Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 35
Тема: Шум-стрекот(металлический звук) при запуске двигателя
    Самара
    Exclamation Шум-стрекот(металлический звук) при запуске двигателя
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, может быть кто то сталкивался с такой проблемой: Пассат Б7 2011 г/в, пробег 6500, двигатель TSI 152 л/с. При первом запуске двигателя после ночной стоянки, примерно через 2-4 сек. появляется какой то звон (примерно, как если бы металлический вентилятор при работе лопастями задевал за метал. поверхность). Звук продолжается около 10 сек. и сам по себе прекращается. Если в момент начала звона двигатель заглушить и сразу снова запустить, то никакого звона нет. Происходит это именно после двительной стоянки авто (ночь). ОД естественно разводит руками и говорит, что компьютерная диагностика ничего не выявляет. Что это может быть?
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    Ничего страшного. У меня такое же, пробег уже 16 тыс. Я предполагаю, что в баке собирается большое количество паров бензина и после длительной стоянки, через клапан в баке эти пары подаются вместе с топливом в двигатель и дожигаются, по этому и такие звуки. Это мое предположение. Хотя не заостряй на этом внимание, у многих форумчан это есть и даже темы похожие не однократно создавались.
    Максим63.ру Поблагодарил(и) за этот пост
    Мембер Аватар для Руслан Kurt
    S-Pb
    не парься, это гидрокомпенсаторы стучат- при холодном пуске это нормально и допустимо, а стучат потому что все масло из них за ночь вытекло!
    СПАМЕР
    Usa
    А бенз какой льете? Я 98 лукойл - не было таких симптомов никогда. Про гидрики да, похоже) Так же металический стук при детонации бывает. Все ИМХО и просто догадки! Особо всерьез советую не запариваться
    Самара
    В Самаре с Лукойлом проблема-заправок мало, поэтому лью 95 Роснефть или Башнефть. В принципе согласен со всеми комментами - гарантия еще год, если уж будет сильно напрягать в последние месяца гарантии буду долбить ОД.
    Томск
    А у меня вентилятор печки свестить когда запускаешь, а потом прекращается :/
    Почетный Мембер Аватар для sovetnik
    город-герой Мурманск
    Было такое пару раз зимой в оч. сильные морозы. Летом такое явление, имхо, не есть норма.
    Passat Variant B7, цвет Deep Black / Highline + пакеты: Comfort, Technik, Multimedia + панорамно-сдвижной люк.
    История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
    Бывалый Аватар для SGS
    народ так активно и всерьез предлагает не запариваться человеку, у которого металлические стуки в двигателе... я в шоке...
    СПАМЕР
    Usa
    Да, действительно, не верная формулировка. Согласен. Нужно искать причину - это факт. Со статоскопом(или как там его завут) легко определить в какой конкретно части стук. Оттуда и копать! А вообще к ОД. раз машина "звенит" только на холодную, то записаться на утро, а с вечера оставить машину у них на стоянке. ОЖ при такой жаре как сейчас у меня и за половину рабочего дня не остывает
    S-Pb
    чего вы жути нагоняйте? при таком малом пробеге кроме гидриков стучать нечему, хотя... может быть чел не в курсе, что у него просто масло в двигателе закончилось....телепаты в отпуске....
    Почти Мембер Аватар для Vitaly 77
    Ленинградская обл.
    Максим63.ру, имеется такой звук, негромкий, похож на лёгкий металлический дребезг. Действительно появляется после длительной стоянки а/м (больше 12 часов). Но мне кажется это не детонация клапанов двигателя. По ходу движения и резком нажатии на педаль акселератора его не слышно. У меня пробег сейчас 11000 км, масло по щупу на верхней границе - в норме. ОД этим вопросом пока не озадачивал.
    ВАЗ-2112
    Ford Focus II (restailing)
    VW Passat B7 Variant, 1,8 TSI, 6-Speed Manual, Comfort, Technic, Multimedia, Deep Black
    Сосногорск
    На b6 судя по описаниям вашим звук такой же при таких же условиях. Где-то было мнение на форуме b6, что так работает выхлопная система, пока не прогреется.
    Самара
    У знакомого на шкоде то же самое было, 5 лет отъездил, сейчас поменял на новую. Говорит, что особо не заморачивался на эту тему. А по поводу комментариев по отсутствию масла двигателе хочу ответить, что уровень проверяется регулярно.
