Не обращаем внимания ....клапана не держут или в планке или в насосе ...шланги не мешало бы проверить ...
Всем привет.
Машина В5, двигатель ADR 1,8 л, МКПП, 1998 г.в.
Сегодня столкнулся с проблемкой. Простояла машина на сильной жаре под солнцем часа 3 (окружающая температура 35-40). Стал заводить, стартер крутит, но без толку. Поработал педалью газа, завелась, обороты прыгают какое-то время от 400 до рабочих, потом стабилизируются. Если период простоя поменьше или не на жаре, такого нет. Может, кто сталкивался?
Имеется такая же проблема,, мотор такой же, долго мучаюсь, в чем причина?
Так написано выше--или надо ЛИЧНО ????
Клапан вентиляции топливного бака посмотри, может не работает и открыт постоянно. Или как писали выше форсунки не герметичны.
Клапан вентиляции здесь не причём ...думаем ..
