Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите советом: проблема с МКПП!
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    Суть в следующем: у тестя Шкода СуперБ, 1.8, механика, 2 года, пробег 20 000км, сегодня заклинило на 5-й передаче, не "вытыкается". Что могло случиться?
    Понимаю, что вопрос риторический (типа, определите поломку по фотографии двигателя), но тесть в 1100км., на Украине, их спецам доверия маловато, могут развести.
    Клубная карта №0073.
    Могилев, РБ
    Т.е. ручка не сдвигается в нейтраль? И на заглушенной в том числе?
    Москаль
    Да, именно так.
    Машина на сервисе, сняли некую крышку в коробке, вручную вычключили передачу - все работает. Масло прозрачное, без стружки, исполнительный механизм на коробке (куда тросы подходят) в идеале. В общем, сейчас все работает, а в чём была проблема - не поняли. Вопрос остается открытым....
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Ну может банально заклинил фиксатор? Хотя проблему нужно решать, т.к. не исключино, что повторится. И самое главное- в неподходящий момент. Развести соблазн большой конечно. Если совсем туго, может двигатся без 5 передачи? 4-6
    Эсли этот глюк с 5.
    Беда в том, что не посмотреть внутрь коробки на наличие отвалившихся деталей.
    На ауди у меня была проблема - клинило 4. Аналогично не выключалась. Но там на первичном валу подшипник был изношен и люфтил. Шестерня сильно сместилась, вылезли 3 сухаря и мешали выключить передачу. Тут такого быть не должно полюбому. Конструкции разные, да и пробег не тот.
    say Goodbye
    Чё то написано криво...выключить передачу сымать не чего не надо ...достаточно нажать на сцепление и в ручном исполнении выключить ...что за город на вкраине ...делали в од или починка ...
    Москаль
    В том-то и дело, палка из 5-й не вынималась. В ручную, после снятия какой-то там крышки в коробке, все сработало нормально, 5-я выключилась. Но эти бараны из сервиса вместо того, что бы пойти по цепочке при заблокированной 5-й, все "исправили", не докопавшись до причины.
    lera, пишу со слов, сам не видел. Передача не выключалась, к ОД на эвакуаторе. Коробка - механика, как ещё, кроме как "в ручном исполнении выключить"? Тесть говорит, что ни со сцеплением, ни без него со скорости не снималась.
    Донецкая обл, ОД в Краматорске. Но какой-то непонятный - при продаже, как опцию, всандалили левый ксенон, без корректора и омывателя. Вообще то, за такое дилерства лишают, но это совсем другая история....
    Какая палка---она и не вынемается до конца авто---даже мкпп выкинь.........всё на тросах-----------------развод .......................
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 20:59
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 16:34
  3. Помогите советом
    от madman в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 03:23
  4. Помогите советом!!!
    от Fackir в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 11:46
  5. Помогите советом!
    от Aleks в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 11:34
