Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 77
Тема: Пропуск воспламенения, что менять?
    Мембер Аватар для msv557
    Владивосток
    123
    Последний раз редактировалось msv557; 09.01.2017 в 14:43.
    VW
    п. Кукмор РТ
    Цитата Сообщение от msv557 Посмотреть сообщение
    Комрады! С зимы появилась проблема: даю газу, машина троит, начинает моргать CHECK ENGINE, секунд через 10 (моргания) исчезает, но не всегда, 2 раза оставалась гореть дальше. Прочитали ошибки - пропуск воспламенения в 4 цилиндре, звоню сразу Гризли, меняю свечи и меняю катушку на 4-ом цилиндре. НО опять продолжает троить. Что может быть?
    т.е. после замены свечки и катушки снова троит именно 4-й цил. ?
    компрессию мерили ?
    msv557,А клапан вкг чистили ????????Пробег то какой ...на ходу не троит ...
    Владивосток
    Пробег 98000, ничего не делал, кроме замены свечей\катушки.
    компрессию мерили ?
    Да, опять только 4-ый.
    VW
    msv557, Чем свеча 4-го горшка заср... загажена была?
    Владивосток
    ничем не отличалась от остальных, нагар у всех был одинаковый.
    VW
    msv557, Тогда давно пора почистить или новый поставить ...на 50-60 ему уже пора на выброс ..а у Вас 100 ...на ходу то не троит ???или что ?????
    bobz, Привет ! Свечи думаю в норме ....
    Владивосток
    эээ, а чего ставить пора?
    преимущественно троит на ходу, при заводе ооочень редко, в основном, когда начинаешь поддавать газку (в горку или при обгоне), то вот тут-то и провалы получаются...
    VW
    msv557, Всё про клапан ВКГ...сымите посмотрите как он и промойте (прокатитесь ) если он то тогда можно и новый купить и не спешите покупать всё не разобравшись ...
    Привет !
    Взаимна!
    Владивосток
    спасибо, попробую, хотя ни разу не снимал, поеду в сервис...
    VW
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    А теперь решение твоей проблемы: поменяй катушку и свечу местами с другим четвертым цилиндром!т.е. в первом(по твоему убеждению)
    2.0TFSI из-за океана
    Владивосток
    хех, отличный трюк, но если быть совсем чайником)) Я же правильно считаю 4-ый цилиндр от ГРМ?
    VW
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    прально, слева на право)))))
    С уважением,Александр.
    Владивосток
    Тогда
    уже не актуально?
    VW
    Владивосток
    А разве на FSI (не турбо) есть клапан ВКГ?
    VW
    п. Кукмор РТ
    а как без него ! FSI типа современный и кастрировать его как-то не хорошо
    msv557, Уважаемый лучше Вам ремонтироваться в починке ---клапан вкг есть на всех авто---но разные ....думаем ...
    Владивосток
    хорошо, тогда ему замена или просто почистить можно?
    + вопрос, есть датчик, который прямо около воздушного фильтра, не помню как называется, он может дурить? Просто кому на сервисе объясняю, не все знают чего менять....
    VW
    msv557, Фото покажите датчика ....датчиков много ...а что за починка------которая не знает код и название детали......Как Вы им доверяете авто которое стоит 4 лимона.....токо спец ---цех.....
    Ростовская область,Волгодонск
    msv557, возле фильтра стоит датчик температуры всасываемого воздуха, когда у меня порвалась мембрана клапана ВКГ у себя в городе не могли найти причину, так я и этот датчик спиртом протирал, не помогло.
    Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
    Владивосток
    я как раз этот датчик и имел ввиду... Если поменять клапан ВКГ, это решит проблему?
    VW
    Как уже выше сказал lera - решит. У BVY к такому пробегу - это норма.
    В ожидании чуда
    Skoda Fabia 2010 Elegance 1.6AT ( у жены ) + RNS510
    Passat B6 2.0 FSI BVY Highline Limousine, черный - продан
    а кто его знает, может и не решит. про ВКГ тут часто упоминали, думаю ты эти темы читал.
    Владивосток
    читал, конечно, буду менять тогда ВКГ, решит\не решит проблему, отпишусь.
    VW
Страница 1 из 4
  1. Пропуск в metro cash&cary
    от Artem в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 17.12.2019, 03:24
  2. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 22:47
  3. менять или не менять масло в типтронике?
    от Пивовар в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 16:19
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 10:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 01:09