    шансонье Поблагодарил(и) за этот пост
    Почти Мембер Аватар для шансонье
    В РФ
    Ребят, успокойте или предупредите,Пассат B6 2010 год , пробег 41 тыс., последнее время по утрам какой то звук как будто толи накаляется толи наоборот остывает система выхлопа после длительной поездки, но звук идет с мотора, через 5-10 сек проходит, если дверь в салон закрыта то в салоне тишина, но на улице слышно если выйти или окно приоткрыть. Бенз 95, масло 504/507 оригинал (кастрол), на ТО вроде поменяли и цепь и натяжитель, я правда не присутствовал, но потом смотрел 93 группу Vag Com -0.35 , что сказали близко к идиальному.
    Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSG
    Курск
    Стрекот двигателя первые минуты после пуска
    Температура воздуха около ноля, масло 5W-30, пробег 50тыс, двигатель 1,8. Первые минуты после пуска двигатель стрекочет, что может быть? Где искать? Прикреплено видео
    Сообщение добавлено в 21:02, предыдущее сообщение было в 20:49
    Как прикрепить видеоролик?
    1. Как давно у Вас эта машина и как давно наблюдается Ваша проблема?
    2. Натяжитель цЕпи осматривали?
    3. Масло где покупали последний раз?
    ПС Вбейте фразу из цитаты ниже в поиск по форуму- найдёте возможные проблемы-
    Пользуйтесь поиском, не найдте по форуму- через яндекс или гугл...точно найдёте.
    Курск
    1. Проблема вылезла впервые, автомобилю 4 года, из салона. Явный звук из под клапанной крышки - стучат сразу все клапана (гидрокомпенсаторы). Пропадает через минуту две после пуска.
    2. Натяжитель не осматривал, пробег 50 тыс.
    3. Масло Мобил, брал у ОД
    4. Поиск выдает 100 тем, в том числе "Вода в багажнике", "Замена магнитолы" "ДСГ..."
    НА ютубе есть видео проблемы с натяжителем, непохоже.
    Видео добавить нельзя?
    Аватар для NVB
    passat-club
    Залей на YouTube, и ссыль сюда)
    Курск
    Нашел на ютубе - очень похоже, звук один в один!
    Последний раз редактировалось NVB; 28.02.2016 в 10:07. Причина: Поправил ссыль на video
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    С первых дней эксплуатации при первом запуске посторонний звук. У меня механика, помогает повторный выжим сцепления. ОД считает нормой.
    Курск
    Так скажет кто нибудь что делать? Может сервис нормальный, где кроме масла и колодок могут сделать диагностику?
    Курск
    А в ответ тишина... Долил масла до верхней отметки на щупе, собираюсь проверить натяжитель, есть нормальный сервис в Москве?
    Ufa
    проверяй через лючек натяжитель 100% . У меня первые 10 сек был звон. в правой части по ходу движения авто. стрекот это нормально.. он должен так работать.. но металлический звон в первые секунды после запуска ето уже цепь ИМХО .
    Могу заснять свой звук двигателя .. цепь поменяли вот недавно.. стрекот как был так и остался. но металлический звук после пуска ушел )
    Двига на холостых поддергивает ?
    AlimIV Поблагодарил(и) за этот пост
    Курск
    Посмотри видео выше - звук ненормально работающих клапанов, так мне кажется, двигатель подергивается на ХХ, Од говорит что нормально, для них если машина едет - нормально, как - не важно. Пробег детский 50 тыс, машина в первых руках
    Ufa
    у меня 65 тысяч. пробег был .. https://www.drive2.ru/l/9014189/ на вот на поглощение)
    это нормальный звук) засниму сегодня свой звук.. послушаешь) на холодную будет так шуметь.. на горячем еще более менее. но шумный. на мойку бывает заезжаю спрашивают типа дизель не дизель?))
Страница 1 из 2
  1. Странный звук авто при запуске утром!
    от MaximDanilenko в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:10
  2. проблема при запуске двигателя, 2,0 тди
    от мишутка в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 21:13
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 15:08
  4. звук при запуске двигателя
    от Sweet110 в разделе Passat B5
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 21:00
