Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 95
Тема: Лючок бензобака Пассата Б7. Проблемы и решения
  1. #51
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Novый Посмотреть сообщение
    В любом случае - разблокировка лючка происходит от сигнала разблокировки центрального замка, а не от открытия водительской двери.
    Цитата Сообщение от vadimus Посмотреть сообщение
    ААААА, так у вас Б7...
    При автоматическом закрытии замков после набора скорости более 20 км/час разблокировка всех замков, в том числе и лючка бензобака, происходит только после извлечения ключи из личинки или после нажатия на кнопку блокировки/открытия центрального замка.
    Никогда не задумывался о блокировке лючка... Сейчас просмотрел мануал - ничего не нашел. Есть ли варианты настройки его блокировки/разблокировки?
    На своей постоянной заправке я не выхожу из машины, не разблокирую двери, чаще даже не глушу авто (ключ всегда в кармане). Открыл окно, дал оператору деньги и карточку... И ни разу мне не сказали, что лючок не открыт. Автоблокировка дверей включена.
    Теперь задумался... может у меня лючок вообще не блокируется? Завтра проверю)))
    B7 (2013) Candy White, 1.8 TSI, 7DSG, Comfortline + Technic + Comfort + Multimedia
  3. #52
    31Rus
    Так тема то о B7
    Тема то про Б7, но бывают случаи, когда спрашивают владельцы др. VAG авто в данной теме.
    ___________________________________________
    Passat B7 1,4TSI MT 2012
  5. #53
    Ростов-на-Дону
    Проверил. Вот коротко:
    Лючок бензобака запирается/отпирается только при постановке/снятии авто на охрану/с охраны.
    Блокировка дверей кнопкой в салоне и автоблокировка при наборе скорости лючок не запирает.
    Стекла. (ключ в замок не вставлял)
    Открываются/закрываются при удержании кнопок на брелоке.
    Закрываются при удержании сенсора на ручке любой двери.
    Открываются/закрываются кнопками в салоне после выключения зажигания в течение прим.мин. 10, или до открытия любой передней двери.
    Кнопка блокировки дверей в салоне на стекла не влияет.
  7. #54
    31Rus
    Так тема то о B7
    А вот Вы не правы, не первый год владею продукцией VAG, и алгоритм разблокировки лючка на последних платформа концерна одинаков. Я описал его Выше. Еще раз утверждаю - это работало до недавнего времени.... теперь перестало. Вот и пытаюсь разобраться, почему.
    Сегодня проверил, и правда, блокируется лючок только при постановке на охрану. Novый - вам желательно поискать вашу первоначальную кодировку центрального блока 09 и попробовать её вписать - если поможет, значит где то битик не тот установили.
  9. #55
    Владивосток -> Сибирь
    Проблема плавающая, что самое плохое. Вчера неожиданно лючок стал разблокироваться при открытии водительской двери. Но я рано радовался - утром заехал на заправку и все повторилось....Ни разу за день не отперся...
  11. #56
    31Rus
    У меня только при закрытии с брелка лючок закрывается, во всех других случаях - открыт
  13. #57
    В меню "Комфорт" можно настроить автозапирание и автоотпирание дверей. Лючок запирается вместе с дверьми при наборе скорости свыше 15 км/ч, если включено автозапирание, опираться должен при отрытии водительской двери или разблокировке центрпльного замка.
  15. #58
    Ростов-на-Дону
    А где такое сказано? У меня не так. См. пост 54.
  17. #59
    Это не сказано - это факт, проверенный временем и многими авто VAG (ключевое слово - автозапирание)
    * Этот алгоритм работал 10.5 месяцев на Alltrack, а теперь - капризничает...
    * Этот алгорит работал на предыдущем Scout и работает на паре Octavia коллег по работе
    * Этот алгоритм работает на Yeti у родственников и работает на Yeti колег по работе.
  19. #60
    Ростов-на-Дону
    Я не спорю про все модели. Мне жаль, что этот алгоритм перестал работать на Alltrack.
    У меня лючок не АВТОЗАПИРАЕТСЯ. Это тоже факт
    Да... на А5ФЛ тоже никогда на заправках ничего специально не делал. Остановился... и оператор открыл лючок. Будет время - проверю у сына..
