка Airbaga сохранилась. Замок ремня безопасности срезан болгаркой, а проводка к нему как-то бездарно покромсана и я так понял что либо к датчику занятости проводку срезали под корень датчика G128 либо и датчик тоже изъяли
  49. #100
    Видимо они не смогли (или не захотели) подключить сиденья автономно, чтобы выровнять салазки, и открутить замок ремня безопасности по-человечески. Засранцы.
    Но, по идее, там же должны остаться огрызки отрезанных проводов? Попробуй по ним пройти, и посмотреть куда они ведут.
    Датчик занятости сиденья - это такая прозрачная плёнка, которая находится с нижней стороны поролоновой подушки сиденья. Его можно увидеть через дырку в металлическом основании (на котором крепятся электромоторы), он расположен примерно в центре сидушки. От него идут два провода на маленький двухпиновый разъём. У меня он был голубого цвета.
    Сфоткай, плиз, основание сидушки? Вдруг там проводка отличается от той, что у меня?
Страница 4 из 7
  1. Переделка багажника универсала B6
    от neopolis в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 22:14
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 15:57
  3. Влезет ли рулон линолеума в салон Passat b6 седан?
    от perka в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 12:21
  4. Задние фонари для универсала
    от Investigator в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 11:47
