VAG SERVICE
Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вырубило половину электрики .Что-то сгорело или контакт b6 2l dti BMP
    Passat variant 2006г дизель BMP
    Вообщем предыстория . подыхал стартер ( монетки ) . год назад снял почистил .
    На днях стал опять дурить . Ключом мацал мацал пока на стартертере с дымом не сдохло втягивающее .
    После пропала половина электрики точнее та ее часть что отвечает за тормоз и двигатель
    Что кажет вася !
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Как аккум поживает после этого? Сбрось клему для начала...
    Проверь "массу".
    Спортяга трактор-
    Ошибки тер . акб скидывал .
    масса есть . на двигатель идет на кузове весть
    В отличии от электрики АКБ просто на канарах отдыхает . Он новый 75 ампер . Крутит другой авто на ура .
    Сцуко . предохранители все целы . реле все целы .
    Блок управления электрикой цел ( взял на тест другой ) он опрашивается .
    Блин ну схема управления стартером тупейшая же . все через рэле . что и как могло выбить или пробить .
    На торпеде половина лампочек не работает .
    ТО что отвечает за двери показывают . ключ отпирает запирает двери . мафон пашет .
    Дайте бубен
    Сообщение добавлено в 14:39, предыдущее сообщение было в 11:42
    ВСЕМ Спасибо .
    Сам идиот и немецкие предохранители "гумно ") . Сгорел предохранитель под капотом . тихо так маскировался под хороший , пока тестером не прозвонил все .
    3 дня мозг выносил . чуть пол машины не разобрал .
    Беларусь
    ВСЕМ Спасибо .
    Сам идиот
    Спортяга трактор-
    Новичок Аватар для Kinect
    Краснодар
    После смерти втягивающего все контакты там проверены? если оно с дымом помирало, то надо там причину искать.
  1. Всю женскую половину клуба с днем 8 Марта!
    от volks в разделе Приветствия и поздравления
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 08:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 06.08.2016, 19:12
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 22:12
  4. Контакт S
    от bil в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 21:12
