Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 121
Тема: Проблемы с двигателем BVY, ошибка P0016
  1. #26
    Калуга
    Привет, случилась беда ПАПАня на своём VW B-6 упустил момент замены ремня ГРМ двигатель 2.0 FSI bvy и как следствие дружественная встреча клапанов с поршнями, при разборке было обнаружено что фазорегулятор умер совсем и сломаны уплотнительноые колечки на корпусе фазорегулятора которые 3 штуки и входят в сам фазорегулятор, я перекопал весь инет но так и не нашёл их каталожные номера, ну или из чего сделаны. Помогите пожалуйста, может кто сам их делал, то из какого материала.
    Всем за помошь заранее огромное спасибо.
  3. #27
    Почти Мембер Аватар для Илья Андреич
    Мурманск
    Отдельно ты нигде не купишь....только фазорегулятор целиком....сочуствую..ценник жесть на новый..
    а делать их-это не лучший вариант, если хочешь вернуть к жизни пассика покупай фазорегулятор.
  5. #28
    Калуга
    Да, цена на новый реально кусается, фазорегулятор уже заказал, VAG 06F 109 088 J Регулятор фаз газораспределения Цена 17 936,93, но как нашёл информацию на форуме они идут в комплекте в крышкой фазорегулятора VAG 06F 103 530 N и цена на неё тоже кусается около 17 000 руб. Хотя спасибо за надежду что эти кольца идут в комплекте с самим фазиком.
    И судя по предыдущим сообщениям удача ох как нам будет нужна при сборке двигателя в гаражных условиях. Приспособу уже придумывают как сделать. если получится отпишусь.
  7. #29
    Мурманск
    Maxim_1102, когда мы меняли цепь и натяжитель, мы не использовали планку эту.....цена 4900 а сделать такую же(не имеем размеров)самое неудобное было ставить фазорегулятор и шпонку на него....а так желаю удачиотпишись о результатах, и о том как всё же решили делать..
  9. #30
    Москва САО
    Цитата Сообщение от Илья Андреич Посмотреть сообщение
    Я же решил проблему путем перекидывания шкива распредвала на один зуб раньше, потому что впускной распредвал был обращен в сторону впускного коллектора!Ошибка пропала двигатель вроде в норме!Завтра буду кататься и смотреть!Метки теперь тоже не совпадают!
    Почему так получилось!Комрады подскажите!Должно же быть объяснение всему этому......
    Получается опять возвращаемся к фазорегулятору .. Ситуация интересная ..
    www.TurboMotors.ru
  11. #31
    Доброго времени суток всем. Снимал крышку фазовращателя (подтекало масло) и оказалось, что одно уплотнительное колечко из трех внутри крышки было поломано
    на три части. Заменил выточенным из фторопласта с чуть большими размерами. 10 тыс. км - полет нормальный.
  13. #32
    Мурманск
    Молодецно я бы не решился на такоеПоэтому и сам не советую...
  15. #33
    MUROM
    Привет Maxim_1102. Эти три колечка входят в комплекте с крышкой и не как фазорегулятором. Интересно что случилось с фазорегулятором, что он умер.
  17. #34
    Мурманск
    С какой крышкой?
  19. #35
    MUROM
    С какой крышкой?
    Привет Илья. Крышка которая закрывает цепь, фазовращатель и натяжитель!
  21. #36
    Мурманск
    ПриветБлин чё то я тупанул, я подумал совсем про другое!да и цена такая же!
    Maxim_1102, может стоит выточить такие?Если остальное всё в порядке.Или там тоже всё грустно?
  23. #37
    Новичок Аватар для grez
    Рязань
    Я так понимаю тут об этой ошибке все говорят:
    000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
    P0016 - 001 - Upper Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр
    Я думал только у меня такая история с ремонтом ГБЦ.
    2.0 FSI, Variant , МКПП , Comfortline,RNS510 и ОоwоО
  25. #38
    Мурманск
    Стоп-кадр
    таких многоповерь мне?Решил эту проблему?Если да то как?
