Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Мощность упала,заводится на 2-3 сек. 2.0 TDI BMP
    by minsk
    Приветствую.
    Ситуация такова:
    Пробег около 260 тыс. км. ну ручке,2005 года,сам проехал с 100 тыс. км.Вроде бы все пучком.Но вот вчера произошло следующее:
    Ездил ,все окей.Вышел из магазина,завел,все работает как надо,сдал задом,начал только с 1-ой трогаться и бац....заглох.Завелся без проблем и поехал.
    Примерно через 5-10 минут мощность упала до минимального значения,педаль впол,а тяги и вовсе нет.Но мотор пока работал.
    На нейтральной передаче газу даешь больше 1500-2000 об\мин. идет беловатый дымок за турбиной где-то,но именно откуда не видно.Погазовал,проехал еще пару км,уже начала глохнуть на маленькой горочке,преодолевала она с трудом.Никаких ошибок нет. Турбины как мощность упала слышно не было.
    Сейчас сразу при заводе идет дымок,моментально.Но откуда так и не увидел.Точно только за турбиной или под ней.
    Снял патрубок за турбиной(который на выходе идет) есть минимально снизу масло...
    Местные грешат на фильтр DPF.
    Собствено вопросы:
    1) Масло в патрубке должно быть ?,если да - то конец турбине ?
    2) Если фильтр забивается,то ошибки 100% на панели приборов\MFD будут ?
    Местные кричат,мол. фильтр так забился ,что выхлопа нет и мотор "душится".
    Загорался чек,но потом погас. Заводится с пол тыка,работает 2-3 секунды и потом глохнет,но еще на 600 оборотах примерно пытается что-то работать но падают дальше обороты.
    Эвакуировать авто дорого,поэтому не знаю как быть и что делать.
    Посоветуйте.Спасибо
    Р
    Цитата Сообщение от brazevich Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Ситуация такова:
    Собствено вопросы:
    Посоветуйте.Спасибо
    Масло в патрубке может быть.Это не смертельно.Шнурком посмотреть машинко нужно.Похоже на забитость сажевого.Когда регенерация последний раз была?
    Сузуки Витара 2019.
    by minsk
    Кто его знает когда она была,ездил и ездил,толковых там поискать надо,ни шнурков ,ничего вообщем... в этом то и все проблемы
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Так вроде в Минске с этим проблем нет. В объявках даже предлагают с выездом....
    Спортяга трактор-
    Р
    Смотри в личке.
    Сузуки Витара 2019.
    Новичок Аватар для @Bima@
    ITALY
    а как шнурком сажевый фильтр посмотреть на забитость?
    by minsk
    Ребята,машина не в Минске. Поехал на рыбалку к родственникам в Светлогорск,там машина и осталась.Нужно что-то решать,что с ней делать. За эвакуатор до минска 200 уев платить не ахти что-то
    Беларусь
    На каком авто, двигателе?
    Спортяга трактор-
    ITALY
    2.0 TDI BMP
    Беларусь
    Светлогорск не маленький город, нужно там диагностику искать.
    Сообщение добавлено в 00:08, предыдущее сообщение было в 00:06
    2.0 TDI BMP
    в 01 блоке, 68 группа, 2 блок - масса в граммах.
    в 01 блоке, 73 группа, 1 блок - литров сожжено с последней регенерации фильтра, 2 блок - сколько км назад была регенерация.
    075 группа, 3е место -степень забитости сажевого в %
    Спортяга трактор-
    ITALY
    075 группа, 3е место -степень забитости сажевого в %[/QUOTE]
    спс будем терзать)
    Беларусь
    спс будем терзать)
    Терзайте на здоровье
    Спортяга трактор-
    by minsk
    вообщем фильтр был забит полностью...
    Без фильтра авто работает на ура.Поеду завтра забирать
    Фильтр не вырезали,а как-то очистили...
    Р
    Поздравляю!
    Сузуки Витара 2019.
    Беларусь
    Значит снова в строю!
    Может все-таки нужно этот фильтрик в утиль...
    Спортяга трактор-
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 14:17
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 08:34
  3. Как определить мощность?
    от Милнам в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 22:08
  4. AFN резко теряет мощность.
    от Rat-Ice в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 16:16
  5. Упала стрелка бензина!!!
    от Wolfer в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 14:09
Copyright © 2023 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
