По дизелю похожая проблема (в теме check engine -как лечить) - загорелся чек, долил топлива - чек погас, на выходных еду на диагностику, результаты сообщу.
Всем здрасьте подобную тему не нашел поэтому начал новую , проблема в том что загорается чек особенность только после того как стрелка упадет меньше 1/2 бака сбрасываю клеммой повторно загорается только после третьей заводки двигателя а если бензина в баке держать больше половины уровня то не загорается съездил на диагностику к официалам ошибок не нашли никаких кроме как подсос воздуха говорят продували под давлением не смогли нигде ничего обнаружить , началось все как наступила жара за 30 каких либо изменений в работе двигателя таких как пропала тяга или троит нету , возможно кто сталкивался с такой проблемой подскажите выход
Может чего с вентиляцией бензобака.
а как посмотреть , не сталкивался не разу
Попробуй открутить крышку бензобака когда даст ошибку и понаблюдай.
открыл крышку стрелка сразу поднялась еще на четверть . прогазовал пару раз небольшие скачки начались на хоостых больше никаких изменений
Клапан воздуха в баке пистит! Фильтр топливный давно менял? Короче продиагностируй ВАСЕй и поймешь причину а так гадание на кофейной гуще. Пассат итак автомобиль для обезьян там ничего чинить не надо все поломки компьютер показывает !