  27. #39
    Рязань
    Пока с проблемой не разобрался.Метки выставляли по прибору,а ошибка все равно есть.Наверно можно только методом проб и ошибок
  29. #40
    п. Кукмор РТ
    ниче не пномаю - если до разборки/замены метки выставлены и они не сбивались при сборке... как так ? Значит какой-то параметр всё-же ушёл.
  31. #41
    Мурманск
    а что было с мотором?уже 100 раз оговарено, о том что если рвался ремень, ищите сорваные шпонки, провёрнутые звездочки....
  33. #42
    MUROM
    Привет Илья, а ты в личку получил мое письмо?
  35. #43
    Мурманск
    нет, не получил....в ящике пусто..Что там у тебя по поводу ТНВД?
  37. #44
    MUROM
    Привет! Илья ошибку, про которую с тобой обсуждал я назвал не правильно (P1278) а, оказалось P2178 корекция топливоподачи, Банк1 ( Слишком богатая на холостом ходу). Это показывает СКАНДОК а, в книге расшифровки ошибок почему-то "вне холостого хода".До ТНВД пока руки не дошли. Пасик такой-же резвый но на холостых потряхивает. Стоп кадра в СКАНДОК-е нет и когда появляется ошибка не пойму. Вот что ещё заметил: иногда после заводки и трогании авто тупит несколько секунд а, потом едет нормально.
  39. #45
    Мурманск
    http://forums.vwvortex.com/showthrea...2178-and-P2187
    проверь как с уровнем масла у тебя.
    И желательно проверить как нибудь работу датчика массового расхода воздуха..
  41. #46
    MUROM
    ДМРВ на моей машине нет. Трубки EGR тоже нет. Вообщем чудо авто. По книжке ЕВРО-2, всего 2 датчика кислорода, 1 кат и рычит так, что фору даст любому спортивному тюнингу.
  43. #47
    Краснодарский край
    Тоже комп выдаёт ошибку 0016(не соответствия сигналов датчика К/В и Р/В.
    Но обрыва ГРМ не было. Ошибка появилась пару недель назад. Сбросил. Через 500 км опять появилась.
    Passat B6, 2.0FSI МКПП
  45. #48
    Мурманск
    на ростэке ссылаются на то что поможет замена натяжителя цепи и сама цепь......если не было обрыва ремня...
  47. #49
    Калуга
    Всем привет, все проблемы по сбору головки после обрыва ремня ГРМ на большой скорости, были успешно решены нашим мотористом не без помощи русской смекалки. Проблему с уплотнительными колечками решил путём вытачивания таких же из КАПРОЛОНА, (7000 пробега пока всё в норме.) распредвалы были выставлены при помощи штангельциркуля относительно плоскости головки, губками зажималось в том месте где выточки под приспособу и получался угол 90 градусов относительно плоскости. Так же были по 100 раз проверены все метки и меточки. При запуске немного погрохотало и всё успокоились. Батя доволен.
    П.С. Был вопрос про фазорегулятор, отвечаю: старый фазик от радостной встречи поршней с клапанами очень сильно разволновался и умер от счастья. Вместе с ним умерли клапана, направляющие втулки клапанов, гидрокомпенсаторы и толкатели клапанов. Они укрылись комплектом прокладок и покоятся теперь с миром.
  49. #50
    Краснодарский край
    уже заказал цепь, натяжитель, прокладки.
Страница 2 из 5
  1. Проблемы с двигателем
    от SRGS в разделе Passat B7
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.08.2018, 15:36
  2. Ответов: 175
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 16:45
  3. Проблемы с двигателем 1.8 tsi
    от at626 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 20:38
  4. Ошибка управления двигателем 2.0 TDI
    от highline в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 16:34
  5. Проблемы с двигателем у В5
    от Максим-Рязань в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 09:26
