Двс какой и что за авто .....
При высоких оборотах загорелся датчик масла (уровень масла был в норме), после снижения оборотов - потух. Позже начала дымить труба, подлил масла (5W-30), но труба дымить не перестала. Датчик больше не загорался. Сегодня произвел замену масла (5W-40), но дым продолжает валит. Подскажите, пожалуйста, в чем причина?
Масло с двс уходит раз подливали...турба красная?????
Колёк, Информации мало ..решайте по месту ...
если дымит,значит выходит большое количество масла.причин много.возможно масло выбрасывает под головку,а потом в большём количестве её скапливает в глушаке.и по этому -дымит.что с давлением и как горела или мигала лампа масла...
подскажите пожалуйста какой длины трубки ГУР на рассате B5 TDI 1,9 УНИВЕРСАЛ??"
зачем,купи новый и невздумай его ремонтировать сам. их впресовывают под довлением пресом.
сколько лошадей
Сообщение добавлено в 15:38, предыдущее сообщение было в 15:32
и какой точно шланг,всасывающий или обратный
Сообщение добавлено в 15:41, предыдущее сообщение было в 15:38
возможно при высоких оборотах пробить прокладку.лампочка загорелась и мигала созвуком,через несколько секунд просто мигала без звука.
на свежем масле пару дней поездил чуть притапливая,уровень масла вроде держит.бензин на разных азс запровлял,всеравно дымит.но перед всем этим перед заменой масла,купил 1л масла на доливку в старое 5w-30 через пару дней началась эта проблема.
какого цвета дым
Сообщение добавлено в 20:53, предыдущее сообщение было в 20:38
http://www.avtogid4you.narod2.ru/In_...m_the_engine_/
затрудняюсь запутался когда завел как белый,на светафоре как синий окутывает.на холостых газуеш а двигатель как в натяжку набирает.рысход небольшой 8.7-10л.может катализатор забит,турбина гонит чуть масла в воздушный патрубок.и еще,на ходу когда газуеш медленно или веселей на педаль обороты набирает ровно,когда средне жмеш обороты как привывают,но невсегда.
может масляный фильтр забит от смешивания разного масла.когда масло менял,фильтр тоже менял или нет.лампочка загоралась от того, что давая газ(высокие обороты),масло не поступало в положенном количестве и она загорелась как Alarm, показывая что подачи его нет
