Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Закидывает свечу маслом!!!
    Железногорск
    Привет друзья!!! Помогите советом, закидывает свечу первого цилиндра!!!
    Менял катушку, маслосъемные колпачки, провода. Новой свечи хватает на минуту и опять в масле!!!!
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Как вариант - износ маслосъемного кольца, поршень. Померь компрессию и сравнить с остальными, может и залегло кольцо.
    прокладку смотрел ? не заливает ли её из колодца ?
    Rus
    +1
    Железногорск
    Какую прокладку?
    Прокладку клапанной крышки там пробивает и текёт масло в колодец прямо на свечу ...думаем .и пишите больше информации----------А то отвечаете 1 или 2 словами .....Думайте ...и люди потянутся к Вам .....
    сорри !
    да - прокладку клапанной крышки, есть такая болезнь на моторах 2.0 FSI ? разбалтываются винты и начинает сечь масло в колодца и на тыльную сторону движка...
    даже если не так ..все равно проверьте -протяните
    а если винты были расслаблены - лучше заменить прокладку и винты смазать противооткручивающейся пастой
    Железногорск
    А на 1.6 подобная прокладка, как на 2.0.
    sergei535, Вы что не понятливый или не понимаете в технике ................Вот видите как Вы попали...не написали что у Вас за двс ....У немов у всех колодцы ..ну про диагностику ---Вашу молчу ...Думайте и читайте внимательно и задавайте вопросы грамотные ....А не так как Вы .....удачи !
    Москва Зеленоград
    И напишите, где забрасывает свечу (сверху или снизу).
    Железногорск
    Прокладка там не причем! Колпачки маслосъемные менял сам, после замены отъездил день, результат-СВЕЧА СУХАЯ!!!!
    Поздравляем ....
    Ростов-на-Дону
    Второй раз, что-ли?
    Или как тогда понимать это:
    Железногорск
    Вчера после замены колпачков поставил новую свечу, минута работы на холостых оборотах и свеча сырая!!! Сегодня, с момента замены проехал 150км, выкрутил свечу, она сухая, но с нагаром.
    Москва Зеленоград
    Может клапан или направляющая имеют износ, напиши нормально: какой двс, пробег, были ли проблемы с мотором, тут экстрасенсов нет.
    Тим, А то похоже на развод---лето то к середине идёт .....то сырая ---то сухая ....?????????????
    Железногорск
    1.6 BSE, 2008г, 115000км, в результате, через 2 дня после замены колпачков сильный нагар свечи первого цилиндра, а следов свежего масла нет! Остальные свечи коричневого цвета.
    Москва Зеленоград
    Мерь компрессию
    sergei535, Голову сымали когда меняли сальники клапанов или как ???? ну и советуют замер компрессии ...
    Железногорск
    Менял сальники клапанов без демонтажа головы. Поршень в ВМТ, и поочередно каждый цилиндр менял!
    Когда поменяли сальники.... Прокручивали .... А потом еще раз надо проверить посадку сальников ... Или как--- возможно и соскочил ... Сальники--- оригинал ?????
    Железногорск
    Вот посадку и не проверял!!!!!!!!!!!! Сальники не оригинал.
  1. (Воронеж) Продам свечу накала для штатной вебасто
    от StrSergey в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 18:05
  2. отпотел маслом
    от kotlin в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 11:05
  3. как выкрутить свечу зажигания?
    от Андрей-777- в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 05:24
  4. Уронил свечу зажигания
    от Mikalas в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 15:05
  5. проблема с маслом
    от Skyflow в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 10:46