  21. #61
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Екатеринбург
    Можно ли купить защитный пыльник на замок бензобака?
    В каталогах нашел только вот такую деталь в сборе
    5C6 810 773 H
  23. #62
    Екатеринбург
    Доброго времени суток!
    Кто может подскажет, номер пыльника механизма крышки замка, который позволяет извлекать крышку нажатием и утапливать также.
    Пыльник надорвался, может мойщики керхером "размотали", может просто от старости.
    На картинках в каталоге особо не обнаружил!
    Кстати, прочитал тут выше, по поводу предохранителя омывателя фар. Поступаю точно также! Аргумент: жидкость в -20 и -30 уже не выполняет свою функцию, а вот после срабатывания омывателя фар в такой ситуации, скорее всего весной омыватель придется чинить. Перед зимой, после заливки омывайки, пару раз добиваюсь срабатывания омывателя фар - для поступления омывайки в трубопроводы омывателя фар. После чего извлекаю предохранитель.
  25. #63
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Речь про лючок бензобака?
    Если так, то отдельно резинка не идёт, в сборе с самим стопором. Номер 6Q6809986C
    Schiller Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #64
    Екатеринбург
    Спасибо. Именно он. Цена канеш ))) Ваг оказался слабоват, сыпется помаленьку то там то сям
  29. #65
    Мытищи
    Если ВАГ только еще сыпется, значит все остальные уже рассыпались минимум 1 раз.
    Это такая мелочевка.
  31. #66
    Екатеринбург
    [QUOTE=sphoenix;1421951]
    А как этот стопор демонтируется?
  33. #67
    Мытищи
    Я летом менял лючок, если не ошибаюсь, нужно его снять. Снимается относительно легко, один винтик. Главное. тягу не потерять в дебрях крыла, вот тогда засада будет (надо будет снимать внутреннюю правую обшивку багажника)
  35. #68
    А никто не сталкивался с проблемой не лючка а крышки бензобака? У меня сейчас такая проблема:
    крышка тросиком прицеплена к лючку чтоб не потерялась, а длина тросика не позволяет закрывать крышку в любом положении. Чтоб закрыть крышку, нужно вставить ее в пазы горловины бензобака и повернуть ее по часовой стрелке для фиксации. Эти пазы позволяют вставить крышку двумя положениями с разницей 180 градусов (пол оборота). Проблема в том что сейчас крышка установлена так что ее невозможно закрыть ни в каком положении не натянув тросик так, что люк бензобака призакрывается и поджимает тебе руку (вращая крышку натягивается трос а тот в свою очередь пытается закрыть лючок).
    Думаю что в свое время крышка примерзла и какому-то заправщику удалось провернуть ее верхнюю часть относительно "резьбовой" на 90 градусов (или провернуть часть крышки с крепежом тросика относительно резьбовой) и теперь закрывать бензобак крайне неудобно. Времени пока разобраться не было, но на днях попытаюсь разобрать или провернуть крышку.
  37. #69
    SaVasily,
    Тросик относительно крышки крутится абсолютно свободно.
    Похоже, что он у тебя заклинил.
  39. #70
    Аватар для NVB
    passat-club
    Там клинить нечему, одно и единственное-может просто примерзнуть-вот и все)))
    Отогреть, продуть, смазать и крутить как душечке угодно
    В продолжение темы, может кому пригодится!
    На шестом году приказал долго жить активатор/моторчик лючка, тот что запирает/отпирает.
    Было принято решение самому разобраться что там может быть, почему перестал моторчик двигать засов?!
    Фото не делал, попробую на словах-сложного там не чего нет.
    И так, открываем багажник, и начинаем его освобождать, коврик, пол, правый карман включая перегородку, откидываем правую спинку заднего дивана.
    Далее, извлекаем пару пистонов вверху-лезвием ножа отделяем центральную часть(расширитель пистона-ПАПА) и вынимаем, потом извлекаем сам пистон(МАМА) легко и свободно.
    Идем дальше, отварачиваем один саморез/шуруп/торкс в низу, где то посередине обшивки.
    Начинаем потихоньку отодвигать обшивку, чувствуем сопротивление-держат две зашелки (металические прикрепленные к внутренней стороне обшивке где фонарь примерно), поддеваем там обшивку с усилием они выходят.
