VAG SERVICE
Показано с 1 по 14 из 14
Тема: мой первый Фольц
    Новичок Аватар для RedFox
    Челябинск
    мой первый Фольц
    Добрый день!
    Я являюь счатливым обладателем VW Passat 2001 1.8T (Американец), 102 тыс. км пробега.
    Это мой первый Фольц. Как увидел, нечего друго уже не искал.
    При покупке все посмотрели. Двигатель и ходовка в хорошем состоянии. Сразу сменил только левый пыльник, в течении 3-х меяцев порвал второй .
    Заблуждений по поводу происхождения и истории машины не испытывал, пробиk по базе.
    На сегоднящний момент меня беспокоят две вещи:
    1) постоянно горящая "check engine". В сервисе по компьютеру все узлы работают, поэтому предполагают что бензин - гавно, и обнуляют. Но как только на 95-ом переваливаешь за 2 тыс. оборотов индикация Check engine дело времени. Сама не погасает.
    2) При старте двигателя после длительной стоянки или на непрогретом двигателем появлется звук самолета идущий вероятно от турбины, звук ровный продолжается 20 сек. потом исчезает затем снова появляется на 2-5 сек. при начале движения при оборотах примерно менее 2 тыс.
    Нормально ли это для этой модели?
    К официальному дилеру не хожу - [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] они. По предыдущим контактам и отзывам знаю, но это субъектив.
    Подскажите.
    Заранее благодарен.
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Цитата Сообщение от RedFox
    ....К официальному дилеру не хожу - [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] они....
    ...а может немешало бы сходить к этим "сукам" и поставить все точки над И!!!???
    Авто надо беречь!
    Почти Мембер Аватар для Kostya72
    Сургут
    Поздравляю с приобретением
    Сгоняй всё таки к официалам, а будут "[color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color]" сучить пошлёш их нах... (и на них есть управа, контора которая предаставила им статус официального дилера )
    Можно и к неофицалам по турбине например сюда:
    http://passat-b5.ru/index.php?option...=312&Itemid=68
    Новичок Аватар для Aleksey_2006
    Москва, ВАО
    Привет!
    Это нормально.
    Вот обсуждения: http://www.passatclub.ru/forum/showthread.php?t=3462
    Бывалый Аватар для Koba
    Check engine у тебя будет теперя постоянно гореть ибо американец у тебя и мозги у него работают под американское топливо ...
    Dive Now Work Later!!!
    В миру Колек!
    У меня аналогичная машина (приобретена в феврале 2006 г.) с таким же пробегом, 170 л.с. , только не американец, и никаких самолетных звуков нет, и на компьютере ничего не выскакивает, но зато других гадостей, как оказалось, хватает. Купила тоже только потому, что как увидела, ничего другого больше не хотелось
  14. #8
    Челябинск
  15. Рейтинг
    Привет!
    Это нормально.
    Фуф, премного благодарен!
  16. #9
    Челябинск
  17. Рейтинг
    Слазал, нашел еще много интересного почитать. Пасиба!
  18. #10
    Челябинск
  19. Рейтинг
    Енто потому что у тебя не американец. А какие другие гадости? А цвет мафынки какой?
  20. #11
    Челябинск
  21. Рейтинг
    Ну и черт с ним, меня не напрягает! У нас этой веснйо рынок пустой был на такого типа и цены модели. Аналогов европейцев вааще не было
  22. #12
    290162
    Цвет - серебро, а первая гадость - на прогретой машине (в основном когда стоит в пробке) обороты падают с 800 до 500 на долю секунды, а тотом опять все нормально. Это происходит неожиданно, в самый неподходящий момент (особенно когда нужно бысто уходить с перекрестка при повороте нелево). Компьютерная диагностика ничего плохого не показала. На станции заменили свечи, л- зонд, прочистили дроссельную заслонку - и толку никакого. Теперь механики говорят, что пока я не поменяю дроссельную заслонку целиком (а это 15000 руб.), они делать ничего не будут. Вот так.
  23. #13
    Челябинск
    Перед падением оборотов не ключаешь что-нибудь электрического: кондей, музыка, обогрев, стеклоподъемники ?
  25. #14
    290162
    Абсолютно ничего не включаю, и на форуме такой темы небыло. Наверное, только у меня такой дефект с падением оборотов.
