Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 77
Тема: Пропуск воспламенения, что менять?
  1. #26
    Сымите фишку с этого датчика возле фильтра если изменится работа двс то он работает...думать он дорого стоит ...возможно у Вас и насосы не докачивают 1 на двс стоит 2 в баке надо смотреть и мерять давления ... И правильно понимайте что пишут ..Здесь пишут и советуют что надо заделать.....в двс может быть 100причин...так что гадать поможет или нет --- не надо...Все это решается на месте 100 процентов. Удачи !
  3. #27
    Витебск
    ВКГ где стои ?? если можно скинте фото!
    у меня похожая проблема! Местами и свечи менял и катушки! Не знаю что делать! Ошибки пишет такие
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.clb
    Номер блока управления: 1Z0 907 115 J HW: 1Z0 907 115 B
    Компонент и/или версия: 1.8l R4/4V TFSI 0030
    Кодировка: 0203000318070060
    Код мастерской: WSC 73430 790 00000
    VCID: 3C7330C304AB
    1 неисправность:
    000771 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 000 - - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 176193 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 06:38:20
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1896 /min
    Нагрузка: 54.1 %
    Скорость: 80.0 km/h
    Температура: 91.0°C
    Температура: 21.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Напряжение: 14.097 V
    Готовность: 0000 0000
    может кто поможет!!!!
  5. #28
    Мембер Аватар для msv557
    Владивосток
    Сейчас само как-то прошло, может дело в бензине? Причем сам чек погас, теперь только изредка помаргивает и все. Т.е. бывают пропуски, но очень редкие теперь.
    VW
  7. #29
    Мембер Аватар для Aleksand_
    msv557, почитай мою тему ниже - с тем же борюсь. Хоть на 1,8 TSI , но алгоритм поиска похож.
  9. #30
    msv557, Всё правильно что прошло---потому что ПОХОЛОДАЛО .... и двс начал чуть чуть дышать .....думаем ...
  11. #31
    Москва САО
    Цитата Сообщение от msv557 Посмотреть сообщение
    Прочитали ошибки - пропуск воспламенения в 4 цилиндре, звоню сразу Гризли,
    Не похоже на клапан ВКГ ... Надеюсь ,что не повторится .. Если опять затроит лучше на машине не ездить ...
    www.TurboMotors.ru
  13. #32
    СПб
    А где находится этот клапан и его датчик?
  15. #33
    г.Смоленск
    Lancaster, Какой двигатель ? У 2.0 FSI встроен в клапанную крышку (клапан ВКГ).
  17. #34
    СПб
    2.0 FSI BVY, тогда следующий вопрос: где эта самая крышка?..
  19. #35
    Крышка в которую вставлены свечи ...совет -Вам лучше в починку ...
  21. #36
    г.Смоленск
    Lancaster, http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=6845 На фото - твой двигатель (BVY).
  23. #37
    Россия
    Добрый день! У меня похожая проблема. Начну сначала. Был порван патрубок ВКГ тот, который идет от подона картера во клапанную крышку, проходя под вакуумным рессивером. Был увеличенный расход топлива черный дым и троило движок. Порван он был довольно продолжительное время. После обнаружения и заделки дырки, динамика пришла в ному, расход пришел так же в норму пропал черный дым, но после не долгих поездок машинка снова затроила и начал снова помигивать чек, расход снова увеличился, но черного дыма уже нет. После диагностики показало, что есть пропуски воспламенения во 2 и 3 цилиндре. Электрик приговорил свечи, после замены свечей проблема не решилась, притом 2 и 3 свеча были практически полностью забиты нагаром, электрик приговорил катушки, заменил, не помогло, притом после замены катушек и чистки свечей через 5 часов 2 и 3 свечу, так же практически полностью закидало нагаром. Грешил на датчики но разные электрики сказали что датчики показывают нормальные данные. Отогнал в сервис, в сервисе услышали звук подсоса воздуха но видимых причин не нашли и решили снять впускной коллектор и обнаружили вот это http://files.mail.ru/7AD0845E3CE0414...3DD052096F?t=1 предлагают перебирать двиган и все там чистить. Хотя поискав в иннете пишут, что нагар во впускном коллекторе это проблема fsi движков и периодически надо чистить, и что это проблема возможна из за неисправности(забитости) системы ВКГ. Собственно вопрос, из-за чего все таки может такое быть и на что грешить? действительно ли это связан из-за системы ВКГ, от переборки движка отказался, сказал, чтобы чистили всю эту хрень и проверяли клапан ВКГ, пока еще не звонили. Подскажите пожалуйста, кто что знает. Заранее спасибо. Кстати двигатель 2.0 fsi BVY. пробег 86 т., но думаю пробег скручен и приблизительно около 170...
  25. #38
    г.Смоленск
    Журналист, Что на фото - это чистится. Смотреть на целостность мембрану ВКГ и патрубки. Пропуски воспламенения из-за подсоса воздуха. Раз уж разобрали - чистить кроме того,что на фото еще и распределитель топлива (заслонки), коллектор и ДЗ (смотреть состояние).
    - если это,то чистка скорее всего не поможет,только замена клапанной крышки.
    Грамотный человек это из цепочки неисправности сразу бы исключил,поэтому вы платите деньги за все подрят. Кстати свечи не чистят это вам не ВАЗ - можно их испортить. И еще вопрос - какое масло льете ? И доливаете ли его ?
