Задние нужно подбирать, зная коды передних. я искал вот так: Установка-задних-электро-стеклоподъемников-вместо-вёсел
Напиши VIN машины, можно будет посмотреть какие именно тебе нужны.
Парни,сегодня взял фольц пассат Б6.На задней левой двери нет блока управления стеклоподъёмников.Подскажите его номер и устройство
Сам пока ещё никуда не лазил
Последний раз редактировалось polosat; 26.06.2012 в 21:35.
У меня такая же ситуация - нет блока, и тоже на задней левой двери. Где покупать и как подбирать то?
Покупать в любом магазине. Хоть в экзисте, хоть на ебэе, хоть у дилера, или у какого другого продавца.
По цене они около 6000 руб. новые.
Продавцу скажешь VIN машины, он определит точный номер блока. Если хочешь узнать номер блока сам - поставь ETKA, заодно и другие детали сможешь искать. Не хочешь ставить етку - напиши свой VIN, я подскажу тебе номер блока.
Можно покупать на разборке, но чтобы подобрать именно с аналогичным номером детали - придётся побегать, поискать.
Я, вот, сегодня купил на разборке. Номера не совпадают с теми, что должны были стоять с завода. Буду экспериментировать. Может и заработают.
На разборке будет стоить раз в 4 - 5 дешевле. Установка занимает минут 10 максимум.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Павел КРД Поблагодарил(и) за этот пост
Поискал сам и нашёл.По моему VIN выдаёт номер 7L6 959 855 BREH,стоимость 652,83р.
Центральный замок стоит токо 1 итоко на водительской двери ... И не путать.. Там токо мотор и кнопка ...открыть закрыть стекло ...думать ..
Блок то свой----но токо не такой как цен- замок... Думать надо сначала,,,, а потом писать или сначала посмотреть----что это такое .......
Скажем так, при всем богатстве мнений нужно слушать людей, которые могут стройно выражать свои мысли )))))
Павел КРД, как я уже написал, тебе нужно по VIN твоего автомобиля узнать номер твоего блока.
Для полной уверенности можешь снять обшивку правой задней двери, и найти номер блока там, и посмотреть: соответствует ли он твоему вину.
Затем идёшь на www.exist.ru и заказываешь этот блок. При заказе указываешь, в какой из трёх пунктов выдачи в Краснодаре его привезти.
Как привезут - снимаешь обшивку двери, и прикручиваешь тремя болтами. Или в сервис. Дорого, думаю, за работу не возьмут.
Ну, или на разборке искать...
Насчёт замка, можно посмотреть на фрагменты схем дверей (B6, с 2007 г.):
Видно, что двигатели V56 - (ЦЗ в двери водителя), V57 - (ЦЗ в двери переднего пассажира), и V214 и V215 (слева и справа сзади) подключены каждый к своему блоку управления находящемуся в этой же двери (J386, J387, J388, J389 соответственно). Эти же блоки рулят электростеклоподъёмниками.
Выходит, что если блок управления двери сломан, то двигатель центрального замка в этой двери дёргать будет некому.
Правда, если машина без задних электростёкол, то этими двигателями блок комфорта (J393) рулит напрямую:
P.S. А ты точно уверен, что у тебя этого блока в двери нет?
Сам блок управления - это вот та хрень чёрного цвета со скошенной стороной, и разъёмом на 18 или 20 пин. Но отдельно он не продаётся. Только в сборе с двигателем стеклоподъёмника.
Последний раз редактировалось polosat; 09.07.2012 в 12:30.
Парни,спрошу не по теме.Какие лучше поставить дефлектора окон?Фирма?
