Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 39
Тема: Растонировал авто. Фотоотчет
    СПАМЕР
    Usa
    Red face Растонировал авто. Фотоотчет
    Ну вот и наступило 1 июля, и соответственно, растонировался.
    Предоставляю фотоотче. Может кому пригодится:)
    Итак! Что нам понадобится:
    1) Жидкость для мытья стекол с содержанием спирта(!!!!). Я взял мистер мускул. -1 шт. 100р
    2) Лезвия для бритвы (опасная бритва) - 1упаковка, 25р
    3) Тряпочки для протирки окон - 3 штуки, 25р
    4) Фен промышленный - хз скока стоит, брал на работе.
    5) Бутылка воды/сока/дюшеса, так как жарко:crazy:
    Температура фена 110 градусов! с такой температурой я дул на стекло все время без перерывов и с ним ничего не случилось, при этом клей отходил "на ура"!
    С боковыми окнами вопросов особо не возникает,слегка опускаем стекло, "подковыриваем" лезвием где то посередине верхней кромки стекла, слегка отрываем, нагреваем феном место, где уже оторвали и тянем. Я дул феном на место, которое сейчас отходит от стекла и слегка тянул. при этом постарайтесь не рвать пленку, а отрывать ее одним целым куском. В принципе не сложно.
    Получается примерно что то такое:
    Несколько сложнее дела обстоят с боковыми форточками задними. Они не открываются. Делал я так: нагревал ее феном посередине CAM_0134.jpg
    Далее подковыривал с середины, делал небольшую дурочку в серединеCAM_0137.jpg, разрывал до края и отрывал уже всю. Выглядит все примерно так:
    С задним стеклом самое интересное! ВНИМАНИЕ!!! НЕ ОТРЫВАЙТЕ С ЗАДНЕГО СТЕКЛА ПЛЕНКУ БЕЗ НАГРЕВА И РЕЗКО! ТЕМ САМЫМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВРЕДИТЬ НИТИ НАГРЕВА!!!
    И так, заднее стекло. Действовать здесь нужно очень аккуратно. Я делал так - в верхнем углу сделал небольшую дырочку, чтоб можно было подцепить пленку руками. Дырочку я сделал лезвием между двумя нитями нагрева. При этом ни в коем случае не стоит задевать нити!!! Далее одеваем перчатки(от фена руки жечь будет), нагреваем пленку в месте дырочки и тянем в сторону края, при этом тщательно прогревая места, где проходят нити обогрева. Повторюсь - температура фена 110 градусов! В результате должно получиться что то такое: CAM_0142.jpg
    Тут стоит оговорится, что в процессе я понял, что стоило начинать снизу! Потому как верхний край тонировки у меня был заведен под стоп-сигнал, а нижний свободный. Далее нагревая пеленку я опустился вниз, полностью отклеил нижний край, и стал отклеивать по "полосам, т.е. от одной полоски обогрева до другой по всей длине стекла. Вот фото, если там что то понятно на ней CAM_0143.jpg.
    Если у вас тонировка заведена под стоп-сигнал, то придется его снимать. Для этого снова одеваем перчатки(если у вас перчатки с пупырышками, то пупырышками наружу, ладони должны быть просто тканевые, чтоб крышу не замарать). Чтоб добраться к стоп-сигналу нужно снять белую крышку в ширину всей крыши. Она на защелках. Просто тянем вниз с силой с одного из концов. Необходимо приложить усилие. Вот тип защелок, которыми они крепятся: CAM_0147.jpg. Вставляется вот в такие пазы в крыше CAM_0148.jpg
    Далее снова греем феном, тянем, отрываем.
    После все стекла протираем тряпкой с жидкостью для мыться стекол, оттираем клей сначала тряпкой, а потом особо загрязненные места отрываем лезвием для бритвы. ВНИМАНИЕ!!! Будьте очень аккуратны при работа лезвием на заднем стекле!
    Далее собираем все в обратном порядке, моем боковые окна, печалимся что теперь мы рыбки в "аквариуме".
    П.С. На все это я пошел, потому что у меня пленка снималась вместе с клеем, почти не оставляя ее на стеклах. И был фен! Хотя с феном клей не должен оставаться на стекле.
    Цена данных манипуляций в сервисе 2000р.
    Василий Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    задние смысл растонировать?
    Камрад, а накуя ты её вообще тонировал, если у тебя штатные шторки? (или мне показалось)...
    Passat Highline + 2 пакета продал...
    MB C180 AMG пакет есть, MB GLA жду
    Бывалый Аватар для Nativ
    Краснодар
    Тоже не пойму зачем зад растонировал?
    Заипаться и умереть.... "Формула Х5" за 300р. или 3М за 700р., 30 минут и от тонировки нет и следа. В первом случае будет запах ацетона с апельсинами, во втором - запах апельсинов без запаха ацетона - вот и вся разница...
    СПАМЕР
    Usa
    Ацетоном не боитесь испортить пластик? А клей, на который приклеены полосы обогрева стекла разъесть?
