Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 77
Тема: Пропуск воспламенения, что менять?
  1. #51
    Россия
    Цитата Сообщение от anton-67 Посмотреть сообщение
    Если перейдете на масло Мотюль,то советую через 500-1000 км пробега,снять поддон и промыть масляный насос и еще раз поменять масло. Мотюль имеет очень сильное моющее свойство. Как то так.
    Спасибо, буду иметь в виду. Думаю в будущем прислушаюсь к Вашему совету и перейду на Мобил.
    Не разбирая голову, для начала...под валами грязь не вычистишь...
    Заберу с салона завтра. Крышку сам подниму посмотрю, что там.
    Яп или не заморачивался или перемерил в другом месте. Но точно- не критично...
    Позже измерю, где-нибудь в другом месте, посмотрим что покажет...
  3. #52
    г.Смоленск
    ...проехали .....
    Все нормально............,едем дальше.........
    Сообщение добавлено в 10:59, предыдущее сообщение было в 10:56
    Если крышку сам,то и все остальное сам сделаешь,только без спешки. Удачи.
  5. #53
    Россия
    Спасибо. Машинку, кстати, забрал. Динамика стала лучше, но не ахти, пока не подтраивает, чек не мигает, расход почти в норме. Слышен звук пропуска воздуха мембраны клапана ВКГ, сегодня вскрою, посмотрю, закажу, как придет заменю. Позже отпишусь, что да как))
  7. #54
    г.Смоленск
    А пока,на несколько дней можно пакетик под мембрану подложить.
  9. #55
    Россия
    Заказал Клапан ВКГ от чери, разобрал клапан, вынул мембрану, поставил на место своей, своя кстати была в 2-х местах порвана. собрал. Цена вопроса 200 рублей. Разницы, что то я не заметил. Машинка все равно иногда подтраивает, периодически мигает чек(иногда загорается, после простоя нескольких часов гаснет). Поставил старые свечи, динамики не прибавилось, так же подраивает и как заметил повышенный расход топлива. 2 и 3 свеча так же были закиданы нагаром, почти полностью. Проблема не решена( На что грешить?(
  11. #56
    Проверять компрессию .....если свечи новые и на них масло ..кататся не советую попадете на кат а это дорого ...
  13. #57
    г.Смоленск
    Замерял еще ? Крышу клапанную снимал ? А пропуски только во 2 и 3 цилиндрах,что диагностика кажет ? Блин ну где то подсос воздуха есть,все внимательно нужно осмотреть,есть два патрубка один короткий,другой длинный (вентиляция картера) находятся под коллектором они часто рвутся. С какого города сам ?
  15. #58
    anton-67, Мне кажется что ему надо обращатся в починку ...
  17. #59
    Россия
    Замеры пока еще не делал, до крышки пока тоже руки не дошли, к гаражу не подъехать, дожди. На всех диагностиках, на которых делал, все показывали пропуски во 2 и 3 цилиндре. Один электрик говорил меняй свечи, второй катушки(замена, кстати, которых не помогла), 3 говорил подсос воздуха(у одного мол искали на b5 где то через прокладки какие-то подсасывало). В сервисе снимали впускной коллектор, чистили, дырявых патрубков не нашли, по крайней мере так сказали. Деньги отдал за чистку снятие и установку впускного ну и форсунки заодно почистили они, тоже были в нагаре. 2 и 3 свечи как на первой фотке 1 и 4 как на второй: http://files.mail.ru/4A7EC61379874C0...FFF62CFCFE?t=1. Сам я с г. Канаш, Чувашская Республика, Ориентир г. Чебоксары 80 км от него, или от Казани 150 км. Мне вот интересно, а почему именно 2 и 3 свечи закидывает, даже если, например, патрубки дырявые они именно на эти 2 цилиндра влиять могут? бархатный черный нагар на сколько я знаю богатая топливно-воздушная смесь?
  19. #60
    Россия
    Нашел идею поиска подсоса воздуха при помощи дымогенератора, смастерю с другом сею вещь и попробую поискать с ним
  21. #61
    г.Смоленск
    Пробуй. Нагар на свечах,точно из-за богатой смеси,на масло не похоже ? Уровень масла проверял ?
    Сообщение добавлено в 16:53, предыдущее сообщение было в 16:51
    В его краях,я так понял с этим напряги.
  23. #62
    Россия
    Когда забирал с сервиса уровень был почти на минимуме, долил, через пару дней смотрел, пока норма.
    Сообщение добавлено в 08:26, предыдущее сообщение было в 08:24
    В Чебоксарах можно найти(столица все-таки), а вот где именно живу, по иномаркам, да проблема.