    Отсоединяем фишку с плафона освешения багажника, вроде все свободно и движется-но где то что то еще держит/мешает.
    Оказывается еще один пистон спрятан под пластиковую облицовку скобы замка багажника.
    С низу от запаски двумя руками тянем с усилием вверх эту облицовку, там защелки металические ломаться нечему, если только с дура сломать саму облицовку.
    И вот он последний пистон, также вынимаем центральную часть и потом остальное.
    Медленно но верно вынимаем обшивку из багажника.
    Далее видим это, фото не мое я не делал, поленился
    Отворачиваем на оборт, полтара два винта которые держат моторчик, поднимаем вверх до прорезей и он в руках.
    Отсоединяем фишку, и вытаскиваем сие устройство на свет божий.
    Достаем заранее купленный новый моторчик, подключаем фишку чтобы проверить-все входит и выходит.
    Снимаем тягу с моторчика отжившего свою жизнь, ставим на новый-все теперь надо собирать.
    Просто так просунуть тягу на место не получилось, надо быть или слишком маленьким, или ёгой чтоб там разглядеть куда она должна входить.
    Выход нашелся рядом, берем обыкновенный кусок провода сантиметров 40-50.
    Открываем лючок, просовываем провод в отверстие где выходит тяга, пока провод не появится в багажнике.
    Прикладываем торцы тяги и провода друг к другу и сматываем скотчем, пару оборотов.
    Правой рукой тянем за провод-левой поддерживаем моторчик с тягой до тех пор пока кончик тяги не появится в лючке, выдыхаем)
    Избавляемся от скотча, вставляем моторчик в пазы и опускаем в низ, затягиваем два винта, вставляем фишку.
    Еще раз проверяем, все входит-блокирует и выходит-разблокирует.
    Собираем все остальное в обратной последовательности, всем беспроблемных заправок)))
    Номер виновника "торжества" -3AA 810 773
  41. #71
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Axelsevas Посмотреть сообщение
    Всем добрый день! Кто-то решал проблему со сломанной пластмасской, в которую штырек входит - у меня оказались напрочь отломана. Если кто знает как можно приколхозить туда что-то, чтобы лючок закрывался центральным замком, а то оставлять машину стрёмно. Спасибо всем за помощь.
    Чтобы ене сломали, лучше сразу предварительно вот такие места заполнять клеем типа для бамперов, или другим составом, который повысит прочность узла!
    Желтым квадратом выделил место нанесения (заполнения).
  43. #72
    Екатеринбург
    Итак, заполнил указанное место клеем, он затвердел и лючок можно сказать на все 100 % теперь выполняет свою функцию.
  45. #73
    Москва, Ясенево, Битцевский лесопарк...
    Отвалился лючок, кто нить клеил или что делать? Только новый покупать "в сборе"? Сам лючок не потерялся. На мойке струей отбили, но крепление уже давно было с трещиной, я клеил эпоксидкой - спасло на полгода
    было :B6, 1.8 TSI, BZB 160 л.с., High, автомат, XW8ZZZ3CZ8G005983 (2008-2011 гг., 290 тыс. км)
    стало:B7, 1.8 TSI, CDA 152 л.с., High, DSG7, WVWZZZ3CZCP040924 (2011 - по настоящее время)
  47. #74
    Praga
    Эпоксидкой (обычной) пластик (скорее РР или АВС) хорошо не приклеишь (она очень жесткая- для других материалов)...! Лучше паять ( по возможности "усиливая") или двойной баян (шприц) от Done Deal или "правильный" водостойкий Момент (от Хенкель) или "88" - эти клеи эластичны. На лючке (любых ориг пластик деталях) написан (отлит) состав пластика ...
  49. #75
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Может поможет! Ребёнок у меня сломал пластиковые детали у своей игрушечной машинки, приклеил я все это дело супер клеем, но машинка упала и опять все отвалилось. Позже на просторах интернета увидел такой способ - клеишь супер клеем, а с верху на него сыпешь соду. Приклеивает на мертво!
Страница 3 из 4
  1. HELP!!! Как открыть лючок бензобака B5+
    от a.gekkel в разделе Passat B5
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 12:07
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 20:09
  3. Не закрывается лючок бензобака
    от georg816 в разделе Passat B6
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 14:28
  4. Лючок бензобака
    от mixon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 00:03