    Затонированно было все, кроме лба. А зад растонировал именно потому, что есть шторки Мое имхо с тонировкой - либо все, либо ничего. Промежуточный вариант не нравится.
    Ну это же не чисто ацетон. Это средство для удаления следов скотча, которым по сути является тонировка. Я пользовался им на служебной машине, которую затонировал предыдущий эксплуататор. Ничего нигде не разъело, ни нити, ни пластик.
    3М мне понравилось больше, т.к. нет выраженного запаха ацетона. По чистящим способностям они одинаковы. Я пробовал оба.
    Краснодар
    ну, на вкус и цвет...
    СПАМЕР
    Usa
    sua, спасибо. Признаюсь честно, не знал о таком средстве. Но все равно заднее стекло я бы грел, так как можно вместе с нитями тонировку снять.
    Тут есть где-то моя тема про поиск химии для снятия тонировки. Там описан процесс и впечатления от использования обоих средств.
    А по поводу заднего стекла... Нити там сидят крепче тонировки Я остатки скотча счищал пластиковой карточкой, когда он размяк от химии, так быстрее. Нити остались на месте.
    Alekz Поблагодарил(и) за этот пост
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Жесть!
    а я считаю - молодец !
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Мне такое тоже предстоит сделать...
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    СПАМЕР
    Usa
    sua, спасибо! Значит не переживаю по поводу обогрева заднего стекла. А то летом нет возможности проверить =)
    Почетный Мембер Аватар для dzaripov
    Уфа
    тебе то зачем?
    2.0TFSI(BWA) - 200 кобыл на 19" копытах
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b6/dzaripov/
    Почетный Мембер Аватар для p00h
    Москва, Крылатское
    как эт нет?
    влагу в теплом салоне сделай и всё запотеет
    г. Уфа
    Цитата Сообщение от dzaripov Посмотреть сообщение
    тебе то зачем?
    У меня же на заднем стекле тонировка поцарапана, да и еще заметил она сама начинает от стекла отходить. Видимо за пять лет свойства тонировочного клея снижаются))))
    суперклеем подмажь!)))
    г. Уфа
    Ну да Иван и как я до этого не додумался
    Не но потом то опять затонируюсь новенькой пленочкой
    РФ
    Аккуратнее снимай, потом по ней же чуть больше вырежешь и сам отвормуешь подрежешь и проклеешь новую метализируванную хорошую какую-нить типа люмара. ИМХО заднюю прилепить легче чем снять. в магазинчике на бульваре ибрагимова пленки продаются или на урицкого, из инструмента термофен самый дорогой выйдет остальное выгонка+выгонка резиновая для мытья окон рублей 300. Формовать на мокрой поверхности стекла проще и пленка не портиться и не заламывается чем на сухой если опыта мало как у меня например.
    Бухгалтер Поблагодарил(и) за этот пост
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    +1
    у себя тоже снял всю тонировку,оставил задние косячки и заднее стекло,т.к. шторок нет.
    Снимал там,где клеили.Отдал 1000 руб за 4 стекла.
    По ощущениям-салон стал охрененно нагреваться . Кондей в сильную жару не справляется толком,т.к. солнышко припекает не хило. Зелёные стёкла не очень спасают.
    Смотрел в сторону шторок ,но что-то мне подсказывает,что с плёнкой не сравнится в плане светоотражения.
    Без плёнки хреново!
    say Goodbye
    г. Уфа
    Нанофизик, да снимать труднее чем клеить. Я уже в месте где пленка начала отходить попробовал её отрывать, в принципе отдирается без особых усилий. Но вот на стекле остается толстый слой клея, вот его то я и запарюсь смывать))))
    РФ
    Ну заднее я проклеивал последним, поэтому не снимал, из-за нитей там оттирать лезвиям нельзя как боковые их лезвием на раз можно чиститить и никаких проблем просто и быстро поэтому и переделывал 3 раза, сначала проклеил но поверхность плохо подготовил: плохими салфетками протер ворс остался, потом норм сделал, но пленка слишком темная показалась, брал какую-то рублей за 200 с чем-то за 1 погонный метр плохо в общем. В итоге переклеил люмаром.
    СПАМЕР
    Usa
    У меня джонсон был. Клея совсем не оставил. Плю через него реально видней, чем через люмар!
    Уфа
    Я себе хочу люмаром атермальной пленкой 75 заклеить по кругу. Интересно как менты будут на нее реагировать
    Так то люди с 50 гоняют и говорят что не трогают, но что то мне подсказывает что менты сейчас свирепствовать будут и всех подряд ипать
Страница 1 из 2
  1. Замена RCD-310 на RCD-510 (фотоотчет)
    от kriptong в разделе Passat B7
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 08:53
  2. Slovenia (фотоотчет)
    от SZ 99 в разделе Клубная жизнь
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 08:56
  3. Небольшой фотоотчет
    от Director в разделе Клубная жизнь
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:33
  4. Фотоотчет со встречи 09.06.05
    от Racer в разделе Клубная жизнь
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 07:20
  5. Фотоотчет!!!!
    от Racer в разделе Passat B5
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 18:38
