Позавчера поставил, все было ок. Сегодня...
Грешил на заклиненный компрессор кондиционера. Проверил - дело не в нем.
Почитал похожие темы, ничего похожего не нашел.
На севший аккум не похоже, был бодр и весел.
Давлю ключ - начинает крутить, похоже что не делает и оборота, потом щелчки и...
Что бы сие могло означать?![]()
Passat B6 2.0TFSI (US)
Не пишет ничего.
Громкие сочные частые щелчки (стрекот) это нормально?
Аккум проверю, уже готовлюсь давно к замене (5-ый год ему уже), единственно что смущает - он может резко так сдохнуть?
Всегда в любую погоду т иемпературу заводил без проблем "с пол-оборота". А тут...
Постучите по стартёру если заведётся---ремонт стартёра...втягиваемые реле ...оригинал-дорого...не оригинал ...
10.3
Я его и не мучал особо 3+1 попыток по 3-4 секунды
Буду менять Наверное всё ему уже
Спасибо за помощь
Если так 10.3..зарядку стационарную на 15 минут на 6-7 ампер на двс ..если и после этого будет трещать...то читать выше ....
У меня именнт так и сдох, четырех от роду лет...с утра завёл и довёз до работы, а в обед- кердык- стрёкот в панели приборов и тихая цветомузыка там же...пришёл электрик с клещами, накинул и сказал, что даже нет смысла заряжать- капец...
Он просто замкнулся снизу пластин...ещё вчера куча шлама не доставала до пластин десятую миллиметра, а сегодня отвалилась очередная порция от решётки и хватило...
Кстати очень даже...вариант...но акум тоже стОит проверить...
Совсем хреново...насколько я помню нижний предел срабатывания реле в районе 11 вольт...
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-pumpan Поблагодарил(и) за этот пост
Стартер это конечно тоже возможно, но сперва все начинает работать как надо - стартер все-таки начинает крутить, ну а потом уж...
Аккум менять надо в любом случае - старый уже (не сейчас так чаерез 3-6 мес), а после замены аккума поглядим... Похоже он и есть... Не ожидал резко так...
Спасибо.
