Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Нужна помощь
    Сергиев Посад
    Нужна помощь
    Всем привет!Проблема такая:На прошлой недели ездили в Питер!Туда доехали нормально,на обратном пути умер бензонасос(двигатель насоса вращается но давление не создает).Нашли на трассе магазин выбор не велик но ехать домой надо.Насоса на B5 не было купил на B3 по корпусу не подходил но мотор такой же,установил все нормально доехал.НО ПОСЛЕ замены пропала тяга после 3000 об/м машина просто упирается и не хочет ехать.Я думаю что насос не создает нужного давления, или проблема в другом?Может кто сталкивался?мотор AEB 1.8T 1997г.
    Так .а сам насос старый работает или как--сетка была чистая...он хоть слабо но качал или что ????
    Сергиев Посад
    Старый только вращался я шланг снял с рамки и пальцем прикрыл шланг насос останавливался.я просто хочу новый,покупать думаю что вся проблема в насосе
    Тогда Ваши действия правильные...Брать насос по вину-именно тот что стоял ....удачи !
    Сергиев Посад
    Спасибо за помощь!Кстати у меня после замены насоса стала появляться ошибка 016518 может это связано с проблемой!
    Новый Уренгой
    помогите /!!!!!!!!!!!!!! КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ ВЫХОДЯТ В ЗАЛИВНУЮ ГОРЛОВИНУ
    На чем .... Двс какой----или так напугались что забили ?????????????
    Сергиев Посад
    Все всем спасибо!Насос новый поставил VDO и проблема решилась тему можно закрыть!
    И как решилась ....на форум то напишите-----или это тайна ....или Вы токо под себя .. А плакатся сдесь ????
    Сергиев Посад
    Что как решилась?Проблему и симптомы я же описал и решения было в том что старый насос не давал нужного давления,требовалось замена насоса!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 21:45
  2. Нужна помощь
    от sania2k в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 19:21
  3. Нужна помощь, ДТП!
    от Timuritos в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 23:24
  4. нужна помощь с AHL!
    от Avalon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 00:36
  5. Нужна помощь!!!
    от CRASHER в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 19:23
