Закрытая тема
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Замена ламп габаритов на ОБЫЧНОЙ фаре
    Lightbulb Замена ламп габаритов на ОБЫЧНОЙ фаре
    Добрый день, не нашел на форуме инфы по обычной фаре (только би-ксенон), поэтому создал новую тему.
    Passat B6 2007 BVY 2.0 FSI с обычными фарами
    Как заменить лампочку габарита? Они находятся по краям фар (в отличие от габаритов в биксеноне) и рукой туда подлезть нереально! Подскажите, как это сделать и какой у них цоколь, а то хотелось бы галогенки поставить...
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    темы есть!!!
    вообще-то меняется спокойно рукой!!! сам менял! цоколь T10
    снимаешь колпачек и рукой просто достаешь... (тянешь на себя)
    если рука уж толстая очень и не реально... тогда снимать бампер потом фары!
    DRIVE2
    Classic Поблагодарил(и) за этот пост
    Я когда лампу ближнего света менял чуть руку не сломал, а замену габаритов вообще представить себе не могу(( Говорят, что как-то подкрылок снимается - и там поменять можно легко?
    Московская область
    Достаточно выкрутить 1-2 самореза переднего верхнего подкрылка и отогнуть его. После этого всё легко.
    Карелия
    На правой фаре меняем как обычно. На левой фаре - проще снять колесо, открутить переднюю часть подкрылка и отогнуть его вниз, откроется доступ к фаре.
    Passat 2,0 BVY, 2006 год
    Москва, ЗелАО
    ну колесо можно не снимать, а просто вывернуть в нужную сторону.
    Сочи
    вы хотите сказать что снизу... (откуда намного дальше) легче менять чем сверху? где кисть согнул и все?
    ну у всех видимо разные пути))
    снизу я вообще не представляю как надо из*****ся чтоб достать
    Сообщение добавлено в 15:17, предыдущее сообщение было в 15:14
    ближнего света намного неудобней чем габариты...
    ИМХО
    Самара
    Совет топискастеру, если у самого рука не пролезает, найти человека с более меньшей кистью Меняли сами без снятия чего либо, у того у которого пальцы потолше были смог только вынуть, у кого потоньше вставлял обратно))) Удачи!
Закрытая тема
  1. Замена линзы в галогеновой фаре
    от AnatoLiyM в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.04.2020, 15:09
  2. Замена лампочки габаритов
    от SLON в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 09:35
  3. Замена ламп в штатном ксеноне
    от serp в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 07:19
  4. замена ламп - передние габариты
    от NEVO в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 17:19
  5. Замена ламп.
    от ildar в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 14:01
