Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ADR 20V не тянет на низах. Help!!!
    МО
    Доброго времени суток, нужна помощь, Двигло ADR 20V, не тянет на низах,из за этого проблемы с троганьем, педаль жмешь, а она не едет, около 2 тыс. об\мин, появляется эффект турбины, хотя ее нет, машина резко начинает ускоряться, особенно это ощутимо на низких передачах, а еще плохой пуск утром, диагностика ничего не показывает, замена свеч тоже не помогла, дайте совет.
    P.S. Имеется пониженное давление в топливной системе, не идет обратка.
    Проверить на планке клапан ( клапан не дорого новый )...проверить сетку в насосе в баке(возможно забита )или пришло время на замену насоса ..думаем .....и герметичность бензопровода ..
    МО
    Я тоже так думал, запаха бензина нет, думаю герметичность в порядке, вчера попытался бодраться до насоса, но не смог открутить большую гайку, внешнее состояние было плохим, как будто там не ступала нога человека, теоритически возможно что из за проблем в топливной системе может на низах не тянуть и плохо заводится????
    Патлатый, Берём молоток и медную наставку и вперёд ...шланги на хомутах или на солдатиках????? ...всё может быть --надо смотреть на месте ...
    Тула
    это 100% загрязнение сеточек на бензонасосе , я сталкивался уже с этим.
    Есть одно НО. когда вытащищь бензонасос там сеточка снизу одна и ещё надо из корпуса сам мотор насоса вытащить там тоже есть сеточка только ещё более мелкая , чистить советую спиртом и зубной щёткой , бензин в этом деле не помошник )))
    Удачи.
  1. Не тянет!
    от SMOLA в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 17:47
  2. Не едет на низах!
    от Freeman_m в разделе Passat B6
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 10:20
  3. 1,8 TSI не тянет
    от kardapolov в разделе Passat B6
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 23:54
  4. Слабо тянет...
    от W.A.V в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 23:36
  5. Все их в небо тянет
    от Director в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 14.05.2004, 12:26