  25. #63
    Гость Аватар для pomteh
    Башкортостан
    Такая же проблема, не смог её устранить
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
    Компонент: MED9.5.10 G00 2768
    Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0000072
    5 Найдены неисправности:
    000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 10200 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    Скорость: 255.0 km/h
    Температура: 215.0°C
    000771 - Цилиндр 3
    P0303 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 10200 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    008569 - Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси
    P2179 - 001 - слишком бедная смесь в сист - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3640 /min
    Нагрузка: 52.1 %
    Скорость: 105.0 km/h
    Температура: 86.0°C
    000769 - Цилиндр 1
    P0301 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 10200 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    000770 - Цилиндр 2
    P0302 - 002 - обнаружен пропуск воспламенения
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 180370 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 14:13:43
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 720 /min
    Нагрузка: 29.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 88.0°C
    Готовность: 1000 0000
  27. #64
    Мембер Аватар для Cooler
    Москва, ЮЗАО
    На что грешить?(
    Компрессия какая? И с какого качка набирает максимум?
    Какой дымогенератор? Просто пресануть под давкой в 1.5 очка не?
    Фильтр топливный от AWT покупается, мотается сверху изолента, вставляется в "дуло" и от запаски, спущенной до 1.2-1.5атм наддувается и слушается. Делается за 15 минут. Обычная опресовка, как всегда делали на дизелях и турбо-бензах. ЗАчем огород с дымогерератором?
    Проблем с чем? С покупкой компрессометра? Их в любом магазине продают. Берешь длинный. И свечной ключ.
    Сообщение добавлено в 09:41, предыдущее сообщение было в 09:39
    Стоп-кадр:
    Разберись с этой ошибкой и я уверен на 99% что пропуски уйдут.
    По сути скорее всего(с бОльшой долей вероятности) у тебя пропуски от неправильной смеси идут. Ибо ошибка по обеднению вылетает уж в совсем крайнем случае.
    Что в 32 группе со смесями? Толькл перед просмотром не скидывай ошибки, ибо скидывание ошибок удаляет адаптации некоторые в том числе по смесям.
    3C5/CBBB/09"
    pomteh Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #65
    Башкортостан
    Цитата Сообщение от Cooler Посмотреть сообщение
    Разберись с этой ошибкой и я уверен на 99% что пропуски уйдут. По сути скорее всего(с бОльшой долей вероятности) у тебя пропуски от неправильной смеси идут. Ибо ошибка по обеднению вылетает уж в совсем крайнем случае.
    Не понял, что за 32 группа, где её посмотреть?
    Сообщение добавлено в 13:16, предыдущее сообщение было в 13:04
    Авто 2.0 FSI (движок BVY), открыл крышку ВКГ (состояние в норме), т.к. был в наличии новый от Сhery сразу заменил мембрану. Проблема не ушла Купил VAGовкие свечи, заменил. Катушки менял местами. Фары тоже протирал Результат тот же, иногда моргает чек и колбасит движок Смирился и катаюсь с дискомфортом
  31. #66
    pomteh, а подтека масла нету по сальникам коленвала ..обычно если бедная смесь это указывает на лишний подсос воздуха ...резинку то поменяли на клапане а сам клапан проверяли что и как он дышит ??? Внимательно надо разбиратся и не спеша ....
  33. #67
    Башкортостан
    А, как его проверить?
  35. #68
    Как --- просто.... он должен в 1 сторону пропускать , а 2 держать ...и посмотреть плотно он сидит или неплотно ...
  37. #69
    Башкортостан
    Мембрана вроде как сидит плотно, перед тем как закрыть крышку ВКГ я проверил. где то я читал на счет бедной смеси, что может быть проблема в мап сенсоре. сегодня хочу его открутить и прочистить. может поможет
  39. #70
    Башкортостан
    Свечи открутил и увидел вот такую красоту
    pomteh, Красиво ..... 2 свечи плохо --даже ..советую начать пойти легким путем ..свечи ( оригинал и катушки ) и замер компрессии ....не ставить и на глаз опредилить как бьет искра на свечу....не забудте положить картонку на колодцы ....
  43. #72
    Башкортостан
    катушки я пробовал менять местами да и другие ставил, ничего не менялось. как говориться нет ничего невозможного будем искать дальше
  45. #73
    Направление правильное ....и это все решается ....тем более с авто ...у приятеля заболел кот и приехал врач :::::зделал диагностику , зделал укол и что дал выпить и результат налицо , стоило это 18 штук ...так кот сейчас здоров и бегает и играет с внуками .....так что думаю и Вы справитесь с этой проблемой ...не решонных задач для человека ---нету ....
  47. #74
    Москва, ЮЗАО
    Адаптация смеси на ХХ и част.нагрузке. Смотреть в измерениях.
    Компрессию мерять. И посмотреть бы форсунки на предмет распыла.
    3C5/CBBB/09"
  49. #75
    Башкортостан
    Посоветуйте пожалуйста продолжать работы по рекомендации или нет. Боюсь в такую копеечку мне это встанет
Страница 3 из 4
  1. Пропуск в metro cash&cary
    от Artem в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 17.12.2019, 03:24
  2. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 22:47
  3. менять или не менять масло в типтронике?
    от Пивовар в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 16:19
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 10:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 01:09
