Показано с 1 по 12 из 12
Тема: "пинки" в сидушку, потряхивания на ХХ
    комрады отзовитесь! проблема в следущем, при ХХ на холодную чувствуются "пинки" в сиденье. После прогрева, частота и сила уменьшается, но не пропадают. Делал диагностику шнурком на прогретом двигателе, пропуски не наблюдались. как диагностировать форсунки? где еще копать? 1.4 однотурбовый, свечи новые прошли 1000км, бензин 95, пробег 70 000км. Хотелось бы услышать обладателей данного двигателя, у вас такое явление наблюдается? Как двигало себя ведет на холодную и горячую?
    Последний раз редактировалось johnsit; 02.07.2012 в 22:16.
  2. #2
  3. Рейтинг
    Скоко авто прошло ....возможно многое подсказать...но информации 000000000000000000000000
  4. #3
    Почти Мембер Аватар для Vyacheslav
    Тюмень
  5. Рейтинг
    похожее было: лёгкие пинки на прогретом двигателе ( правда 1.8). типа подтраивает. ошибок не показало. как то само прошло спустя пару недель. списал на некачественный бензин. пробег был 38ткм.
    1.8 TSI Comfort Tiptronic
  6. #4
  7. Рейтинг
    johnsit, как я и писал в другой теме, у меня всю прошлую неделю движок ощутимо потряхивало. Как раз перед этим было несколько заправок на "неродных" заправках, плюс лил 95-й, вместо обычного 98-го.
    В прошлую пятницу израсходовал бак почти полностью, и залил привычный 98-й с заправки, где всегда заправляюсь. Больше не трясёт.
    Вообще, эти потряхивания на ХХ у меня, кажется, с самого момента покупки авто были. В какие-то периоды сильнее, в какие-то - совсем отсутствовали.
    Последний раз редактировалось polosat; 02.07.2012 в 23:07.
  8. #5
  9. Рейтинг
    polosat, Так не должно быть---должно работать ровно и стабильно .....с бензином с разных брендов бывает--но редко ..что то беспокоит двс раз так...думать ...
  10. #6
    Vyacheslav, У нас в городе 98го бензина вообще нет, пробывал лить на разных заправках, разницы не почувствовал. Уже пол года лью 95 на лукойле
    polosat, мне машина от родственника досталась, правда он чайник, который даже капот не открывал ни разу. Просто ездил от ТО до ТО. Когда я ее забрал весной, мы сидели в машине и болтали и вот тогда я первый раз потряхивания почувствовал, выла минусовая температура. Так как я с такими движками не сталкивался, спросил его с чем связанно и понял что толку спрашивать его нет. С того времени я начал курить форум и наблюдать, т.к. считал это не нормальной работой двигателя. Выявил что на температуру воздуха это не влияет. Хотя может опоры не справляются? Правда кого не спрашивал, все говорили так и должен работать этот движок. Надеюсь на помощь Гуру.
    lera, у тебя какой двигатель?
  11. #7
    johnsit, Двс 8+16 свечей ....
  13. #8
    lera, да, вот, я тоже так думал, что ненормально это!
    На одном из первых ТО (кажется, 30000) спросил у дилера, что бы это могло быть (движок CAXA).
    Ответ был таков: движки новые, задушенные всякими экологическими нормами, и на ХХ подают сильно обеднённую смесь. Типа, потому и трясёт.
    Я тогда успокоился, тем более на гарантии ещё был, и эти вибрации проявлялись лишь изредка.
    Сейчас тоже движок в основном работает ровно, лишь изредка бывает, что потряхивает.
    Я, вот, ещё заметил: потряхивания на ХХ усиливаются после долгих быстрых поездок на высоких оборотах. Когда километров 300, а то и больше держишь постоянно обороты между 3000 и 4000, а иногда и выше.
    После этого где-то неделю на холостых очень заметная вибрация. Но, потом проходит.
    Хотя, опять же: в таких дальних поездках приходится заправляться на "чужих" заправках (хоть и брендовых), поэтому я и списывал всю эту тряску на адаптацию к "неродному" бензину.
  15. #9
    вчера заметил такую вещь, завелся, на улице +35, чувствую потряхивания, врубаю климат контроль, все вибрации, потряхивания пропадают! Отключаю, появляются снова... В чем дело? Как то с нагрузкой связано? Попробуйте у себя и отпишитесь...
  16. #10
  17. Рейтинг
    Может, и вправду комп видит, что появилась дополнительная нагрузка, поддаёт бензину и тряска уходит?
    А в момент включения климата обороты меняются?
  18. #11
  19. Рейтинг
    Значит надо смотреть как и что работает...ведь нагрузка на двс и он сразу начинает работать в норме ..посмотреть надо многое..температуру..вкг ..фильтра...ведь ком получил нагрузку и где то не хватает--вот он и уравновешивает двс ...не просто так --же ..
  20. #12
    polosat, обороты не меняются. по стрелке где-то 650
    lera, какую температуру смотреть и как? фильтра все новые. как дефектовать ВКГ, у меня если крышку заливную открыть, ветерок вырывается? И еще интересно, как блок клапанов изображенный на фото проверить на исправность??? И номерок его не подскажите?блок клапанов.bmp
    Последний раз редактировалось johnsit; 07.07.2012 в 12:59.
  1. Ответов: 351
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 10:23
  2. Москва. Левый поворот на Варшавку со стороны "Метро C&C" и "OBI"
    от Дуськин в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 09:44
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 12:07
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 22:17
