Вы имеете в виду что при прогреве двс шумит с правой стороны--- так ....а потом нормально....
Утром когда завожу не прогретую машину, звук идет будто завел пятерку или чтот в этом роде(шумит намного громче чем прогретая).
После того как обороты спадут с 1200 до 780 и машина прогреется до рабочей температуры, звук работы двигателя отличный почти не слышно!
P.S. у знакомых на других авто такого не замечал!
Машина: Passat B5.5 2003 г. 1.8T AWM (АКПП)
MaximDanilenko, Тогда все нормально.....под правой фарой стоит мотор который при заводе двс продувает катализатор ...Надо внимательно слушать .......
прогретая работает всегда тише.на холодную может колотить всю машину(вибрация),может ничего страшного.посмотри-может всево лишь защита по мотору бьёт.а лучше с кем нибудь в двоём послушайте и на разных оборотах.на больших может на прогретой и не бить.распиши по подробней и как на скорости.
Завтра запишу на видео со звуком, мне знакомые объясняют это тем что масло в двигателе за ночь стекает вниз и пока оно не растекается по двигателю идет такой шум...
Если Ваши ребята так умны и по последней писанине Вашей про масло---то вопрос был задан не правильно...Когда после ночи заводите идёт звонкий стук 5 секунд ---так и должно быть..а потом нормально.. Так или что ещё Вы придумаете с ребятами ......
На счёт масла-это полная хрень.Лучше загрузи видео, больше будет понятней...