  27. #39
    Правильно. Вначале поднимите клапанную крышку, под ней то, на основании чего можно сделать вывод- не стОит капиталить/стОит капиталить/уже не стОит капиталить...
  29. #40
    Evgenol, Советую проверить на сухость акпп и двс с низу ...Похоже на сальник двс ...вот и идет пропуск зажигания ... Двс на месте троит а если ошибки сбросить на скоко хватает без троения ....сочувствую но похоже ....пробег то какой .????
  31. #41
    Россия
    После покупки, расхода не замечал, но через неделю я заменил масло на Shell Helix Ultra 5W-30 и после замены через некоторое время езды заметил, что вроде как бы масло стало немного меньше, но было по уровню и сильно задаваться этим вопросом не стал, мол машина не ровно стоит и т.д., решив проверить позже - не получилось, машина теперь стоит в сервисе, а сейчас вот задумался... Думаю, что расход может быть и есть, но пока не доливал ни разу.
    Сообщение добавлено в 10:57, предыдущее сообщение было в 10:40
    Надо посмотреть что там под крышкой, думаю туда налетело куча грязи из-за того, что был порван патрубок. А нельзя там просто все почистить?
  33. #42
    г.Смоленск
    А до этого какое было залито ? Предположу,что Кастрол. Вот от него вся эта херь,что на фото и образуется. У меня тоже нагар был,но не так сильно как у вас,в двигатель чуть доливал масло. Перешел на Мотюль - вообще не доливаю от замены до замены (10 000 км.).
  35. #43
    Россия
    Так и есть. Оно самое и было))
    Моторист все же склоняется к тому, что залегли кольца и поэтому такой нагар. Переубеждать я его не стал, сказал чисти и собирай все назад. Кстати, а что за распределитель топлива - это топливная рампа или я не про то имею в виду?
  37. #44
    Можно... Только всё не вычистишь не разбирая...а если под клапанной крышкой распредвалы не видно из-за гудрона, то и смысла чистить нет...уже.
    Так в чём проблема компрессию отбить?
    А сколько проехали после замены масла не доливая?
  39. #45
    Россия
    Компрессию мерили показания были во всех цилиндрах 10,5. Я ему об этом и говорю что около 11 должно быть...
    Сообщение добавлено в 08:16, предыдущее сообщение было в 08:10
    После замены масла уровень был чуть выше серединной отметки, проехав, точно не знаю, но как минимум 500км, я заметил, что уровень масла упал до серединной отметки, подумал из-за того, что может не ровно стояла машинка (а может и стояла не ровно), и решил проверить немного попозже, но не успел, машинку уже поставил в сервис. Потому точно сказать не могу(
    Сообщение добавлено в 08:18, предыдущее сообщение было в 08:16
    Кстати фото ДЗ http://files.mail.ru/44399A6483494FA...D717A40544?t=1
    Сообщение добавлено в 08:38, предыдущее сообщение было в 08:18
    Я так понимаю: не разбирая двигатель...?
    Сообщение добавлено в 08:39, предыдущее сообщение было в 08:38
    В смысле: нет смысла чистить?) Нет смысла чистить не разбирая двигатель или вовсе нет смысла чистить?))
  41. #46
    г.Смоленск
    Ну уж это слишком,ничего страшного там не будет,самое гавно типа гудрона будет в клапанной крышке в магистрали системы ВКГ.
    Да,я дал правильное название,там тоже есть заслонки - вот там тоже все чистить надо.
    На исходе,но не критично,ездить еще можно.
    Это легко смоется (почистится). Так что пока все,что можно чистить и промывать,а дальше видно будет. Двигатель делать - совсем другие деньги.........однако,всегда успеете. Если перейдете на масло Мотюль,то советую через 500-1000 км пробега,снять поддон и промыть масляный насос и еще раз поменять масло. Мотюль имеет очень сильное моющее свойство. Как то так.
  43. #47
    anton-67, Насчет компрессии а какая норма ??? Если ДЫЗЕЛЬ то да а бензинка в норме + надо уметь мерить ..
  45. #48
    г.Смоленск
    Обсуждаем конкретный двигатель (FSI 2.0 BVY) - меньше 10-ти это уже не компрессия,а в дизеле на порядок выше. Порой не понять вашего общения,то ли это сарказм,то ли вопрос,или на слове поймать хотите. Или я интонацию не улавливаю ?
  47. #49
    То есть гарантированно не 500 грамм на тысячу км. Маслосьёмные кольца/колпачки в норме или рядом.
    Тоже более-менее. Ничего у Вас не залегло...
    Не разбирая голову, для начала...под валами грязь не вычистишь...
    Всё может быть, а это был мой ответ на вопрос "а что там МОЖЕТ быть?"...
    На исходе
    Яп или не заморачивался или перемерил в другом месте. Но точно- не критично...
  49. #50
    anton-67, Не кого здесь на слове не ловят ...( Штирлиц ). И думаю что это даже и не нужно ..форум то ТЕХНИЧЕСКИЙ так что понимать надо если в русле ...ведь он написал что 10.5 (если даже не профи меряли то это норма ) или надо как в дизеле 36 ...проехали .....
Страница 2 из 4
  1. Пропуск в metro cash&cary
    от Artem в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 17.12.2019, 03:24
  2. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 22:47
  3. менять или не менять масло в типтронике?
    от Пивовар в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 16:19
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 10:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 01:09
