Показано с 1 по 11 из 11
Тема: 1.9 Дизель (дергается, дымит)
    Екатеринбург
    Начну по порядку.
    Приехал авто с германии. 1.9, ручка, BLS.
    Залил полный бак - завоняло солярой, капли под машиной.
    Причина: просверленная дырка в крышке насоса.
    Заглушили плотно болтом (нарезав резьбу).
    Поехал на трассу: в диапазоне оборотов от 2100 до 2300 двигатель дергается резко очень. При продолжительном (более 30секунд) движении.
    Если этот диапазон сильно топить - то все хорошо. Но это нереальные скорости по нашим дорогам.
    Съездил на диагностику (2 места разных) - ошибок нет, все окей. Показатели в норме.
    Сбросили всю адаптацию.
    Ездил так 3 дня - на этих оборотах машинка так и дергалась.
    Сегодня случилось нечно - даже на холостых оборотах - двигатель дергается и дымит безбожно. За минуту задымливает весь двор.
    Ошибок нет, расход в городе порядка 8л/100.км
    Диагносты говорят - ввали завтра по трассе не менее 150км. Типо адаптация устаканивается только после пробега в 120-150км.
    Что делать????
    С какого там перепугу про сверлили дырку на насосе ...екр трубки и.т.п чистили , проверяли---опресовка делали или только диагностика.....на взгляд что это за диагностика..по Вашим письмам дым идет и весь двор в дыму, а диагностика все в порядке----как это понять и пишите что все нормально....
    Екатеринбург
    Диагностику делали за 3 дня до начала дыма..
    На диагностику поехал чтоб разобраться почему машинка дергается....
    Сообщение добавлено в 20:45, предыдущее сообщение было в 20:44
    Кто и для чего сверлил дырку непонятно.
    Тут в форуме предполагали, что забита вентиляция топливного бака.
    Вот и просверлили.
    Там есть в баке какойто клапан, который вентилирует бак .... диагностика его ошибку не показала
    Р
    Цитата Сообщение от RuslanVS Посмотреть сообщение
    Начну по порядку.
    Что делать????
    Опять какие то дырки в баке сверлят.Не первый случай уже.Вакуум там что ли создается?
    Выкрутите болт назад,и поездите без него.Или с неплотно закрученной крышкой бака.Диагностика не покажет нерабочий клапан в баке.
    Сузуки Витара 2019.
    Москва САО
    Диапазон донадувный .. Соответственно надо проверять механику мотора ,топливоподачу ,показатели с расходомера ,работа системы ЕГР ..
    Дырка была скорее всего просверлена для отбора топлива на отопитель ,непонятно почему правда..
    www.TurboMotors.ru
    РФ
    Таким диагностам ввалить по репе нужно было за совет 150 дать. Про адаптацию чушь какую-то придумали
    Что делать????
    Езжайте к нормальным или ищите комрада дизелиста, который снмет логи и сразу все станет ясно, возможные причины вроде вам уже в другой теме говорили. 2000-2300 дипазон подергиваний из-за недодува, EGR, расходомер может быть, банальная дырка в впуске и т.п. причины могут быть разные а может и все вместе.(не думаю что 1.9 с управляемой геометрией турбины особо сильно от 2.0 отличается)
    Да и с дыркой почему вы сами про нее пишете а не до сих пор не разобрались и не проверили давление в топливной системе и подкачивающий насос в баке докучи зачем-то ведь ее сверлили.
    Я бы проверил первым делом EGR, топливною систему, наддув(опрессовка и логи), возможно расходомер (но не факт даже если по нему ошибка выходит не всегда значит что он не исправен) наверняка у вас что-то из этого или все вместе.
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    А я бы начал с топливного насоса в баке. Просто проще с этого начинать.
    Сообщение добавлено в 00:10, предыдущее сообщение было в 00:10
    +++ попробовать стоит
    Спортяга трактор-
    Dnepr
    Ошибки, наверное уже есть. Я бы проверял забитость сажевого фильтра. Возможно из-за избыточного давления в выпускном коллекторе происходит прорыв отработанных газов через клапан EGR и двигатель захлебывается.
    Беларусь
    Это стоит проверить...
    Спортяга трактор-
    Екатеринбург
    Ошибок опять нет.
    Диагносты говорят: надо по трассе проехать как минимум 150км для адаптации всех систем.
    В Сервисе (Дизель-моторс) говорят: даже не вздумай заводить. На эвакуатор и в сервис.
    Заводить не стал больше - думаю что делать дальше.
    Склоняюсь утащить в сервис.....
    Р
    Ошибок опять нет.
    Про адаптацию бред какой-то.Диагностов таких посылать надо куда подальше.Тащите лучше в адекватный сервис.
    Сузуки Витара 2019.
  1. дергается
    от 116633 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 22:38
  2. Дымит из-под капота
    от gondrab в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 08:33
  3. Ауди А4 дизель и Пассат дизель
    от torn в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 13:38
  4. дымит 1,8т
    от 523 в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 09:40
