Привет, случилась беда ПАПАня на своём VW B-6 упустил момент замены ремня ГРМ двигатель 2.0 FSI bvy и как следствие дружественная встреча клапанов с поршнями, при разборке было обнаружено что фазорегулятор умер совсем и сломаны уплотнительноые колечки на корпусе фазорегулятора которые 3 штуки и входят в сам фазорегулятор, я перекопал весь инет но так и не нашёл их каталожные номера, ну или из чего сделаны. Помогите пожалуйста, может кто сам их делал, то из какого материала.
Всем за помошь заранее огромное спасибо.
Да, цена на новый реально кусается, фазорегулятор уже заказал, VAG 06F 109 088 J Регулятор фаз газораспределения Цена 17 936,93, но как нашёл информацию на форуме они идут в комплекте в крышкой фазорегулятора VAG 06F 103 530 N и цена на неё тоже кусается около 17 000 руб. Хотя спасибо за надежду что эти кольца идут в комплекте с самим фазиком.
И судя по предыдущим сообщениям удача ох как нам будет нужна при сборке двигателя в гаражных условиях. Приспособу уже придумывают как сделать. если получится отпишусь.
www.TurboMotors.ru
Доброго времени суток всем. Снимал крышку фазовращателя (подтекало масло) и оказалось, что одно уплотнительное колечко из трех внутри крышки было поломано
на три части. Заменил выточенным из фторопласта с чуть большими размерами. 10 тыс. км - полет нормальный.
Я так понимаю тут об этой ошибке все говорят:
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
P0016 - 001 - Upper Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр
Я думал только у меня такая история с ремонтом ГБЦ.
2.0 FSI, Variant , МКПП , Comfortline,RNS510 и ОоwоО
Пока с проблемой не разобрался.Метки выставляли по прибору,а ошибка все равно есть.Наверно можно только методом проб и ошибок
Привет Илья, а ты в личку получил мое письмо?
Привет! Илья ошибку, про которую с тобой обсуждал я назвал не правильно (P1278) а, оказалось P2178 корекция топливоподачи, Банк1 ( Слишком богатая на холостом ходу). Это показывает СКАНДОК а, в книге расшифровки ошибок почему-то "вне холостого хода".До ТНВД пока руки не дошли. Пасик такой-же резвый но на холостых потряхивает. Стоп кадра в СКАНДОК-е нет и когда появляется ошибка не пойму. Вот что ещё заметил: иногда после заводки и трогании авто тупит несколько секунд а, потом едет нормально.
http://forums.vwvortex.com/showthrea...2178-and-P2187
проверь как с уровнем масла у тебя.
И желательно проверить как нибудь работу датчика массового расхода воздуха..
Тоже комп выдаёт ошибку 0016(не соответствия сигналов датчика К/В и Р/В.
Но обрыва ГРМ не было. Ошибка появилась пару недель назад. Сбросил. Через 500 км опять появилась.
Passat B6, 2.0FSI МКПП
Всем привет, все проблемы по сбору головки после обрыва ремня ГРМ на большой скорости, были успешно решены нашим мотористом не без помощи русской смекалки. Проблему с уплотнительными колечками решил путём вытачивания таких же из КАПРОЛОНА, (7000 пробега пока всё в норме.) распредвалы были выставлены при помощи штангельциркуля относительно плоскости головки, губками зажималось в том месте где выточки под приспособу и получался угол 90 градусов относительно плоскости. Так же были по 100 раз проверены все метки и меточки. При запуске немного погрохотало и всё успокоились. Батя доволен.
П.С. Был вопрос про фазорегулятор, отвечаю: старый фазик от радостной встречи поршней с клапанами очень сильно разволновался и умер от счастья. Вместе с ним умерли клапана, направляющие втулки клапанов, гидрокомпенсаторы и толкатели клапанов. Они укрылись комплектом прокладок и покоятся теперь с миром.
